Прошивки | |||||||
xarl 24/08/2015 18:30 |
Все вопросы, связанные с прошивкой задаем здесь. |
шайтан 20/09/2015 12:25 |
Всем привет, проверьте прошивку на ВП Electrolux EHS60180P - поверхность работает штатно, кроме конфорки с расширением - не включаются средняя и наружная секции, хотя на панели управления, при включении расширения, индикация загорается как положено и ошибок не выдает. Конфорка проверена - все 3 спирали целые, на силовом модуле проверены реле, УЛНка и цепи до проца, У самого проца тоже ничего подозрительного - порты по отношению к 5 В звонятся одинаково (порядка 800 Ом). Прошивка прилагается. |
Ozik.a 17/12/2015 00:05 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти прошивку для духовки:
Hotpoint-Ariston Mod. FO 87 C.2/E IX, Cod.03290490300, S/N.405142340 eeprom 24C32 |
xarl 17/12/2015 14:00 |
Ozik.a, E-mail Профиль
Личное сообщение Свою прошивку... |
Ozik.a 18/12/2015 04:14 |
Опишу проблему.Стала появляться ошибка Er05. Выключаю из сети, жду 2-3 мин, включаю всё нормально.Таким образом пользовались пол года, далее стала окончательно в ошибку Er05 . Выключаю 30сек.опрос ,мигает Er05, включается конвекционный вентилятор. Обратился в авториз-ный сер-ый центр, сказали ошибка по перегреву,"замена термодатчика". Заменили, итог Er05. Прошить, для них большая проблема,"купите плату".Обратился к другому мастеру,его вердикт- всё рабочее, "память 24С32 - 0 нужна прошивка".Если нет прошивки,что делать? |
xarl 18/12/2015 17:45 |
Ozik.a, " нужна прошивка" - вот весь компот . От тебя от только "только своя прошивка".
Ozik.a, E-mail Профиль Личное сообщение |
Ozik.a 18/12/2015 21:33 |
Ага есть компот.Моя прошивка. |
Ozik.a 22/12/2015 22:31 |
Ребята,срочно нужна рабочая прошивка до Нового Года, для духовки Hotpoint-Ariston Mod. FO 87 C.2/E IX, возможно подойдёт с FC 87 С,походу они идентичные. А то Мусик останется без гусика. Разумеется готов обменять прошивку на денежные знаки,в разумных пределах. Жаль утилизировать духовку из за прошивки. Буду признателен за помощь! |
БАКСИ 13/02/2016 12:17 |
Всем привет ищу прошивку Zanussi ZKT664LX pnc949592180 24C02.
Проблему решил. Вот поделюсь со всеми желающими. |
alexiinter1964 18/03/2016 23:52 |
Ищется прошивка на индукцию AEG 78001KF s/n 75101902 ошибка E0 .
Проверьте эту , знаю что глючит сама Atmega на прогреве, но надо быть на 100% уверенным. |
vakx 03/05/2016 22:28 |
Здравствуйте,
возникла проблема с духовкой ARISTON FZ97 C.1 нужна прошивка 24C32.Кто может помочь? |
xarl 04/05/2016 18:06 |
vakx, |
vakx 05/05/2016 22:10 |
Здравствуйте,
прикрепляю свою прошивку (24C32) от духовки ARISTON FZ97 C.1 AN. Неисправность духовки следующая: Изначально не включался вентилятор при превышении температуры в итоге индикация Er07 (перегрев)..далее неисправность изменилась и теперь при включении работает только на охлаждение..нагрева нет.Силовые цепи,реле,ключи были проверены.. Хотелось бы убедиться в работоспособности моей (24C32) прошивки..кто может проверить? |
shans 10/05/2016 14:43 |
Добрый день!
Духовка Ariston FZ 1022 C.1 IX/HA; cod. 03483360000; s/n: 708274544. При включении высвечивается ошибка Er 72. Духовка знакомых, говорят что раньше подглючивала, вызывали мастера. Тот приговорил силовой модуль в акте выполненных работ. Потом она долго стояла. Попросили еще раз посмотреть. Вскрытие показало отсутствие некоего элемента. Дорожки под ним бывшим звонятся. Постарался выяснить что за элемент отсутствует, один человек сказал что это 24c32wp. Теперь если куплю ппзу в электронике, то надо найти прошивку. Помогите пожалуйста. Готов рассмотреть товарно-денежные предложения в разумных пределах И еще, т.к. ппзу отсутствует, может кто подсказать в каком положении она на плате должна находится (верх/низ)? |
xarl 10/05/2016 16:13 |
shans, не только ППЗУ отсутствует.... |
shans 10/05/2016 21:00 |
Ой, тогда подскажите, чего еще не хватает??? |
Dima700926 06/09/2016 13:27 |
Всем доброго времени! Парни, в ремонте ВП Hansa BHC60977, наклейка на плате YS7-4254 I15NK rev 06, проц NEC sw? 8351352-11? EEPROM 24c04 уже паяная. Розетка искрилась и доискрилась до ошибки внешней ППЗУ. Ищу прошивку. Своя прочиталась вот так. |
xarl 06/09/2016 14:42 |
Dima700926, к сожаление нет... |
Александр Михалыч 28/10/2016 23:29 |
Духовка POLAR, модель неизвестна, - шильдик сорван.
В Атмеге 16, - выбит порт управления реле таймера включения-отключения духовки. По цепочке все восстановлено, но вот перелить дамп в новую мегу не совсем получилось, - по причине залоченного дампа в родной меге. Собственно вопрос, - может кто по фото сможет предложить прошивку? Ну или может кто пробовал вычислить заветный бит защиты. |
Captain NEMO 29/10/2016 11:44 |
Всем доброго дня!
Кто может, помогите рабочей прошивкой на варочную поверхность ZANUSSI ZKT 663 LX. Typ: 55HAD 47 A0 PNC 949 591 463 На блоке наклейка: HOC2000 DCP 13705-065 389 06 81 05 F Выкладываю свою прошивку: |
xarl 29/10/2016 13:53 |
Captain NEMO, свою прошивку... |
Captain NEMO 29/10/2016 16:20 |
В понедельник будет. Здесь выложить? Или куда отправить? |
xarl 29/10/2016 17:00 |
Captain NEMO, здесь выложить.... |
Александр Михалыч 30/10/2016 18:29 |
Модель духовки, - предположительно, POLAR - aks 190/ix |
Александр Михалыч 01/11/2016 00:33 |
Вопрос закрыт, - прошив для этих духовок не существует. |
Captain NEMO 01/11/2016 10:45 |
В первом моем сообщении выложил прошивку. |
xarl 02/11/2016 19:25 |
Captain NEMO, PNC-???? |
Captain NEMO 04/11/2016 11:09 |
Добавил PNC |
xarl 06/11/2016 11:54 |
Captain NEMO, хорошая у тебя прошивка. |
Captain NEMO 07/11/2016 06:50 |
Captain NEMO 07/11/2016 13:46 |
Поделитесь прошивой на варочную панель HANSA BHC60577
Прикладываю свою прошивку. Если есть возможность проверьте ее. Проблемы такие: на индикаторах меняются цифры, два верхних показывают F. Без EEPROM ошибка E3 Вот данные с наклейки: TYP:PBP4VQ252CFT MODEL: BHC60577 Product Code: 23126 |
xarl 07/11/2016 14:16 |
Captain NEMO, HANSA ....................?
Фото с модуля покажи. |
Captain NEMO 08/11/2016 08:26 |
Проблема решена.
Уточнение: в этой ВП процессор NEC, EEPROM 24LC08. |
maxspb0702 26/11/2016 20:18 |
5-конфорочная варочная панель АЕG 96901 (не индукция)
Панель выдает ошибку E0 - неверная конфигурация/контрольная сумма конфигурации. Покурив форумы выяснил, что слетела информация в конфигурационной флешке 24C02, стоящей в силовом блоке рядом с процом ST72С313. Поделитесь пожалуйста у кого есть! Буду премного благодарен! Данные платы: HOC2000 DCP 701289 389 06 81 16 |
kakcmor 02/12/2016 10:18 |
Доброго дня! Помогите с проверкой прошивки/ Духовка ARISTON FD97 C1./E. |
xarl 02/12/2016 14:18 |
kakcmor, а в чем проблема ... |
kakcmor 02/12/2016 14:26 |
xarl, Привезли сказали не горит лампочка и выдаёт ошибку F7. На плате кто то уже дорожку восстанавливал и нет V001. Думаю скачок напряжения был. Включил ТЭНы вроде работают, греют, нет включения подсветки, вентиляторы не работают. Периферию всю проверил, на плате тоже вроде всю в норме.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 15:27 xarl, Да ещё залитая, что то у хозяйки убежало с варочной поверхности. |
лиал 10/12/2016 12:41 |
Духовой шкаф ARISTON FC87C IX №302182500 03266480100 ошибка F8E0.После включения при выборе любого режима вываливается в ошибку.Замена датчика температуры на заведомо исправный не помогла.Память 24С02.Прошу проверить прошивку или поделиться рабочей в личку. |
xarl 10/12/2016 13:39 |
лиал, личка... |
nrgizer79 11/12/2016 16:34 |
ВП Hansa BHC63504, PC 23051.
