Варочная поверхность bosch PFN675T01 er22 | |
| simbas 23/05/2015 10:42 |
Проблема с варочной панелью bosch. при включении полностью парализована, на индикаторе мигает er22.
По паспорту - вроде как грязь на стекле. Нагревательные элементы исправны, стекло чистое. Куда копать? Может быть поможет сброс? Как сделать на этой модели? |
| xarl 23/05/2015 10:47 |
simbas ![]() |
| simbas 23/05/2015 11:15 |
Намек понял, профиль заполнил.
По сабжу есть мысли? конечно понимаю, что не моя специфика, но все-таки. |
| Petch 23/05/2015 13:30 |
simbas, плохая ошибка. Грязь не причем. Сам не поднимешь, только если замена модуля... |
| simbas 23/05/2015 14:43 |
Petch
А где можно заказать модуль? (*) может таки eeprom перепрошить или что-то вроде? Или 100% аппаратная неисправность? что вообще код ошибки означает? |
| Petch 23/05/2015 18:13 |
Ошибка по цепям контроля сенсоров. Если стекло чистое и ничего не лежит на панели управления -
Модуль заказать (если не испугает цена) у оф. дилера BSH. Цифра после дроби какая в модели? |
| simbas 23/05/2015 19:51 |
/02 FD8410 |
| sashko65 23/05/2015 21:18 |
sambas и не вздумай с этими шарлатанами оф.дилерами связываться.Они тебе такую цену влупят , что проще саму новейшую модель купить и + новую посуду.Купи новую в кредит (один хер деньги обесценятся к осени) , и плюс гарантию иметь будеш. |
| alex x 24/05/2015 02:15 |
simbas, ты вскрывал её? Видимых причин не видел?... |
| simbas 24/05/2015 07:06 |
вскрывал. ничего криминального не заметил. |
| simbas 24/05/2015 11:51 |
вопчем понятно. всем спасибо за помощь, попробую поискать плату управления.
Кстати, может кто обладает сведениями о совместимости? |
