Духовой шкаф Hotpoint-Ariston Experience Glass FQ 1037C.1 | |||||
| strashilamudriy 24/01/2015 20:36 |
Доброго времени суток. Проблема - не функционирует кнопка "START" - правая верхняя, если смотреть на панель. Все кнопки подсвечиваются, реагируют, кроме кнопки "START" (но она подсвечивается). Что может быть?
Духовой шкаф Hotpoint-Ariston Experience Glass model: FQ 1037C.1/HA code: 03596700300 F16-EN-IN-02 S/N 103161101 |
| xarl 24/01/2015 20:44 |
strashilamudriy, смотреть надо. |
| alex x 25/01/2015 02:37 |
может демо? |
| strashilamudriy 25/01/2015 21:02 |
Подскажите направление. Питание на панель в норме. Хозяин говорил, что уже перешивалась панель. Вопрос - может быть не контакт или сразу нужно искать панель? Где, хоть, схему взять на панель управления? |
| Мастерюга 25/01/2015 21:26 |
да этими схемами весь инет завален... гугли, яндексуй, рамблеруй... ![]() |
| strashilamudriy 26/01/2015 23:51 |
Помогите, сообщите адрес кучки схем (хотя бы один). |
| Мастерюга 27/01/2015 09:42 |
| strashilamudriy 28/01/2015 21:39 |
Спасибо всем. Решено |
| strashilamudriy 16/03/2015 17:21 |
Как вернуться к теме Духовой шкаф Hotpoint-Ariston Experience Glass FQ 1037C.1? Отдал в мастерскую, но проблему не решили? По моему даже не вскрывали панель. Проблема осталась. Шкаф находится не в режиме Демо или блокировки. Подсвечиваются органы управления, кроме START - кнопка медленно плавно мигает, кнопки управляются (переключаются режимы, управляется температура и время, но START не реагирует на прикосновение. Сенсорный опрос осуществляет CY8C21534, в мастерской сказали, что прошивали, шлейф живой, видимых повреждений нет. Дайте совет, что делать? Если менять панель, то где купить на украине? Духовка служила верой и правдой, жалко из-за панели выбрасывать, может что-то приспособить на дискретных деталях (прошу не особо комментировать данный вопрос)? |
| Мастерюга 16/03/2015 18:01 |
бах! мимо!
| paronnikov1 16/03/2015 18:06 |
Случаем защита от детей не включена.
Фото какое нибудь, глянуть. |
| strashilamudriy 16/03/2015 18:23 |
Я написал, "Шкаф находится не в режиме Демо или блокировки." Включаю в розетку, панель выходит в режим Кнопки реагируют (нажатая кнопка ярче подсвчиваются, +- реагируется). Фото сейчас выложу. |
| alex x 16/03/2015 18:44 |
....тересно)))))))) |
| strashilamudriy 16/03/2015 19:24 |
что-то фотки не хотят грузиться.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 20:30 вот[img][/img] |
| paronnikov1 16/03/2015 19:43 |
Уууу, Класная машинка - повозишься. |
| Мастерюга 16/03/2015 19:56 |
strashilamudriy, Нормальная машина и проста, как мир, но не для дураков. А в Харькове нет достойных мастеров? Взгляни здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| paronnikov1 16/03/2015 20:15 |
Мастерюга Ну не жадничай, подскажи человеку, что бы ты проверил в таких случаях. |
| Мастерюга 16/03/2015 20:42 |
paronnikov1, ...с даташита на CY8C21534 ![]() |
| paronnikov1 16/03/2015 20:58 |
Ну если есть, дай человеку, посмотрит,где кнопка пуск. |
| Мастерюга 16/03/2015 21:08 |
возможно у него свой метод... |
| strashilamudriy 16/03/2015 21:09 |
Спасибо за совет, но это - "Программируемые системы на кристалле PSoC™ с массивом блоков преобразования смешанных сигналов", а программатора и прошивки для CY8C21534 у меня нет. Управление происходит - выставляется температура, время, режимы,подсветка включается и даже выключается, а START медленно и плавно изменяет свое свечение и не реагирует на прикосновение. Входы от разъем до ножек проверил тестером, номиналы резюков соответствуют. Если замена ИМС решило бы проблему? Даташит на CY8C21534 есть на русском языке. А вот даташита на сам духовой шкаф не нашел. Может кто подскажет.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 22:20 А можно ли сделать на дискретах схему запуска START отдельно от CY8C21534? |
| paronnikov1 16/03/2015 21:40 |
http://qps.ru/WXprt А что если осликом посмотреть на самой кнопочки, что то есть там, генерация какая. |
| Мастерюга 16/03/2015 21:55 |
Можно, если сможешь сформировать пакет для MC9S08 |
| strashilamudriy 16/03/2015 23:32 |
Спасибо за ссылку, у меня есть datasheet на CY8C21534 русском, но какая кнопка к какому выводу идет - этой распиновки платы духового шкафа нет. Кнопочки как таковой нет - есть панель из стекла. Смотри хоть осликом, хоть лошадкой.Панель заклеена. с тыльной стороны панели какой-то мягкий материал, проверил прозвонкой со шлейфом 0 не звониться ни с одним выводом шлейфа. Можно начать со светодиода, конечно, но на нем, судя по свечению будет синусоида с периодом 3 сек. Прозвонить шлейф не удается - входит в панель и заклеен пластмассовым корпусом держателем платы. Если есть ссылка на схему панели - то хоть посмотреть какой кнопки соответсвует контак шлейфа. |
| paronnikov1 16/03/2015 23:45 |
Вот осликом и посмотри, развертку по круче сделай, при нажатии на любую кнопочку в пачке, импульсы должны меняться. Тестером звони на мегомах, сопротивление там большое. |
| alex x 17/03/2015 03:40 |
а в демо - режиме так же старт реагирует? |
| Мастерюга 17/03/2015 10:10 |
1.Распечатываешь на бумаге распиновку CY8C21534 с даташита. 2.Подаёшь питание на модуль. 3.Поочерёдно касаешься сенсоров и находишь ответный сигнал на CY8C21534. 4.Помечаешь распиновку на бумаге. 5. Находишь неисправность. 6.Улыбаешься, обдумываешь способы устранения. 7. Отсылаешь схему paronnikov1 (он за тебя сильно переживает), пусть тоже радуется. ![]() |
| strashilamudriy 18/03/2015 06:40 |
Спасибо. Попробую. Только дня три не буду в эфире. Извините. Померю, отпишу. |