Плата YS7-4252 I10NK rev.07 Память 24LC08BL. Индикация работает, конфорки не включаются. Есть у кого рабочая прошивка ? Мой дамп приложен. Upd: выше есть прошивка от похожей панели, только она почему то 4 кБ ??? |
xarl 11/12/2016 17:48 |
nrgizer79, личка... |
nrgizer79 13/12/2016 19:31 |
Спасибо, помогло. |
LipilinAV 21/01/2017 09:14 |
Уважаемые помогите с прошивкой для ВП Hansa BHC63502
Плата YS7-4252 I10NK rev.09 Память 24LC08BL. Индикация работает, конфорки не включаются. Есть у кого рабочая прошивка ? |
БАКСИ 16/03/2017 23:00 |
Добрый день Мужики. Ищу прошивку для духового шкафа
Whirlpool AKZ214/IX/01 При включении висит F03 шил память прошивкой от AKZ431 работает не корректно. Поэтому ищу родную..... За исправный дамп готов отблагодарить в рублевом эквиваленте. |
xarl 17/03/2017 13:40 |
БАКСИ, "Ищу прошивку для духового шкафа
Whirlpool AKZ214/IX/01 " - старую прошивку |
БАКСИ 17/03/2017 18:19 |
Старую прошивку прилагаю. |
xarl 17/03/2017 19:06 |
БАКСИ, личка... |
Мелиор 24/03/2017 19:59 |
А в личке разобраться ни как? |
аliеn 25/03/2017 11:59 |
...шкафы... духовые... Whirlpool... AKZ214/IX/01... бывают разные... |
Oleg__44 06/07/2017 12:08 |
Помогите с ВП Hansa BCHI63708
Плата YS7-4252 I10NK rev.08 Память 24LC08BL. Индикация работает, конфорки не включаются. Нужна прошивка! |
xarl 06/07/2017 12:33 |
Oleg__44, " ВП хансой BCHI63708" - пишется вот как Hansa. Свою прошивку... |
Oleg__44 06/07/2017 12:41 |
вот моя |
xarl 06/07/2017 12:45 |
Oleg__44, так и не исправил...
ДОБАВЛЕНО 06/07/2017 14:03 Oleg__44, личка... |
Oleg__44 06/07/2017 17:38 |
Спасибо за оперативность. Всё заработало! |
xarl 06/07/2017 17:48 |
Oleg__44, на здоровье ... |
Captain NEMO 23/07/2017 11:08 |
Всем доброго времени суток!
Поделитесь рабочим дампом на варочную поверхность Ariston TYPE: KBM-KBT 6004 MODEL: KBT 6004 (BI) EEPROM: 93C46 MCU: XS336AC Проблема: ERROR 26. В источнике питания все в порядке. Есть подозрения на слет прошивки после скачка напряжения. Свою прошивку прилагаю. Их две. Считаны в 16-ти и 8-ми битной моде. |
xarl 23/07/2017 11:39 |
Captain NEMO, смотри |
Captain NEMO 23/07/2017 12:07 |
Это я видел. Получается, это только лечится заменой электронного модуля управления по причине убитого содержимого MCU. Правильно? Уж больно похож он на MOTOROLA... И прошивкой EEPROMки это не устранить. Верно?
Просто я надеялся, что можно обойтись малой кровью... |
xarl 23/07/2017 19:08 |
Captain NEMO, верно... |
Unclebob222 01/08/2017 17:36 |
Доброго дня!
Панель Korting HK6355 плата: YS7-4268 I15NK rv05 При включении загораются 4 символа Н. , затем в верхнем ряду горят FF внизу цифры меняются и останавливаются на 22. Похоже она вошла в сервисный режим. Как из него выйти?? Плата аналогочна HANSA BHC60577 на предыдущей странице, только Slide touch. Заранее признателен |
xarl 01/08/2017 17:46 |
Unclebob222, заполняйте Профиль... |
Unclebob222 03/08/2017 10:38 |
заполнил |
Unclebob222 04/08/2017 10:44 |
Вопрос остался. После включения горят все Н плита вроде работает, но не выключается Н. Видно нужно выйти из сервисного режима. Но как? |
nrgizer79 25/08/2017 17:03 |
Приветствую всех!
Варочная панель Siemens ET735001/02. Ошибка Er26. По факту нет управления с проца силовым транзистором, подающим напряжение на ULN2003 и релюхи. Битый порт на проце. Ищу прошивку на Atmega32L-8AU. Свою считал, прилагаю....не знаю зачем....lock bit установлены....считана чушь )) P.S.: можно прошивку от Bosch PKN675T01/02, это тоже самое. |
Unclebob222 25/08/2017 17:12 |
А какая связь? |
gigabyte 18/11/2017 05:11 |
Здравствуйте.
ВП Hansa BHC63504 Плата YS7-4252 I10NK rev.09 Память 24LC08BL. На управление реагирует адекватно, но нагрев не включает. Поделитесь прошивкой, пожалуйста. Свою прикрепляю. Нигде не нашел сервис-мануалов. Подскажите, как можно посмотреть код ошибки? |
Bujhm55555 01/12/2017 21:42 |
добрый день. нужна прошивка для варочной поверхности Hansa BHC63506, модуль YS7-4252 I10NK. Описание проблемы: постоянно горят "H" на трех конфорках (примерно месяц не вырубались со слов клиента), по началу ВП переодически сама отключалась выдавая ряд ошибок, при этом это же происходило когда ВП не была в работе, т.е. находилась в дежурном режиме. В данный момент ситуация ухудшилась, после выключения-включения из розетки в течении 5 секунд можно делать все что угодно, даже конфорки включаются и все клавиши реагируют, через несколько секунд конфорки отрубаются, сенсоры не реагируют и на дисплее появляется сначала F4 A3, затем целый ряд ошибок FF00, FF01, FF21, FF24, и другие, поочередно, и так до бесконечности, временами она приходит в себя, но буквально на несколько минут или секунд. Питание в норме, осцилографа правда нет, но БП на всякий случай "перебал" (электролиты, мкп кондер, шим), все осталось без изменений. модуль ведет себя так и под стеклом и при снятии. Прошивку с eeprom (24lc08) считал, прикрепляю... У кого есть возможность поделитесь пожалуйста рабочей, попробую залить. |
xarl 02/12/2017 14:08 |
Bujhm55555, личка. |
upetr 24/01/2018 12:54 |
Здравствуйте!
Варочная поверхность zanussi zkt663lx pnс: 949592180, поделитесь с прошивкой, свою прилагаю. |
xarl 24/01/2018 17:08 |
upetr, есть такая прошивка. |
upetr 25/01/2018 12:04 |
Буду благодарен))) Только она не понятно ведет себя, дает включить только одну и любую спираль, две не дает включить, гореть остается последняя включенная))) |
valeraйфф 01/02/2018 15:32 |
Помогите с прошивкой для ВП Hansa BHC63503
Плата YS7-4252 I10NK rev:10 Индикация работает, конфорки не включаются. |
xarl 01/02/2018 17:35 |
valeraйфф, личка. |
7felix 16/03/2018 21:26 |
Помогите с прошивкой для ВП Hansa BHC63506
Плата модуль YS7-4252 I10NK Индикация работает, но конфорки не включаются |
xarl 17/03/2018 09:58 |
7felix, свою прошивку... |
7felix 18/03/2018 14:10 |
24LC08BI |
xarl 18/03/2018 17:13 |
личка. |
7felix 19/03/2018 14:22 |
Вопрос решен |
RuslanSh79 24/04/2018 15:43 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с прошивкой на варочную панель Hansa bhc63506. |
xarl 24/04/2018 17:01 |
RuslanSh79, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
RuslanSh79 24/04/2018 17:16 |
Подскажите, как прикрепить в теме? Или на файловый хостинг закидывать куда ни будь. |
xarl 24/04/2018 17:25 |
RuslanSh79, |
RuslanSh79 25/04/2018 15:25 |
Не знаю как тут прикрепить файл. Выложил на первый попавшийся хостинг. https://ru.files.fm/u/mtjkmbcg#_ Благодарю за помощь! |
xarl 25/04/2018 16:53 |
RuslanSh79, выложи на первой странице. |
RuslanSh79 25/04/2018 19:04 |
Прикрепил, спасибо. |
xarl 26/04/2018 10:43 |
RuslanSh79, личка. |
rope 30/04/2018 22:47 |
Ищу прошивку от духовки Whirlpool, AKZ223/IX, 858522301001. Ошибка F03. Можно в личку, спасибо ! |
аliеn 30/04/2018 23:51 |
rope, прошивку то взять несложно, а ты кто такой??? |
rope 01/05/2018 07:22 |
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=editprofile
Rope Участник Сообщения: 831 |
xarl 01/05/2018 10:03 |
rope, заполняйте Профиль... |
rope 01/05/2018 21:30 |
Заполнил ! |
аliеn 01/05/2018 22:27 |
rope, 461999900071 там |
rope 02/05/2018 16:51 |
Записал, поменял - всe работает ! Спасибо ребята ! |
Petch 12/05/2018 03:00 |
Всем привет! Кто богат, поделитесь прошивкой на духовку Ariston FD 97 C.1 (03290910000). Спасибо. |
xarl 12/05/2018 11:06 |
Petch, свою прошивку. |
Petch 12/05/2018 14:58 |
Юра, а так не прислать?
