[Решено]ВП Zanussi ZKT663LX, PB HOC2000 опознать угольки R2.
Lorrer
07/06/2015 01:26
Уважаемые мастера, доброго времени суток.
Варочная поверхность Zanussi ZKT 663 LX, электроника НОС2000 389 06 58 01 Rev C.
Подскажите у кого есть схема или плата - номинал R2 и тип D9. Ну или хотя бы фотку покрупнее и без проводов, чтобы полоски на резюке посмотреть. А то на угольках не видно.
В инете такой фотки не нашёл.
Мелиор
07/06/2015 10:12
Lorrer, найди даташит на шим и будет тебе счастье
Lorrer
07/06/2015 13:56
Шим? По схеме это цепь на оптопару PC817, так что шим тут не причём.
Yuritsh
07/06/2015 14:15
Lorrer, непонятно, зачем ты вопросы задаёшь, если не желаешь слушать ответы???
Lorrer
07/06/2015 15:19
Yuritsh, наверное потому, что в даташите я вижу оптопару (IC2 на моей схеме), которая регулирует скважность шима, как я понимаю. А та опторазвязка про которую я она вообще в другую сторону, с высоковольной части на проц идёт.
Хотя может я слепой и тупой, тогда прошу ещё подсказку.
По схеме там вообще кондёр, резюк последовательно с оптопарой и диод в паралель.
Мелиор
07/06/2015 15:39
Lorrer, ты даташит нашел? Выкладывай здесь, обозначь что тебе надо, тогда посмотрим
Lorrer, профиль..
Lorrer
08/06/2015 11:02
xarl, Fixed.
Мелиор, Даташит на шимку во вложении.
Вот типовая схема включения из него:
Там оптрон с низкой стороны дёргает вход ENABLE/UNDER-VOLTAGE на микрухе. Это оптрон IC2 на плате HOC2000.
А вот что сгорело у меня:
Пробило скорее всего С4 => обуглился R2, D9 в пробое, ну и IC3 (PC817) тоже вряд ли живой.
Lorrer
08/06/2015 13:59
Так, дошли руки до платы - D9 стандартный диод 1N4148.
upd:
Фотка нашлась по нестандартным запросам. Вопрос отпал, всё завелось.
Форум много раз выручал в режиме чтения, всем спасибо.
Но некоторым бы поменьше апломба по отношению к новичкам. бяка
Xondarik
07/03/2017 09:52
Нужна электро схема платы от такой же плиты.
Xondarik, недовольство, огорчение
Saam
12/04/2022 19:54
электроплита Zanussi. Сгорел элемент обведенный красным, подскажите, пожалуйста что за зверь такой с маркировкой 513? схему не смог найти. Там рядом два одинаковых. Вроде диод, но живой странно звонится, не как диод.
Плата Electrolux HOC2000 230v,TDS\MB, 13707-065, 389 06 81 05F Rev C[/img]
