Духовой шкаф Whirlpool AKZ560/NB, Нет подсветки дисплея.
paronnikov1
03/03/2015 00:23
Пришла в ремонт печка, по словам клиента - скачок энергии. При включении все работает! Чего принесли Пнул ногой - сказал , Скотина! - Хрюк - сдохла, все потухло, на команды не реагирует. Оккей, разбираю, перемыкаю отверткой терма предохранитель на входе, у них болезнь, контакт окисляется, открытая керамика - точно, он. Выбрасываю, ставлю закрытый, как на микрволновках 300 град. Собираю, все ,готово,звони клиенту,пусть забирает. Включаю - еех - молоток!!! Не работает, не светится дисплей, что только не смотрел, пиатель в норме 15 и 5 вольт присутствуют, осликом стабилизация нормальная, генерация на переключателях и лапах индикатора есть, при переключения режимов, сигнал зуммера, срабатывает реле на лампу( свет в камере сгорания) Ломал, гнул платы, пайка в норме. Как питается сей дисплей не знаю? На нем написано: CMT-GZ2P 0205UNSW-W-F-V1 D130709B. (Может нить накала в обрыве) http://savepic.su/5181081.jpg http://savepic.su/5237400.jpg http://savepic.su/5242503.jpg http://savepic.su/5187201.jpg
Да с виду обычный жки индикатор,должна под ним подсветка быть
paronnikov1
03/03/2015 01:50
На нем 11 выводов рядом по средине и два с краю на транзюк, далее в схему. На транзисторе тоже есть импульсы. Без подсветки все равно немного видно было бы рабочие сегменты,а так ничего нет.
paronnikov1
04/03/2015 16:41
Шкаф выдан клиенту. Дефект обнаружен в разъеме шлейфа эл. модуля, идущего на плату управления. Обрыв общего провода. Поспешил с замерами. При замерах , общий провод приборов брал с эл. модуля, в итоге - все было, но ничего не было. Ну что же, все бывает! Спасибо Игорь.