Не был ещё на духовке... Юра, |
kaa1969 01/06/2018 08:42 |
Ищу прошивку
Whirlpool AKZ531/IX 858553122030 , конф код 11 |
Сергей Писарев 06/06/2018 22:41 |
Люди добрые ищу прошивку hansa bhc36233030, плата пришла совсем без флешки |
xarl 07/06/2018 10:33 |
Сергей Писарев, Род занятий: спекулянт - ??? |
Сергей Писарев 07/06/2018 15:43 |
да, и такое бывает, основное время занимают оптовые продажи, а вот уже все остальное время........ |
аliеn 07/06/2018 17:15 |
Ну, если готов к розничной покупке, стартовая цена прошивки - 2500р.! ...здесь свои спекулянты... |
xarl 07/06/2018 17:32 |
Сергей Писарев, личка. |
аliеn 07/06/2018 19:22 |
xarl, по что аукцион завалил??? |
xarl 08/06/2018 10:33 |
аliеn, да так- личка она есть личка... |
velos 17/06/2018 09:34 |
Здравствуйте, Уважаемые. Приятель попросил починить варочную панель Hansa bhc 63906. Не включается нагрев, хотя на дисплее всё как-бы работает. Всё проверил, драйвер 2003 заменил на всякий... Но процессор не даёт команды на включение. Думаю, нужно перепрошить. Поделитесь, пожалуйста рабочей прошивой, наверняка же есть. Заранее спасибо. |
аliеn 17/06/2018 09:57 |
можно и перепрошить - кому, что нравится... но это долгий путь... а можно, ничего не разбирая, за четыре секунды, не спеша, решить эту проблему... |
xarl 17/06/2018 11:28 |
velos, заполняйте Профиль... |
velos 17/06/2018 12:28 |
Заинтриговал.... Что для этого? |
аliеn 17/06/2018 13:27 |
знать... или уметь... |
velos 17/06/2018 13:29 |
Как выйти из ДЕМО читал, но применительно к другим панелям, та есть "+" и "-", на этой нет. Натыкался в хлам. Панель на полу в мастерской лежит, внук прибежал - и прямо ногами.... Стекляшка выдержала, хотя он (12кг) и тОпнул. Отдавать непочиненной не хочется. HELP!!!
ДОБАВЛЕНО 17/06/2018 14:55
А вот интересно, если на ваших глазах какая-нибудь бабушка подскользнётся, и вы проходя мимо, прежде чем помочь подняться (а поможете ли вообще?) спросите, а почему у вас такая скользкая обувь? Ай-я-яй. И, скорее всего пойдёте дальше - сама виновата, не умеет и не знает как ходить по скользкому тротуару. |
velos 17/06/2018 14:00 |
знать... или уметь... [/quote]
Стебаться - не мешки ворочать. А пластинку я и без вас сделал. Продолжайте засирать приличный форум. Всех благ. |
аliеn 17/06/2018 14:05 |
я спрошу - "куда прёшь???" |
velos 17/06/2018 14:10 |
Если бы вы посдкользнулись и я бы проходил мимо - //////////////////////////////////////////////////// |
аliеn 17/06/2018 14:44 |
...не мечтай - нарушится сон... |
velos 17/06/2018 18:37 |
Остроумно. Очень. Главное - по делу. |
Сергей0703 27/06/2018 15:53 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти прошивку для Варочной поверхности HANSA BHC60977,наклейка на плате YS7-4254 I15NK rev 08 |
xarl 27/06/2018 17:28 |
Сергей0703, Род занятий:.............................................? |
Сергей0703 29/06/2018 09:32 |
Род занятий Ремонт РЭА 8лет |
xarl 29/06/2018 10:15 |
Сергей0703, надо в Профиль заполнить. |
Сергей0703 29/06/2018 10:20 |
готово! |
russishko 08/07/2018 14:13 |
Нужна прошивка на Hansa PG4VQ251CFT
BHCI63706 p/c:23049 модуль: YS7-4252 |10NK rev.13 Индикация: сверху F F, снизу то 0 0, то случайный (?) перебор цифр дамп прилагаю |
xarl 08/07/2018 17:09 |
russishko, |
russishko 09/07/2018 05:15 |
xarl, Готово. С первого раза не сохранился почему-то.. |
witaly 16/07/2018 16:07 |
Доброго времени суток. Прошу помочь прошивкой. Есть индукционная поверхность Siemens. Фото этикетки и фото платы прилагаю. При включении, одна сторона (2 конфорки) выдает ошибку, вторая сторона работает. Вторичные питания (+5, +24) в норме. Управление каждой стороной - по линку (UART с объединенными Rx и Tx и станный протокол). При проверке линий связи - сигнал от мастера atmega32 доходит до управляющих мк PIC18F2520. При чтении содержимого МК читается только внутренний EEPROM, память программы - лок бит (все нули). Подозреваю неисправность чипа PIC18F2520. Если у добрых людей есть подходящий .hex файл, прошу поделиться на Ваших условиях. |
xarl 17/07/2018 09:54 |
witaly, |
shulgaserj 23/08/2018 19:20 |
Приветствую всех.
При включении, засвечивается нижний разряд и точка, на всех индикаторах комфорок. После примерно 1~2 погасают и ничего не происходит. Нет подсветки включения, замка и всего остального. Не отрабатывает сенсор включения поверхности. Ищу прошивку на варочную поверхность: Процессор Atmega16L. Hotpoint/Ariston MODEL: KBT 6124 D IX/HA На шилдике написано следующее: код. 44480960000 S/N 804071132 PIANO KBT 6124 D IX/HA S/N 804071132 - 44480960000 |
witaly 26/08/2018 01:47 |
Доброго времени суток!
Индукционная поверхность Siemens заработала! Дело было не в прошивке, а в отсутствии генерации на входе PICa. Частота приходит со спец-чипа IND IV ADV 9000052355. Генерация отсутствовала по причине заниженного питания 3.0 вольта, которое формируется из 5.0 вольт линейным стабилизатором в корпусе SOT-23-5 c маркировкой АЕ30 (Ricon RP109Q302B). Стабилизатор был заменен на доступный LP2981AIM5-3.0/NOPB. Работоспособность поверхности восстановилась. Вопрос закрыт. |
shulgaserj 27/08/2018 18:52 |
Ищу прошивку на варочную поверхность Hotpoint/Ariston :
Процессор Atmega16L. MODEL: KBT 6124 D IX/HA На шилдике написано следующее: код. 44480960000 S/N 804071132 PIANO KBT 6124 D IX/HA S/N 804071132 - 44480960000 |
xarl 28/08/2018 10:18 |
shulgaserj, |
shulgaserj 28/08/2018 19:25 |
Проц залочен! Читал программатором TL866II плюс, а присылать считанный бред - это выше моих сил.
Если сможете - то пожалуйста помогите прошивкой! |
МОРИДЗЕ 27/09/2018 09:12 |
поделитесь прошивкой 24LC8 HANSA BHC63504 версия YS7-4252/10 NK 08 битую прилагаю. |
xarl 27/09/2018 10:20 |
МОРИДЗЕ, личка. |
virmeshter2 01/10/2018 16:14 |
нужна прошивка на духовку Whirlpool AKZ431/IX/01 858543110025. Родную сперли...
Заранее благодарен. |
xarl 01/10/2018 17:14 |
virmeshter2, личка. |
virmeshter2 01/10/2018 17:23 |
xarl, Спасибо! |
mihalychspb 05/10/2018 20:23 |
Здравствуйте! Плита Hansa BHC 63506, YS7-4252 |10NK /Rev 07. После включения идёт индикация множества ошибок, нагрев не работает. Проверьте, пожалуйста, прошивку. |
аliеn 05/10/2018 21:44 |
...как ты это представляешь, автодиагност... |
xarl 06/10/2018 10:56 |
mihalychspb, личка. |
Electronick2 20/10/2018 17:29 |
Здравствуйте. Варочная поверхность hansa BHC63014. Во время работы 2-Х конфорок электрики на столбе не предупредив стали менять "матрицу". Все отключилось. После повторной подачи напряжения на плите работает вся электроника и сенсоры, но при этом нагрева нет ни на одной конфорке. Не слышно даже щелчков реле. Читал здесь что существует какой то демо-режим, может она после пропадания питания в него впала, как отключить? Если прошивкой можно излечить, прошу рабочий дамп. Если с кнопок отключается демо-режим, то прошу эту секретную комбинацию.
В идеале хотелось бы найти на нее схему. Плата YS7-4254|15NK. Реле целые, для проверки впаяли новую uln2003, изменений нет. Спасибо. |
eminn 26/10/2018 01:07 |
Прошу поделиться прошивкой на духовой шкаф Kuppersberg OZ 969 BL-AL. Хранится на 2-гиговой SD-карте с наклейкой PG355 2.1.1.2. |
efadmitrij 30/11/2018 11:09 |
ВП Hansa BHC63504 Плата YS7-4252 I10NK rev.13 Память 24LC08BL. Индикация работает, рэле не реагируют. Мой дамп |
xarl 30/11/2018 11:23 |
efadmitrij, Личка. |
Сергей Трофименко 09/12/2018 16:47 |
Здравствуйте! Так понимаю нужна прошивка. ВП Hansa, плата YS7-4252 I10NK rev:09. Управление работает, спирали не включаются. Дамп прилагаю. |
xarl 09/12/2018 17:20 |
Сергей Трофименко, личка. |
walentin i elena 25/12/2018 18:13 |
Добрый вечер!
Есть у кого рабочая прошивка ? ВП Hansa BHC63706 Индикация работает, рэле не реагируют. Моя прошивка |
xarl 25/12/2018 19:04 |
walentin i elena, личка. |
walentin i elena 25/12/2018 19:17 |
xarl , Спасибо |
eminn 17/01/2019 14:41 |
Здравствуйте. Есть у кого прошивка на духовой шкаф Zigmund Shtain EN 103.921 B? Свою не могу скинуть так как карта повреждена. Спасибо |
xarl 17/01/2019 17:05 |
eminn," будет карта повреждена" - свою прошивку. |
eminn 18/01/2019 00:34 |
я так и думал |
algnatan 22/01/2019 11:59 |
Dima700926 23/01/2019 11:58 |
Всем привет. В ремонте духовой шкаф Whirlpool FXRM6, далее на наклейке AKZ274/IX, 858527401001 141249014131. На самом модуле AZ183-01070, проц stm8s207sbt6c. Скакнуло напряжение, убились сетевые электролиты, но ее использовали пока не померла шимка. Питание восстановил, теперь она включает что попросишь, но с задержкой, и отменить программу возможно только отключением от сети. Индикация отсутствует, нет сигналов с проца, смотрел осциллом. Соответственно, ищу рабочую прошивку, подойдет в любом формате, бин, кекс, с19. У кого есть, поделитесь. Проц не залочен, свое здесь. |
Dima700926 24/01/2019 15:41 |
Блин, лоханулся. Модель AKZ274/IX. |
ДИМЫЧЬ 25/01/2019 05:17 |
Доброго времени суток всем паяющим и шьющим!!
