Hotpoint Ariston OS 89 IX/HA выгорела плата.
cergey250773
18/01/2015 17:07
Ув.пользователи форума,помогите пожалуйста определить выгоревшие детали и их номинал на плате.Или может быть у кого то есть такая плата или схема этой духовки,скиньте пожалуйста фотки.Духовка Hotpoint Ariston OS 89 IX/HA.На нее сбежала вода и залило духовку.
cergey250773, улыбка
Мастерюга
18/01/2015 18:40
cergey250773, понятно, что ассортимент из 8-и деталей явно занижен подмигивание
cergey250773
18/01/2015 20:12
Да,там еще микросхема,она читается и уже куплена.И пару дорожек с обратной стороны выгорело.
sashko65
18/01/2015 21:02
Скажу тебе так, эта плата упр. стоит нормально и залить водой ее нужно подумать как.В твоем случае , а тем более с Днепра есть мастера толковые и решат твою проблему.Но честно наверное придется модуль менять.Проще будет лично для тебя.
cergey250773
18/01/2015 22:24
Поменять весь модуль и вставить фишки с проводами,это понятно.Но хотелось бы восстановить этот модуль.
sashko65
18/01/2015 23:18
Да я не против, можно востановить.Но по сгоревшим деталькам...там еще не все будет.Смотри сам как лучше и на что карман позволяет.
alex x
19/01/2015 01:52
где то у меня валялся этот силовой модуль.....но тоже не рабочий.
Мастерюга
19/01/2015 09:03
sashko65 писал:
....как лучше и на что карман позволяет.
а как же мечта???? подшучивать, дразнить
cergey250773
19/01/2015 10:35
alex x, Если есть возможность,посмотрите,может у Вас те детали целые,которые у меня выгорели.И можно их распознать.Сделайте фото и сбросьте мне.Пожалуйста.
Мастерюга
19/01/2015 11:27
cergey250773 писал:
а подробнее о ней?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2015 11:31
cergey250773, деталь №3 в БП, замена её, самостоятельное изготовление и весь ремонт этого субмодуля со схемой подробно описан в инете как "ремонт БП Аркадия". Даже готовые блоки предлагают.
cergey250773
19/01/2015 11:53
Мастерюга, Микросхема ULN2003A G4.
Мастерюга
19/01/2015 12:05
cergey250773 писал:
мдаа... удали её и прозвони порты проца, не факт, что он выжил.
cergey250773
19/01/2015 12:35
Мастерюга, Я показывал эту плату кулибиным,говорят что процессор вроде бы как живой,но так как нету схемы,и не видны номиналы деталей,то они боятся туда что то впаивать.
Мастерюга
19/01/2015 12:58
cergey250773, тогда тебе совет: меняй кулибиных!!! Зеваю
alex x
19/01/2015 19:45
cergey250773, не нашёл!...
Мастерюга
19/01/2015 20:07
ботинки, трость и шляпу покойному гы-гы
sashko65
19/01/2015 23:27
Ты жадный , потому и ищеш (дядю васю) .Что в Днепре нет Мастеров ? Или тебе открытым текстом дать адрес и телефон.
cergey250773
19/01/2015 23:44
Поумничать я тоже могу,если есть что сказать по этой плате,скажите.Нет-я это все проходил.И рассказывали мастера ,кoгда надо поменять компрессор на холодильнике,а когда сам разобрал,там всего лишь заслонка заклинила. И на авто на кондиционер поставив доп.испаритель мастера рассказывали,что работать не будет.Только дай денег и МЫ все сделаем.Так что......
Мастерюга
21/01/2015 12:31
cergey250773 писал:
Поумничать я тоже могу,если есть что сказать по этой плате,скажите.Нет-я это все проходил...
так закатывай рукава! И не думай, что замена выгоревших элементов обязательно спасёт. Для начала удали эти элементы, вооружись тестером и будем диагностировать процессор. Вот как то так нужно начинать, других вариантов я не знаю. Умничать потом будем подмигивание
cergey250773
23/01/2015 19:46
Подскажите пожалуйста маркировку трансформатора который стоит на БП.
Мастерюга
23/01/2015 19:59
cergey250773, http://monitor.espec.ws/section7/topic218018.html
