Варочная поверхность Gorenje ECT 2600 P2, висит с ошибкой tt
mazur0
23/12/2014 22:02
После включения показывает код tt 00 и не реагирует ни на какие нажатия. Ниже на картинках выложил как она грузится, стартует с SR 32, проходит от четырёх нулей до 99 и останавливается на tt 00, похоже на тестовый режим, прошу помощи, как эту болячку вылечить??
mazur0, улыбка
Мастерюга
23/12/2014 22:09
mazur0 писал:
... не реагирует ни на какие нажатия
реагирует, но ты об этом не знаешь.... подмигивание
mazur0
23/12/2014 22:15
Мастерюга писал:
mazur0 писал:
возможно не знаю, но хотелось бы узнать))
Мастерюга
23/12/2014 22:32
mazur0, смотри почту подарок дед
mazur0
23/12/2014 22:35
Спасибо огромное, ушёл пробовать
mazur0
23/12/2014 23:07
ещё раз спасибо! прошёл все тесты, перезагрузилась и нормально заработала
Waffen
29/12/2014 23:27
Мастерюга добрый улыбка
zenit@
13/12/2015 16:07
И мне можно скинуть. Пожалуйста
zenit@, равнодушие
kramar77@inbox.ru
14/01/2017 17:11
Всем привет! У меня случилась такая же беда. Если ктонить знает как побороть эту напасть откликнитесь. Жена без варочной панели готовит не так вкусно. )))))
kramar77@inbox.ru, заполняйте Профиль...
kramar77@inbox.ru
14/01/2017 18:06
Профиль заполнил!)))))
kramar77@inbox.ru, так вызови мастера ...
kramar77@inbox.ru
14/01/2017 18:31
раньше работал в серисном центре по ремонту бытовой техники, от туда и тяга к ремонту своими руками. Когда работали в СЦ приходилось искать инфу, и чаще всего помогал именно этот сайт. Сейчас я уже не работаю в СЦ. Стиралку, посудомойку и два телевизора покупал на авито как товар на запчасти и восстановил. Теперь купили варочную поверхность и чуток не идет. Надеюсь на помощь...
kramar77@inbox.ru, личка.
kramar77@inbox.ru
22/01/2017 22:10
После нажатий на кнопеи против часовой стрелки в работу должна вступить плата увеличения/уменьшения нагрева. На мои касания она не реагирует, как следствие все теже 0-9 и SR32. Прозвонил гибкий шлейф 7pin. Один проводок обрыв. Поставил перемычку. Теперь реагирует на увеличение но после выдает tS HI. Кто сталкивался откликнитесь!
kramar77@inbox.ru
24/01/2017 12:19
Планирую заменить этот гибкий шлейф, возможно какой нить провод в шлейфе еще надломлен. Хотя зафиксировав изолентой на столе я шлейф прозванивал, звонились 6 из 7. Поставил перемычку, проблема изменилась но не ушла.
kramar77@inbox.ru, фото...