Духовой шкаф ARISTON HD870 C, TYPE F16-EM-CC-01, Cod.03283940000, S/N 302120131. Высохли все конденсаторы, заменил - ошибка F4E0. Ищу дамп, свой прилагаю. |
ДИМЫЧЬ 26/01/2019 08:02 |
xarl - спасибо! ОК! |
xarl 26/01/2019 10:17 |
ДИМЫЧЬ, HD870 C - |
gokmop2006 06/02/2019 11:38 |
Всем здоровья.
Поделитесь прошивкой? ВП Hansa BHCI63706 Память 24LC08BL |
xarl 06/02/2019 12:11 |
gokmop2006, личка. |
Woo 13/02/2019 23:13 |
Варочная панель Pelgrim CKT645RVS после грозы высвечивает только С-30 и всё. Плата простая, весь ум внутри проца P87C52SBAA и немного чувств в памяти 24С02. Гроза сделала своё дело и аппарат теперь совершенно бесчувственный. Если есть у кого такое чудо, прошу поделиться. |
xarl 14/02/2019 10:09 |
Woo, обратись к мастеру. |
u4eni4ok 28/03/2019 09:27 |
Здравствуйте всем.
ищу прошивку на духовой шкаф whirpool akz223/ix/01 858522301001 |
xarl 28/03/2019 10:33 |
u4eni4ok, свою прошивку. |
u4eni4ok 28/03/2019 10:38 |
xarl, модуль привезли без микросхемы , заказал новую , осталось прошить. Как мне сказали что микруха не читалась и ее выкинули |
xarl 28/03/2019 11:59 |
u4eni4ok, личка. Какая новая? |
u4eni4ok 30/03/2019 19:01 |
xarl, Нашли все таки родную микруху, на ней вылазит ошибка f3, вот дамп |
dipole 25/04/2019 06:49 |
Привет всем! Нужна прошивка на HANSA BC6* BC*9 PB*4VQ25*CFT. Принесли модуль YS7-4252 I10NK rev.10, со слов клиента, может самопроизвольно при нагреве отключаться, включаться, показывать разные ошибки.
Залил эту https://bineep.ru/firmwares/62946, все работает, кроме нагрева конфорок.Благодарю заранее! |
xarl 25/04/2019 11:11 |
dipole, прошивка -ненорма. |
dipole 25/04/2019 11:19 |
Понял,спасибо,значит пусть везёт в мастерню...,будем искать причину. |
xarl 25/04/2019 12:50 |
dipole, личка. |
patole 03/05/2019 11:03 |
Доброго дня! нужна прошивка на плиту Hansa BHC 63706, YS7-4252 |10NK /Rev 09, 24LC08B. Не греют комфорки. Поделитесь пожалуйста ! буду очень благодарен! |
xarl 03/05/2019 11:07 |
patole, заполняйте Профиль.... |
patole 03/05/2019 12:51 |
Моя прошивка. |
xarl 03/05/2019 13:10 |
patole, личка. |
casperfalls 28/05/2019 17:40 |
Дорогие друзья,
Я нашел ваш форум после огромных усилий. Я так счастлив. У вас есть очень хорошие акции здесь. На самом деле в мире нет места. У меня проблема За 2 дня до повышения сетевого напряжения все устройства, подключенные к розетке, были включены. электрическая встраиваемая духовка марки vestel AFB-903D Это дает ошибку F4E0. Я перепробовал все приложения, написанные на форуме, но они не улучшились. Я наконец решил, что он не может читать программное обеспечение EEPROM. Здесь много программного обеспечения EEPROM, но я не знал, какое из них установить. Производитель контрольной карты: Noal (банкротство и закрытие компании) 88 801 610 2C 32008345 Где я могу найти программное обеспечение. EEPROM Информация CHN S 24C02WP KC3018 Другая информация, которую я видел в духовке Тип: A000000P66229P1 20714582110714 Номер: 00625769002633800029 800001286679 PCB79275192-2 в CR2741SPO3 Я нашел кого-то, кто загрузил программное обеспечение EEPROM. Вы пишете мне, какое программное обеспечение EEPROM установить. Спасибо большое Примечание: перевод на ваш язык был сделан google translate. Извините, если это был неправильный набор. |
xarl 28/05/2019 17:46 |
casperfalls, Откуда: ...............................? |
casperfalls 29/05/2019 10:26 |
Turkey |
xarl 29/05/2019 10:44 |
casperfalls, Turkey - надо в Профиле прописать... |
casperfalls 29/05/2019 12:21 |
Xarl Спасибо Я написал из своего профиля. Я найду программное обеспечение, чтобы решить мою проблему |
xarl 29/05/2019 17:14 |
casperfalls, удачи! |
a17 01/06/2019 22:29 |
Добрий день , есть стеклокерамическая варочная панель Siemens ET78554 , после включения через 5 минут Er 13, без памяти Er 30. с нерадной прошивкой Er 30. на плате ничего интересного не нашол, по 12 вольтах на реле есть короткий импульс с процесора , но питания нету, возможно прошивка збитая |
xarl 02/06/2019 09:50 |
a17, заполняйте Профиль... |
evgeniy2 26/06/2019 16:19 |
Доброго всем дня. Помогите, пожалуйста, нужна прошивка для духовки Ariston Forno FZ97C.1 prod 03331430100. Память 24С32. Своей прошивки нет. Поскольку сгорел один из ключей управления и увалил проц с епромкой. |
macho2005 15/08/2019 14:33 |
Помогите с прошивкой для ВП Hansa BHC60577
Плата YS7-4252 I10NK rev:08 Индикация работает, конфорки не включаются. |
xarl 15/08/2019 16:57 |
macho2005, свою прошивку. |
macho2005 15/08/2019 18:24 |
Прошивку приложить не могу так как еепром битый. Хозяин пытался сам прошить. Прошивка сливается по 00. Стоял 24lc08b |
barsuchische 22/08/2019 10:28 |
Здравствуйте! Нужна прошивка на варочную поверхность Gorenje ect 330 bc, YS7-4410 I07NK/05. Питание восстановлено после 380В. Родную прилагаю |
xarl 22/08/2019 11:20 |
barsuchische, личка. |
Med 23/08/2019 15:22 |
Доброго дня!
Варочная панель Gorenje ECT330BC,Type 430A.2G4CB Art.241651/01 не включается нагрев, переключения в демо-режиме не помогли. Прошу выслать прошивку. ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 16:28 Моя прошивка (вероятно нерабочая) не цепляется E2p и 7zip не пускает- могу выслать на почту |
Med 25/08/2019 23:31 |
Прошивка во вложении. С этой прошивкой нагрев не включается.
Память 24LC08 |
xarl 26/08/2019 10:26 |
Med, личка. |
стопыч 07/09/2019 15:50 |
Духовка CANDY FPE629/6XL 33701239 14450024. прогар на плате, над индикатором. Проц Pic16F1937 в коротком. Не знаю лоченый проц... Если нет, поделитесь прошивкой. Своей прошивки нет, могу только фото платы с отпаянным, убитым процем выложить.
модуль 20130703 v0.7 |
xarl 11/09/2019 12:14 |
стопыч, личка. |
Mtv77 16/09/2019 17:04 |
духовой шкаф Gorenje 230573 силовой модуль EPM1.1B после перепада напряжения кз по питанию ( 5v) 25pin 72F324K6T3
просьба поделиться прошивкой для 72F324K6T3 |
xarl 16/09/2019 17:06 |
Mtv77, |
Mtv77 16/09/2019 17:14 |
профиль исправил |
xarl 16/09/2019 18:22 |
Mtv77, личка. |
eminn 06/10/2019 16:19 |
Варочная панель AEG 65320K-mn (pnc 949485523), не включаются конфорки (не приходит сигнал коммутации защитных реле и реле зон). При этом панель управления работает, выбираются зоны, устанавливаются уровни мощности, работает функция распознавания посуды (когда на конфорке нет посуды, появляется ошибка F). Если снять микросхему памяти 93c46, то плита работает, конфорки включаются, но перестает работать сенсор зон расширения (т.е. их нельзя включить) и пропадает функция распознавания посуды. Похоже на демо-режим. Есть ли, вообще, он на этой модели, и как его деактивировать, я не знаю. Прошивка eeprom'ки прилагается. В общем, нужна помощь |
xarl 06/10/2019 17:30 |
eminn, : Вид техники - Марку, Модель - кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) |
eminn 07/10/2019 00:02 |
xarl, исправлено |
eminn 08/10/2019 15:47 |
Ищу прошивку на варочную панель AEG 65320K-mn (pnc 949485523). Панель управления работает, конфорки не включаются. Такая же панель на варке Hansa BHC622791, некоторых моделях Ariston с некоторыми изменениями (KBT 6001 H IX, KBT 6004 IX/HA, kbt 6114 d ix и др). |
аliеn 08/10/2019 17:22 |
Есть.... но ты об этом не знаешь... |
eminn 08/10/2019 19:17 |
Ну поделись тогда процессом его деактивации, аliеn...или какие байты исправить.. Если ты, конечно, знаешь |
аliеn 08/10/2019 19:31 |
Знаю, но окуеваю над такой спекуляцией |
eminn 08/10/2019 19:36 |
аliеn, не-не, всё норм. Можем по бартеру, можем на коммерческой основе, если, конечно, алчность не твоё второе имя.
