Духовой Шкаф Ariston FQ101_1(ICE) 03396260100 F03
kaa1969
16/04/2015 10:37
Привезли с F5 (странно , что не F12) в MCU 2 дырки
заменил , пробовал вливать SW_2.5.0 и SW_02.06.03
ключом программируется с обоими SW включается , выставляются часы , но кнопки при этом работают как то плохо , вязко и после выставления часов запуск секунд через 5-10 вентилятора верхнего обдува и F3.
Датчик примерно 540 ом - пробовал заменять пер. резистором крути не крути толку никакого.
Иконки после выставления часов не засвечиваются.
Подскажите , что копать. Утечек в агрегатах нету и вертел и оба вентилятора и ТЭНы менял лампами.
Других дефектов не нашёл блок питания как часы , обе 2003 и стабилизатор на 3,3в поменял , обвязку датчика все 4 резистора и диод прозвонил .
Подскажите что копать ?
апарт
20/04/2015 12:23
kaa1969 писал:
Копай осциллографом входные сигналы процессора.
