Газовая варочная Neff t62r36s1 не работает электроподжиг и г | |
| da6kaz 13/08/2015 17:28 |
Спустя 3 месяца после окончания гарантии внезапно перес али работать одновременно электроподжиг и газконтроль (на всех комфорках). Пользоваться плитой невозможно, так как газ идет только если вручную давить на переключатель постоянно. Причина однозначно в модуле управления, который необходимо заменить, но стоит деталька 180 евро - цена новой плиты.
Осмотр платы и проводки не показал никаких очевидных проблем. Термопары к клапанам подключены не напрямую, а через эту плату (на панели имеются светодиодные индикаторы, светящиеся при нагретой(ых) комфорке(ах), вполне понятно, почему). Починить электроподжиг своими силами, не прибегая к замене запчасти и услугам сервиса (диагностка 2600р, все равно потребуют замену модуля), не представляю возможным. Но если кто-либо предложит идеи, буду очень благодарна. Я полагаю, можно термопары подключить нпрямую к клапанам в обход платы, чтобы можно было пользоваться плитой. Насколько реально это сделать и стоит ли вообще, как думаете? |
| Petch 13/08/2015 21:12 |
Да, весело сегодня в разделе...
Вам нужна нормальная диагностика модуля опытным мастером-электронщиком. Понятно, что в авторизованных СЦ таких нет, для замены модулей такие спецы не требуются. Модуль, скорее всего подлежит восстановлению. Колхозить что-либо в газовом оборудовании, да еще и с электронным управлением, не советую - может боком выйти неконтролируемый выход газа. Обозначьте в профиле ваш город - может и специалист отыщется... ![]() |