P.S. Если что, эти методы испытаны и не работают: - В течение 5 секунд удерживать кнопку вкл/выкл питания. В этот период раздастся звуковой сигнал. Отпускаете кнопку. Одновременно нажмите на кнопку с часиками и кнопку со стрелкой вниз, удерживайте примерно 2-3 секунды. - При нажатии кнопки «Вкл/Выкл» раздается звуковой сигнал. 2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку многоконтурной конфоркив течение 3 секунд. На дисплее отобразится «d» или «do». 3. Для включения и выключения деморежима используется кнопка таймера + «Do» = деморежим включен «D» = деморежим выключен. Если есть чем помочь, пиши. Жду твоих предложений в личке. |
ustes6263 28/10/2019 22:34 |
Нужен конфиг для варочной панели Gorenje, модель - ЕСТ 330. Свою прошивку не могу выложить, еепром под замену. |
xarl 29/10/2019 10:22 |
ustes6263, какая " еепром под замену." - ??? |
ustes6263 29/10/2019 10:25 |
Стоит 24С08 |
xarl 29/10/2019 18:05 |
ustes6263, личка. |
eminn 11/11/2019 16:37 |
Нужна прошивка на варочную панель Miele KM503 EDST/R01 |
vitalik1 28/11/2019 07:39 |
Доброго всем дня, у сестры поверхность перестала греть, BHC36233030. TYP PBP2VQ203FT плата YS7-4405 107NK/02. все говорит о том что прошивка кирдык.
Прошу, поделитесь!? свой слитый прилагаю. может кто посмотрит или сравнит....? |
xarl 28/11/2019 10:19 |
vitalik1, личка. |
vitalik1 29/11/2019 12:06 |
igor1972nsk 04/12/2019 13:30 |
духовка whirlpool AKZ 447/MR/04
Плата AL130-00036-7 После неудачной прошивки 24х08 или другого стечения обстоятельств произошло следующее: 29-я нога процессора (это SPI_Clock, он же ICC_Data ) ушла во внутренний обрыв. На индикатор не приходят импульсы Clock Процессор ST72F324J6T6 Так как теперь ICC_Data нет то программатор подключать бессмысленно. Не знаю как там у Whirlpool с битом защиты от чтения (flash memory read protection), но надеюсь на лучшее, вообщем: нужна прошивка именно на процессор. Реально? |
xarl 04/12/2019 16:54 |
igor1972nsk, |
Алексей 040 08/12/2019 21:52 |
Подскажите где взять прошивку на духовой шкаф Ariston FD 97 PAZ
Спасибо |
xarl 09/12/2019 10:47 |
Алексей 040, заполняйте Профиль... |
Mtv77 22/12/2019 20:06 |
Духовой шкаф Samsung BQ1D6G144
Панель управления состав: MCU TMP89FS60FG Силовой модуль 24MD-MAIN DE41-00401 Состав: MCU TMP91FW60DF EEPROM 24c04 Не работает несколько программ. На переключателе они находятся против часовой стрелки от нуля. При выборе этих программ высвечиваются одни тире. Все остальные программы работают. Здесь видео неисправности. https://youtu.be/mV7bgE7reDA Скорее всего слетела прошивка EEPROM или MCU. Выкладываю считаную 24c04 просьба помочь прошивкой. |
poleole 02/01/2020 16:15 |
Добрый день Форумчане ! С новым Годом ВАС! Ищу прошивку для духовки Whirlpool AKZ 421 858542110055
Подскажите пожалуйста где взять или купить ?? |
xarl 02/01/2020 16:19 |
poleole, |
poleole 02/01/2020 21:30 |
Pемонт Электроники |
xarl 03/01/2020 10:19 |
poleole, Род занятий: ............................................? Следует в профиле. |
grom1986 08/01/2020 23:03 |
Есть у кого рабочая прошивка ???
ВП Hansa BHC63506 Плата YS7-4252 I10NK rev.13 Память 24LC08BL. Индикация работает, рэле не реагируют. то что считал из 24lc08b в архиве и фото |
Savkov 28/01/2020 07:52 |
Добрый день Уважаемые. Ищу прошивку для духового шкафа
Whirlpool AKZ214/IX/01 12NC : 8585 214 38013 При включении висит F03. родную прилагаю |
xarl 28/01/2020 10:28 |
Savkov, личка. |
АЛЕКСЕЙ1976 27/02/2020 14:02 |
День добрый форумчане,ищу прошивку на варочную панель HANSA BHC36233030 TYP PBP2VQ203FT Product Code 22999
свою прилагаю |
xarl 27/02/2020 17:13 |
АЛЕКСЕЙ1976, личка. |
Quaker 27/03/2020 06:52 |
Варочная поверхность Hansa тип: PG4VQ251CFT, модель: BHCI63706, код продукта: 23049
модуль ys7-4252/10nk ver 10 конфорки не включаются нужна прошивка свою прилагаю |
xarl 27/03/2020 11:24 |
Quaker, личка. |
КонстантинКП 13/04/2020 13:51 |
Моя прошивка
ДОБАВЛЕНО 13/04/2020 14:01 Всем доброго дня!Варочная поверхность Zanussi ZKT 663LX ошибка Е8. Поступила с дефектом Е8. При осмотре вздутые кондесаторы. После замены ошибка не пропала. Питание 5в, 17в в норме. связь с модулем проверена осциллографом.Подозрение на прошивку.У кого есть поделитесь пожалуйста. |
xarl 13/04/2020 16:50 |
КонстантинКП, личка. |
19Shadow76 16/04/2020 11:02 |
Здравствуйте Товарищи !)
У меня просьба , помогите с такой проблемой , у друзей варочная панель Hansa BHC 63906 все включается , но не греет , реле не щелкают, что то вроде Demo режима, если есть подсказки на эту тему , то я буду очень рад их услышать) Ото плита очень нужна , детей малых кормить нужно) или помогите с прошивкой для нее) YS7-4254 I15NK / rev.: 13 С уважением, Евгений. |
xarl 16/04/2020 11:07 |
19Shadow76, Свою прошивку. |
19Shadow76 16/04/2020 11:35 |
дамп прошивки еще не делал , сегодня сделаю... |
19Shadow76 16/04/2020 17:31 |
У меня просьба , помогите с такой проблемой , у друзей варочная панель Hansa BHC 63906 все включается , но не греет , реле не щелкают, что то вроде Demo режима, если есть подсказки на эту тему , то я буду очень рад их услышать) Ото плита очень нужна , детей малых кормить нужно) или помогите с прошивкой для нее) YS7-4254 I15NK / rev.: 13 Дамп прошивки: С уважением, Евгений. |
xarl 16/04/2020 18:28 |
19Shadow76, личка. |
virmeshter2 25/04/2020 14:42 |
Всем привет. Нужна прошивка на духовой шкаф Kaiser EH 80.600 KRc. других данных нет. Заранее благодарен. |
xarl 25/04/2020 17:10 |
Никола-борода 24/05/2020 11:07 |
Есть электроплита ARISTON KBT 6004(BI) после скачка, в КЗ был 74HC4066D кнопок ВКЛ и ЗАМОК, после замены питание есть , блок прерывисто пищит,нет включения, память 93с46 прочитал , но выложить нечего (пустая) , прошу помочь с прошивкой , фото прилагаю . Проц улетел . В разбор .
radiotc 25/05/2020 14:51 |
Добрый день, Уважаемые. Нужна прошивка на духовой шкаф Whirpool AKZ 223/NB/01 : 858522301010 .При включении висит F03. Родную прилагаю. |
xarl 25/05/2020 17:02 |
radiotc, личка. |
ukr875 31/05/2020 03:29 |
Добрый день. Нужен дамп 24C08WP с Wirpool AKZ431 IX 01 CONF 29 858543110023. Прошу помощи. Спасибо. |
xarl 31/05/2020 10:30 |
ukr875, в почте. |
eminn 13/07/2020 14:54 |
Ищу прошитый контроллер Atxmega32a4 силового блока или его прошивку для индукционная панели Gorenje IT332CSC (арт.344598/01). |
1_1 14/07/2020 17:57 |
Проц R5F2136C в плате индикации варочной панели whirlpool w10789499 хочет прошиться.
Кто располагает корректным дампом пожалуйста помогите. |
xarl 14/07/2020 18:03 |
1_1, " хочет прошиться." -- |
OgreLG 15/07/2020 12:55 |
Всем привет. Нужна помощь
Электродуховка ARISTON F87 v1 ix 03330940100 иногда выдает ошибку er05 и er03 (upd), это вроде замок. Но замка нет. Надо проверить дамп конфигурации. Дамп с моей прикрепляю |
xarl 15/07/2020 14:36 |
OgreLG, FZ87 IX...?? |
OgreLG 17/07/2020 11:24 |
К сожалению, вот так, как на фото. В документах такую модель не нашел, но потом решил оталкиваться от таблицы на втором фото. Но все равно пока не понятно что там за NTC в коротком. К тому же, у меня неисправность ни разу не проявилась. А модуль с трансформаторным БП. И если у человека напряжение сильно не стабильное в розетке, так может я и не дождусь. |
Y7as 28/07/2020 21:10 |
Ищу прошивку на варочную поверхность Hansa BHC63906 YS7-4254I15NK Rev06. Глюкнул после залития бп . Дамп своей прилагаю |
xarl 29/07/2020 11:21 |
Y7as, личка. |
Rusllan 29/07/2020 21:04 |
Ищу прошивку на Hansa BHC63906 YS7-4254I15NK Rev06
Битая прошивка |
xarl 30/07/2020 11:31 |
Rusllan, личка. |
alzibert 27/08/2020 08:52 |
Варочная поверхность Gorenje ECS680USC (SVK61SS) 395612 main: YS7-4257 |15NK/RV.:11 (Slider Touch). Eeprom: 24LC08BI.
