Духовой шкаф Hotpoint-Ariston Experience Glass FQ 1037C.1
strashilamudriy
24/01/2015 20:36
Доброго времени суток. Проблема - не функционирует кнопка "START" - правая верхняя, если смотреть на панель. Все кнопки подсвечиваются, реагируют, кроме кнопки "START" (но она подсвечивается). Что может быть?
model: FQ 1037C.1/HA
code: 03596700300
F16-EN-IN-02
S/N 103161101
strashilamudriy, смотреть надо.
alex x
25/01/2015 02:37
может демо?
strashilamudriy
25/01/2015 21:02
Подскажите направление. Питание на панель в норме. Хозяин говорил, что уже перешивалась панель. Вопрос - может быть не контакт или сразу нужно искать панель? Где, хоть, схему взять на панель управления?
Мастерюга
25/01/2015 21:26
strashilamudriy писал:
...Где, хоть, схему взять на панель управления?
да этими схемами весь инет завален... гугли, яндексуй, рамблеруй... гы-гы
strashilamudriy
26/01/2015 23:51
Мастерюга писал:
Помогите, сообщите адрес кучки схем (хотя бы один).
Мастерюга
27/01/2015 09:42
www.кучкасхем.ru. гы-гы
strashilamudriy
28/01/2015 21:39
Спасибо всем. Решено
strashilamudriy
16/03/2015 17:21
Как вернуться к теме Духовой шкаф Hotpoint-Ariston Experience Glass FQ 1037C.1? Отдал в мастерскую, но проблему не решили? По моему даже не вскрывали панель. Проблема осталась. Шкаф находится не в режиме Демо или блокировки. Подсвечиваются органы управления, кроме START - кнопка медленно плавно мигает, кнопки управляются (переключаются режимы, управляется температура и время, но START не реагирует на прикосновение. Сенсорный опрос осуществляет CY8C21534, в мастерской сказали, что прошивали, шлейф живой, видимых повреждений нет. Дайте совет, что делать? Если менять панель, то где купить на украине? Духовка служила верой и правдой, жалко из-за панели выбрасывать, может что-то приспособить на дискретных деталях (прошу не особо комментировать данный вопрос)?
Мастерюга
16/03/2015 18:01
бах! мимо! гы-гы
Отдал в мастерскую, но проблему не решили...
paronnikov1
16/03/2015 18:06
Случаем защита от детей не включена.
Фото какое нибудь, глянуть.
strashilamudriy
16/03/2015 18:23
Я написал, "Шкаф находится не в режиме Демо или блокировки." Включаю в розетку, панель выходит в режим Кнопки реагируют (нажатая кнопка ярче подсвчиваются, +- реагируется). Фото сейчас выложу.
alex x
16/03/2015 18:44
....тересно))))))))
strashilamudriy
16/03/2015 19:24
что-то фотки не хотят грузиться.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 20:30
вот[img][/img]
paronnikov1
16/03/2015 19:43
Уууу, Класная машинка - повозишься.
Мастерюга
16/03/2015 19:56
strashilamudriy, Нормальная машина и проста, как мир, но не для дураков. А в Харькове нет достойных мастеров? Взгляни здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
paronnikov1
16/03/2015 20:15
Мастерюга Ну не жадничай, подскажи человеку, что бы ты проверил в таких случаях.
Мастерюга
16/03/2015 20:42
paronnikov1, ...с даташита на CY8C21534 подмигивание
paronnikov1
16/03/2015 20:58
Ну если есть, дай человеку, посмотрит,где кнопка пуск.
Мастерюга
16/03/2015 21:08
возможно у него свой метод...
strashilamudriy
16/03/2015 21:09
Спасибо за совет, но это - "Программируемые системы на кристалле PSoC™ с массивом блоков преобразования смешанных сигналов", а программатора и прошивки для CY8C21534 у меня нет. Управление происходит - выставляется температура, время, режимы,подсветка включается и даже выключается, а START медленно и плавно изменяет свое свечение и не реагирует на прикосновение. Входы от разъем до ножек проверил тестером, номиналы резюков соответствуют. Если замена ИМС решило бы проблему? Даташит на CY8C21534 есть на русском языке. А вот даташита на сам духовой шкаф не нашел. Может кто подскажет.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 22:20
А можно ли сделать на дискретах схему запуска START отдельно от CY8C21534?
paronnikov1
16/03/2015 21:40
http://qps.ru/WXprt А что если осликом посмотреть на самой кнопочки, что то есть там, генерация какая.
Мастерюга
16/03/2015 21:55
Можно, если сможешь сформировать пакет для MC9S08
strashilamudriy
16/03/2015 23:32
paronnikov1 писал:
Спасибо за ссылку, у меня есть datasheet на CY8C21534 русском, но какая кнопка к какому выводу идет - этой распиновки платы духового шкафа нет. Кнопочки как таковой нет - есть панель из стекла. Смотри хоть осликом, хоть лошадкой.Панель заклеена. с тыльной стороны панели какой-то мягкий материал, проверил прозвонкой со шлейфом 0 не звониться ни с одним выводом шлейфа. Можно начать со светодиода, конечно, но на нем, судя по свечению будет синусоида с периодом 3 сек. Прозвонить шлейф не удается - входит в панель и заклеен пластмассовым корпусом держателем платы. Если есть ссылка на схему панели - то хоть посмотреть какой кнопки соответсвует контак шлейфа.
paronnikov1
16/03/2015 23:45
Вот осликом и посмотри, развертку по круче сделай, при нажатии на любую кнопочку в пачке, импульсы должны меняться. Тестером звони на мегомах, сопротивление там большое.
alex x
17/03/2015 03:40
а в демо - режиме так же старт реагирует?
Мастерюга
17/03/2015 10:10
1.Распечатываешь на бумаге распиновку CY8C21534 с даташита.
2.Подаёшь питание на модуль.
3.Поочерёдно касаешься сенсоров и находишь ответный сигнал на CY8C21534.
4.Помечаешь распиновку на бумаге.
5. Находишь неисправность.
6.Улыбаешься, обдумываешь способы устранения.
7. Отсылаешь схему paronnikov1 (он за тебя сильно переживает), пусть тоже радуется.
strashilamudriy
18/03/2015 06:40
Спасибо. Попробую. Только дня три не буду в эфире. Извините. Померю, отпишу.
