зависимый духовой шкаф AEG E61002 не включается
nemeraleks
13/03/2015 12:25
После отключения света, часы можно установить только кнопкой вперёд, через время перестала реагировать кнопка сеть. После вскрытия никаких дефектов не обнаружено кроме перегрева под стабилизатором. После сборки включилась, но после очередного отключения света опять не включается не через 15 мин не через час. Если кто сталкивался с этим чудом Помогите.
nemeraleks, улыбка
апарт
04/04/2015 11:09
nemeraleks писал:
После вскрытия никаких дефектов не обнаружено кроме перегрева под стабилизатором.Помогите.
Измерить чего не пробовал?
nemeraleks
05/04/2015 09:44
Измерял на разёме ADS1 (вход с платы индикации и управления), 1--0.05v., 2--2,8v-3v., 3--1,9v(нестабильное)., 4--0v., 5--10,4v.Режим одинаковый и когда не включается и когда неожиданно включится.
Мастерюга
05/04/2015 11:01
апарт писал:
nemeraleks писал:
nemeraleks писал:
ты уверен, что нужно мерить там?????? хммм...
nemeraleks
05/04/2015 11:58
Если я правильно думаю. Через этот разём идёт питание на плату управления и снего-же возвращаются сигнальные режимы. Схемы нет никакой. Переписал с платы управления маркировку трёх микросхем 1-(ELUX/ TC U 12.11/ 21831037-4/ 2S53W/ CTCTAH 0141), 2-(29CX16K/ HC 14M), 3-(74HC2380/ E-1646ME/ URRO 114F)
Мастерюга
05/04/2015 12:30
nemeraleks писал:
Если я правильно думаю...
Если я правильно думаю, ты думаешь неправильно!!! гы-гы
nemeraleks
09/04/2015 20:10
Подскажите откуда начинать измерения.
nemeraleks, подскажите..
апарт
09/04/2015 21:54
nemeraleks писал:
С источника питания.