После ремонта питателя - F4 - ошибка конфигурации, в тест входит - демо отключен. Нужен дамп. |
Feik181 27/08/2020 15:23 |
Помогите с прошивкой :Hansa BHC63906 плата YS7-4254|15NK rev:07 дамп 24LC08 прилагаю |
xarl 27/08/2020 17:22 |
личка. |
аliеn 27/08/2020 18:18 |
разве??? |
Aztec 02/09/2020 11:49 |
Добрый день. Имеется духовой шкаф Ariston FORNO F 87 V.1 IX (как указано на шильдике, но возможно FO 87 V.1 IX) серийный номер 604123156, индустриальный код 03330940100. Родная плата управления, включая микроконтроллер и EEPROM, пришли в негодность в результате короткого замыкания. Заказана и получена плата на замену C00143142 (1620014800 ID9007358, замена 113801) без EEPROM, микроконтроллер 6433663С31HV HOT03.MAIN 6.4.0 с масочным ROM. Насколько я понимаю нужна дополнительная EEPROM и прошивка для нее. Прошу помочь с прошивкой. |
xarl 02/09/2020 17:01 |
Aztec, личка. |
Pavlo777 17/09/2020 21:24 |
Здравствуйте. Плита hansa bhc63504. модуль управления : YS7-4252 |10NK
Не реагирует на сенсор. Индикация показывает отсчет цифр от 6 до 1 и так по кругу. Прошу поделиться прошивкой eeprom 24lc08. Свою прилагаю. |
xarl 18/09/2020 10:59 |
Pavlo777, личка. |
Ser78 24/09/2020 14:06 |
Добрый день. Имеется духовой шкаф gorenje 276630/04, bo 75syb,evp 241-444e.После попадания влаги вышла из строя l7805.после замены и восстановления платы шкаф запускается.Набирает температуру и циклично уходит в перезагрузку(reset) клацая релюхами.Большая вероятность что частично повредилась прошивка.Прошу Вас помочь поделиться прошивкой ATMEGA16 если такая есть. Модуль таймера EPT4/501.531 invensys d-78559 276931 gorenje |
lololol 25/09/2020 05:59 |
Всем доброго здравия! Я уже спрашивал про данную прошивку, но в другом разделе,
возможно я ошибся, поэтому напишу здесь. Варочная поверхность Hansa BHC60577 Плата управления YS7-4252|10NK Rev:07 Микроконтроллер D78F0534 Чип памяти EEPROM 24LC08B Было заниженное питание в холодной части 1,8в вместо 12в. Причиной оказалась кольцевая трещина на трансформаторе на вторичке на земле. В процессе менялись шим и линейники, но заработала только после пропайки трансформатора. Теперь включается но на кнопки не реагирует, на верхних горит F а нижние постоянно меняют показания. Скорее всего повреждена прошивка, хотелось бы подкинуть рабочую. Прикрепляю, ту которая на чипе EEPROM 24LC08B. |
ukr875 06/10/2020 15:58 |
Нужен дамп 24с08 с Whirlpool AKZ472/IX/01 858547201021 140538007375. Духовка пишет ошибку F03 |
Donowan 13/10/2020 08:37 |
Добрый день.Варочная поверхность HANSA BHCI63308 .Две конфорки регулируют нагрев , а две жарят на максимум .Прошу помощи в рабочей прошивке. Свою прошивку прилагаю. |
Donovan 14/10/2020 10:39 |
sianser 17/10/2020 22:03 |
Здравствуйте! Ищу полную прошивку на проц GB60a sw 2.6.4 модуля HOT2005 духового шкафа Ariston FZ1032.1IX/HA (03537230100) , Обмен с процами сенсоров и индикацией какой-то есть, сенсоры изредка срабатывают, но управления работой нет. Грешу на основной проц.
Выкладываю свой дамп |
5349Ден 30/10/2020 21:49 |
Всем привет!
Нужна прошивка Электрический духовой шкаф Gorenje > Modell: B 2000P2 > SER Nr.: 65030079 > TYP: EVP 454-433L > ART.Nr.: 158789 > > Плата: > 124902 V36D > G-KA-EPM2_P > 49/06/Elrad/592300 |
xarl 31/10/2020 10:14 |
5349Ден, Свою прошивку. |
аliеn 31/10/2020 11:10 |
...зачем??? |
Vjacheslav 03/11/2020 12:57 |
Всем добрый день!
Ищу прошивку на варочную панель Beko HDMC32400TX Наклейка на блоке управления: YS7-4412107RK/07 230V, 10A, T105 421649452 Выкладываю свою прошивку: |
xarl 03/11/2020 17:13 |
Vjacheslav, |
esperranza 03/12/2020 18:44 |
Доброго времени. Плита Amica, плата YS7-4254 I15NK, проц D78F0534, память 24LС08. При включении все индикаторы мигают с наростающей частотой. Пришол проц с китая, заменил - ничего вообще не происходит. Вопрос. нужна ли прошивка отдельно для данного проца? |
аliеn 03/12/2020 19:26 |
Ответ. нужна, только никому не рассказывай, а то за умного сочтут... |
xarl 04/12/2020 09:51 |
esperranza, заполняйте Профиль... |
чип66 04/12/2020 12:10 |
Всем привет. Нужна прошивка на духовой шкаф Kaiser EH6926,проц труп.Atmega169pa |
fuko 22/12/2020 12:12 |
Добрый день!
Духовой шкаф Gorenje 230573, силовой модуль EPM1.1P/PY. Некорректно измеряет температуру. Сам датчик и все связанные с ним цепи - исправны. Опорные напряжения АЦП - тоже в порядке. Есть подозрение, что неисправен сам порт АЦП (микроконтроллер 72F324K6T3) либо сбой в прошивке. В любом случае надо менять МК. Просьба поделиться прошивкой. П.С. Ранее уже был такой вопрос от другого пользователя: http://monitor.espec.ws/section36/topic259913p180.html#2475111 |
Александр 087 31/12/2020 07:38 |
Срочно! Помогите пожалуйста! НГ на носу , женщинам готовить надо . Нужна прошивка для ВП Hansa BHC63503
Плата YS7-4252 I10NK rev:10 память 24lc08 Индикация работает, конфорки не включаются. Моя прошивка ниже. |
xarl 31/12/2020 09:48 |
Александр 087, заполняйте Профиль... |
Den86x 04/01/2021 01:19 |
Simfer H60D14B001 у кого есть прошивка? Или похожая на прошивка. |
xarl 04/01/2021 10:10 |
Den86x, |
аliеn 04/01/2021 11:32 |
обошлось??? |
Den86x 04/01/2021 13:19 |
Если есть прошивка скиньте пожалуйста |
Den86x 04/01/2021 20:08 |
Что не кто не поможет с прошивкой прошить атмега 164PA |
аliеn 04/01/2021 20:17 |
...а должны??? |
Den86x 04/01/2021 20:29 |
А что нет😔. Жалко
ДОБАВЛЕНО 04/01/2021 20:31 А зачем тогда создавали это сайт? |
аliеn 04/01/2021 20:46 |
загляни в правила... |
Den86x 04/01/2021 21:39 |
Где это правила что то на сайте найти не могу. |
Den86x 04/01/2021 22:10 |
Варочная панель schaub larenz модель SLK MY6632 удалил поошибки прошивку стоит микросхема atmega164. Есть схожая варочная панель Simfer H60D14B001. Причина ремонта сгорели мосфет Si2318CDS. Искал на форуме замену, подходящие irf640. Но радиотоварах последняя была пришлось заменить на irf540. В блоке питание не правильно запаял выходы мосфета. Думал прошивка слетела. Разбираюсь уже 6 день. Это варочная панель меня бесит. |
smartfonn91 10/01/2021 02:04 |
С праздниками. Нужна прошивка на варочную панель hansa bhc60977, шилдик на плате ys7-4254 I15nk Rev 06, процессор d78f0534, память 24lc08BI, содержимого епром затерто. Искрила розетка. Пришла с мигающим светодиодом "ключ" Каждые три секунды, на внешним воздействия не реагирует. Ставиш чистую епром мигают "e" На всех комфорках. В варочных панелях опыта пока мало. |
Marsello 23/01/2021 16:58 |
Добрый день. Вышла из строя microSD духового шкафа Kuppersberg OZ 969. Маркировка SD-карты PG355 2.1.1.1 Часть файлов удалось считать.
Прошу помочь с образом флешки. |
INd1 06/02/2021 20:32 |
Добрый день. Духовой шкаф CANDY FCT 615NXL. Лопнул графин с водой и она попала на модуль управления шкафа. По итогу сгорел резистор, а в процессор прогорел. Проц Pic16F1937. Заказал с али. Поделитесь пожалуйста прошивкой.
Модуль 20130703 v0.7 ПС. Без выпечки и рульки тяжко жить |
xarl 07/02/2021 09:40 |
INd1, |
INd1 07/02/2021 17:48 |
указал |
аliеn 07/02/2021 17:59 |
а придётся... |
mirroring 16/02/2021 01:50 |
Доброго времени суток! Zanussi ZKT 663LX ошибка Е0.
