Варочная поверхность zanussi zkt 623LX.Сбросить защиту.
scif
20/01/2015 10:22
Варочная поверхность zanussi zkt 623LX.Код 949 592 202.Плата управления 94v0 0408 N1.Родной инструкции нет.Скачал инструкцию на эту модель(та и на другие то же),но она не совпадает по кнопкам.В заводской инструкции эта модель имеет 8 кнопок,в моей 7.Не получается полностью отключить защиту от детей.Временно отключаю нажатием двух нижних кнопок +,но при следующем включении опять защита(L на всех индикаторах).http://www.zanussi.ru/Support/Manuals/?product=949+592+180 здесь на мой код инструкцию не выдает.Читал что были случаи не совпадения инструкции с комбинацией разблокирования.Подскажите кто сталкивался.
Мастерюга
20/01/2015 11:09
scif
20/01/2015 14:25
вот все что есть:
Мастерюга
20/01/2015 14:46
удалил
scif
21/01/2015 18:07
Мастерюга, Уважаемый,не понял,что удалил?
Мастерюга
21/01/2015 19:02
scif, не работает у меня лс, выкладывал здесь для тебя инструкцию, затем удалил от всеобщего обозрения равнодушие
scif
21/01/2015 19:10
Мастерюга, извини,не всегда могу выходить в инет,Сутки сидел без света.Я из Донецка. недовольство, огорчение ,если можешь выложи еще или скинь на E-mail.
Мастерюга
21/01/2015 19:13
scif,
вот/////////////////////
scif
21/01/2015 19:55
Спасибо,буду пробовать.Мастерюга,
scif
22/01/2015 12:23
Простым сбросом по инструкции проблема не решается.При нажатии на кнопку - на 5 секунд ничего не происходит.Если держу больше1 мин. пишет ER 03.что может быть?.Прошивка?
Мастерюга
22/01/2015 13:01
scif писал:
Лови мануал, может что вычитаешь... подмигивание
scif
23/01/2015 14:39
Вопрос решился промывкой платы и пропайкой деталей кнопки -Мастерюга, -Спасибо.