Помогите пожалуйста с прошивкой! ДОБАВЛЕНО 16/02/2021 01:54 Нерабочая прошивка ДОБАВЛЕНО 16/02/2021 02:01 eeprom |
xarl 16/02/2021 10:16 |
mirroring, |
mirroring 16/02/2021 17:17 |
Заполнил |
аliеn 16/02/2021 17:50 |
10 моделей ZKT 663LX существует... |
mirroring 16/02/2021 18:43 |
Вот такая |
аliеn 16/02/2021 18:46 |
...осталось узнать, в какой модели стоит этот блок. Жди, чудеса иногда бывают, может и попадёт кому в ремонт... |
mirroring 16/02/2021 18:50 |
Конфигурация
ДОБАВЛЕНО 16/02/2021 18:53 Вот еще |
mirroring 17/02/2021 20:20 |
Добрый вечер!
Данные указанные на этикетке: PNC 949 592 180 ZKT 663LX Typ: 55 HAD 47 A0 S NO 64263675 50 HZ 7 kW |
sacuranedura1 21/02/2021 14:35 |
Ищу прошивку силового модуля духовки siemens HB63AA520JS/61, проц r5f21256, сам проц в кз, заранее спасибо |
ArtemSch 21/02/2021 15:13 |
Добрый день!
Ищу прошивку силового модуля для духового шкаф Whirpool akzm 784-wh, Комплектация — 852578461011. Процессор STM8S207RBT3. В духовой шкаф сверху попала жижа, все коротнуло конкретно. Процессор того, КЗ... Заказал плату 481010604311, но она с прошивкой PCB: 1300 WK411, духовка при включении здает 2 коротких сигнала и уходит в ошибку F03 Родная плата 1в1 с новой, только на ней версия прошивки PCB: 1300 WK347 или WK847 (плохо видно) |
аliеn 21/02/2021 15:56 |
Забирай, сейчас удалю. |
ArtemSch 21/02/2021 16:58 |
Прошу прощения, откуда забирать?.. |
аliеn 21/02/2021 17:08 |
Опоздал. Дубль два (смотри моё сообщение выше) ДОБАВЛЕНО 21/02/2021 17:09 и профиль заполни... просмотрел я этот момент, но так здесь принято... |
ArtemSch 22/02/2021 13:29 |
аliеn, спасибо за прошивку!
У меня возникла некоторая проблема с прошивкой - прошивка 852578461011 в формате "bin", она содержит и PROGRAM MEMORY (FLASH) и DATA MEMORY (EEPROM). Причем EEPROM располагается вначале прошивки 852578461011.bin STVP не берет прошивку в формате bin, ему нужен hex. При помощи STM32 ST-LINK Utility я конвертировал 852578461011.bin в 852578461011.hex, задав нач. адрес 0x8000 С новой платы 481010604311 при помощи STVP я отдельно выкачал PROGRAM MEMORY и DATA MEMORY. DATA MEMORY почти полностью повторяет начало прошивки 852578461011.hex Сейчас я пытаюсь выяснить, как разбить прошивку 852578461011.hex на PROGRAM MEMORY (FLASH) и DATA MEMORY (EEPROM) и залить их через STVP. Или может есть механизмы как прошить 852578461011.bin в STM8S207RB не известные мне? Буду благодарен за информацию |
аliеn 22/02/2021 13:50 |
программатор eSam от Whirlpool... |
ArtemSch 22/02/2021 14:01 |
Спасибо, но не мой вариант...штаны спадут) Да и не нужен он мне для разовой починки духового шкафа. Я же профессионально ремонтом не занимаюсь, можно сказать единичный случай. |
аliеn 22/02/2021 19:07 |
...формат такой в базе данного девайса. Чем богат... |
Kornikss 25/02/2021 18:45 |
Здраствуйте, поделитесь кто-то прошивкой eeprom на духовку ariston fc87c.1 IX 03290280100 |
pavlovich1 03/03/2021 10:30 |
модуль управления - YS7-4131-I11NK / RV.: 9 После перепада напряжения выгорели элементы блока питания... Запитал от +12В , проверил присутствуют +5 В , генерация на кварце есть... индикатор возле кнопки ключ мигает с частотой примерно 1 Герц...индикаторы не светят..*Зажимаем + и повер, нажимаем на крестик дальней конфорки, вместо ноля ставим 1, подтверждаем ключиком, выключаем из розетки* - пробовал, не помогло EEPROM - M24C01WP Поделитесь прошивкой или схемой такого модуля . Заранее благодарен |
xarl 06/03/2021 17:50 |
Kornikss, заполняйте Профиль. Свою прошивку... |
Степашка 11/03/2021 10:08 |
Принесли в ремонт блок варочной панели HANSA YS7-4252/10NK REV07, других данных по прибору нет, принес клиент. Восстановил питание, 12в и питание 5В есть. мигает одним светодиодом раз в 5-7 сек. На кварце генерация вроде есть. Нужна прошивка. Свою прилагаю. |
xitriy4eh 07/04/2021 03:36 |
Здравствуйте! Ищу прошивку духового шкафа whirpool AKZ 431.
После отключения электричества пишет STOP и никакой реакции на кнопку. Прошил прошивкой от другой ревизии платы - управление заработало, но в процессе работы выдает F02. Не удивительно, конечно, на той ревизии даже релюшки по-другому стоят. Поделитесь, пожалуйста, если у кого есть прошивка. Номера с наклейки: AKZ 431/NB/01 29 858543110015; с платы: 4619 615 14381, SW:15, PCB:316. Родную прошивку прилагаю. |
аliеn 07/04/2021 06:44 |
там |
buber0 07/04/2021 11:43 |
Здравствуйте!
Варочная поверхность zanussi zkt663ln pnс: 949592179, поделитесь с прошивкой |
xarl 07/04/2021 11:51 |
buber0, |
buber0 07/04/2021 12:12 |
Профиль дополнил чем смог. |
buber0 08/04/2021 08:04 |
buber0 09/04/2021 08:25 |
В общем залил от от Electrolux EHS60200P и все норм (небольшое неудобство с включением одной комфорки легко можно пережить). |
mikolasnn 12/04/2021 16:33 |
Ищу прошивку от kaiser eh 80.600 krc . Считал дамп с установленной он чистый оказался. |
ards 09/05/2021 20:00 |
помогите с прошивкой AKZ 431/NB/01 858543110015 140841068382 ошибка F03 епромка24c08n
родную прошивку прилагаю |
аliеn 09/05/2021 20:30 |
auto.electric 13/05/2021 16:26 |
mikolasnn, Здравствуйте, помогли вам с прошивкой? А то мне тоже нужна. |
xarl 13/05/2021 17:11 |
auto.electric, Свою прошивку. |
auto.electric 14/05/2021 10:06 |
Свою прошивку добавил в Файлы - Прошивки - Бытовая техника - Электроплиты - Kaiser EH 80.600 KRc
ДОБАВЛЕНО 14/05/2021 10:11 Kaiser.bin это моя прошивка с ней нагрев не отключается вообще. Kaiser 80.600 KRc.bin нагрев отключается на секунду и опять включается. Нормально не работает не одна. Если у кого то есть рабочая прошивка помогите пожалуйста. |
БАКСИ 25/05/2021 17:22 |
Добрый день. Ищу прошивку Духовой шкаф ARISTON FO87C.2
Ошибка F4E0 как я понимаю связана с ППЗУ. Конденсаторы заменил. Старую выложил. Заранее благодарен за помощь |
xarl 25/05/2021 17:33 |
БАКСИ, личка... |
auto.electric 02/06/2021 17:11 |
Неужели никто не может помочь с прошивкой для Kaiser EH 80.600 KRc ? |
xarl 02/06/2021 17:14 |
auto.electric, личка. |
sergeyups 07/06/2021 10:25 |
Поделитесь прошивой на варочную панель HANSA BHC60577 Прикладываю свою прошивку. Если есть возможность проверьте ее. Проблемы такие: на индикаторах меняются цифры, два верхних показывают F. Без EEPROM ошибка E3 Вот данные с наклейки: TYP:PBP4VQ252CFT MODEL: BHC60577 Product Code: 23126 Электронный модуль, плата управления для варочных поверхностей Hansa, Korting, Kaiser YS7-4268 |
xarl 07/06/2021 11:57 |
sergeyups, личка. |
sabluf 10/06/2021 08:21 |
Добрый день, после восстановления цепи питания на варочной панели Hansa BHC63706, странное поведение, верхние буквы FF, снизу меняются цифры, иногда работает нормально. Свою прошивку прилагаю. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. Спасибо. |
аliеn 10/06/2021 09:46 |
иногда прошивка становится нормальной... |
АЛЕКСЕЙ1976 29/06/2021 16:59 |
HANSA BHC 63706 ищу прошивку 24C08 проблема как в теме http://monitor.espec.ws/section36/topic282387.html |
xarl 29/06/2021 18:40 |
АЛЕКСЕЙ1976, свою прошивку... |
АЛЕКСЕЙ1976 01/07/2021 18:39 |
Вот моя |
xarl 02/07/2021 12:05 |
KALASHOV 08/07/2021 23:33 |
Здравствуйте! У вас есть РАБОЧАЯ прошивка на Zanussi ZKT 663 lx ? помогите пожалуйста! После замены конденсаторов выдаёт ошибку Е1
ДОБАВЛЕНО 09/07/2021 01:38 Наклейка на панели индикации Electrolux 387567903 20100706 Data 387542309-_H Data 387512503-_G Проц R5F21256SYFP |
xarl 09/07/2021 18:20 |
KALASHOV, личка. |
mrSerjio 05/08/2021 08:47 |
Здравствуйте! Плита Hansa BHC 63506, YS7-4252 |10NK /Rev 07. После включения идёт индикация множества ошибок, нагрев не работает. Поделитесь пожалуйста рабочей.
Битую прилагаю |
xarl 05/08/2021 09:59 |
mrSerjio, личка. |
puma1616 16/09/2021 15:21 |
Здравствуйте.Имеем в ремонте HANSA BHC63014.Майн YS-4254\15NK Rev 08 Зашла с дохлым питателем.После восстановления нет включения конфорок.Управление работает исправно.есть надежда на слёт 24LC08B.Прошу починить мою прошивку или мож есть исправный дамп.Спасибо. |
toSerg 16/09/2021 16:29 |
Приветствую. На ремонте Amica PH 6220 ZT. MainBoard = YS7-4252\10NK Rev 12. Ничего не сгорело, питания в норме. При запуске мигает 4 раза левый нижний H , потом левый/правый нижний - 0, левый/правый верхний мигают - F....((((
Есть у кого-то рабочий Dump ???!!! |
Tolik A 08/10/2021 13:11 |
7felix, У меня тоже что то с прошивкой для ВП Hansa BHC63506
Плата модуль YS7-4252 I10NK поделитесь пож-ста. |
xarl 08/10/2021 16:39 |
Tolik A, личка. |
zimasen 08/10/2021 17:33 |
Приветствую мастеров!
Ищется прошивка микроконтроллера MC9S08AC60 на духовой шкаф Smeg SF4750MPO OP: 10079, SN: 15602005011620710103 |
JohnBorJomi 27/10/2021 22:21 |
Приветствую!
Нужна помощь: Духовой шкаф candy fcps815xl, залили панель таймера, как итог сгорел проц pic16f1937. Плата 20130703 v0.7 Видел,что отвечали на подобный запрос. Духовой шкаф в детском доме, попросили знакомые подчинить[code] |
аliеn 07/11/2021 19:15 |
...зачем подписывался, если сам не можешь??? |
Melhidael 11/11/2021 15:05 |
Здравствуйте.
Имеется духовой шкаф Ariston FC 87 IX. Плата управления Merloni A8 162 000 485 00 88 801 301 0 B. Нужна прошивка 24С02. Считанную с аппарата прикладываю. |
xarl 11/11/2021 16:21 |
Melhidael, |
Melhidael 12/11/2021 08:31 |
xarl, заполнил. |
xarl 12/11/2021 10:10 |
Melhidael, личка. |
GaMePaD 29/11/2021 18:29 |
Доброго времени суток! Духовка Candy fcp615wxl. На плате таймера (v0.7 20130703) вплотную посаженный к плате резистор сжёг дорожку проца pic16f1937, чем, следственно, и убил его. Резистор поднял, дорожку восстановил, но проц признаков жизни не подаёт. В следствие этого, прошивку родную приложить не могу. Буду благодарен, если поделитесь прошивкой. |
аliеn 29/11/2021 18:46 |
заставить - никак? |
GaMePaD 29/11/2021 18:56 |
аliеn 29/11/2021 19:28 |
если не ошибаюсь, то пик здесь лоченый... |
GaMePaD 29/11/2021 19:51 |
аliеn 30/11/2021 01:10 |
ещё не вечер... ты сбросил бы или фото модуля, или артикул духовки, а так... я тоже могу ошибаться... |
GaMePaD 30/11/2021 10:58 |
GaMePaD 01/12/2021 10:57 |
Так что, ребят? Есть возможность помочь? Если вопрос в деньгах, напишите сколько. |
Grisha1987 02/12/2021 09:50 |
Здравствуй, тоже интересует прошивка на этот модуль |
xarl 02/12/2021 10:02 |
Grisha1987, |
аliеn 02/12/2021 12:59 |
Делаем ставки, господа
Grisha1987 02/12/2021 15:43 |
Заполнил вроде |
Grisha1987 02/12/2021 16:15 |
Возможно ли здесь найти прошивку на эту модель? |
аliеn 02/12/2021 17:31 |
Возможно, если ты её здесь потерял... |
Grisha1987 02/12/2021 18:52 |
А что нибудь по делу? А не только пустой трёп? |
аliеn 02/12/2021 19:08 |
каков вопрос - таков ответ |
GaMePaD 02/12/2021 19:53 |
lavr83 22/01/2022 11:53 |
Добрый день.
Есть духовка Ariston F87 V.1 IX серийный номер 610050322 индустриальный код 03330940100. Выдает ошибку ER31. Похоже слетела прошивка. Прошу помочь с рабочей прошивкой. Прошивку родную прилагаю. |
xarl 22/01/2022 12:01 |
lavr83, Свою прошивку. |
АЛЕКСЕЙ1976 22/01/2022 13:50 |
Ищу прошивку на варочную панель BEKO HIC 64403 TX , моргает на и индикаторах F и щёлкает релюхами , и так по кругу свою прошивку прилагаю микросхема ST24C01WP |
xarl 22/01/2022 18:02 |
lavr83 24/01/2022 20:46 |
vov33 10/03/2022 18:00 |
Плата модуль YS7-4252 I10NK Индикация работает, выдает последовательность разных ошибок единственно не пойму...посмотрел у всех сохраненная прошивка совпадает, а проблемы разные как так? |
xarl 11/03/2022 11:55 |
vov33, личка. |
дмитрийуу 04/04/2022 18:04 |
Hansa bch63014 /Варочная панель ханса зашла с проблемой не включается. При визуальном осмотре был неисправен блок питания. Поменял диодный мост, шим, резистор обрывной. . Блок запустился. 12в и 5в появилось. При попытке включения на сенсор не реагирует. Мигает светодиод (блокировка от детей) с интервалом 5сек. Есть подозрение на прошивку. скопировал может кто нибудь проверить ее?. Есть у кого такая? спасибо |
xarl 05/04/2022 10:23 |
дмитрийуу, личка. |
Stazis 10/04/2022 11:00 |
Здравствуйте! ДШ AKZ 223/IX/01 (858522301001 140940012192) после броска напряжения - сразу показывает F03.
Мозги ST72f324 + 24c08. Прилагаю два родных дампа - ради интереса крутил ручки, искал что меняется в памяти. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. |
xarl 10/04/2022 11:58 |
Stazis, личка. |
ubi777 15/04/2022 15:17 |
Добрый день форумчане!
Помогите пожалуйста с прошивкой на варочную панель Gorenje ECT310CSC. Индикация и отклик на нажатие есть. Процессор PD78F0534 |
ubi777 15/04/2022 19:00 |
Константин Замятин 09/06/2022 16:25 |
BHCI63706 код продукта: 23049 модуль: YS7-4252 |10NK rev.08 EEPROM: 24LC08 Индикация: сверху F F, снизу то 0 0, то случайный (?) перебор цифр Дамп прилагаю: |
xarl 09/06/2022 16:34 |
Константин Замятин, |
RSammy 23/06/2022 13:26 |
Здравствуйте. Сгорел МК Renesas R5F21256SYFP силовой платы OVC3000 духового шкафа Electrolux EOB6850AOX. Нужна прошивка. Спасибо! |
xarl 23/06/2022 15:46 |
RSammy, |
lladium 27/06/2022 09:54 |
Добрый день! из-за попадания жидкости на плату возникло КЗ и 220в попало на проц, проц pic16f1937 заменил - теперь ищу прошивку под духовой шкаф Candy FCP615X/E1 , если есть у кого пожалуйста скиньте. |
xarl 27/06/2022 10:09 |
lladium, |
lladium 27/06/2022 20:20 |
Вышло так при замене шимки , какой был уж корпус, все напряжения появились , осталось дело за прошивкой контроллера - может кто подсказать где искать эту прошивку ? |
CY8 01/07/2022 08:35 |
Варочная панель HANSA BHC36233030 нужна прошивка 24LC08
После грозы перестала переключать режимы, на обоих индикаторах мигает F. Считал 24LC08, внутри две строчки и остальной дамп пустой. Питание в норме, ничего убитого на плате не нашел. |
xarl 01/07/2022 10:57 |
CY8, личка. |
RSammy 15/08/2022 20:16 |
Удалось снять дамп со сгоревшей микросхемы. Прошивка оказалась рабочая. Прибор отремонтрирован. |
IgorVT 31/08/2022 11:43 |
Нужна прошивка на духовку Candy FPE609/6NXL. После броска по питанию помер Pic16F1937. Если у кого есть - поделитесь пожалуйста. |
xarl 31/08/2022 11:46 |
IgorVT, личка. |
barit1 18/10/2022 12:22 |
Добрый день коллеги!
Ищу прошивку EEPROM 24С32, код по Merloni С00098609, для силового модуля С00098088. Модель духовки Forno FC 87.1/E IX, p/d:03290320400. Своя присутствует. Вся стареющая элементная база на модулях проверена и исправна. Все ёмкости на утечки и полупроводники проверенны. Со слов мастера принёсшего модуля мне в ремонт и пересказанных им слов владельца: духовка самопроизвольно включается и не выключается, при этом на органы управления не реагирует. 20 лет назад такое уже было, когда я работал в АСЦ сервис-инженером и тогда Мерлони высылали ПЗУ-хи уже прошитыми и строго запрещали нам шить их самим. Конечно шил и штопал, но такой модели мне не попадалось. |
alpout 07/11/2022 06:04 |
Добрый день! Не реагирует на кнопки после восстановления питания варочной панели Hansa YS7-4252 L10NL V.09 Правда потерял память 24с08, когда раньше пытался восстановить, плита напрямую работает уже несколько лет Прошу прислать прошивку у кого есть, попробую восстановить. |
xarl 07/11/2022 10:24 |
alpout, личка. |
bucks 09/11/2022 18:17 |
Доброго времени суток. Из-за грязного Vcc слетела прошивка на варочной поверхности Hotpoint-Ariston KIS 630 XLD B.
WH p/n: W10802628 HW: 1.1 SW: 2.0 Ищется прошивка R5F2136C От Hotpoint Ariston IKIA 640C не подходит (логика некоторых сенсоров другая, 640 - 4 конфорки, 630 - 3 конфорки, одна из которых двухконтурная) |
kostabk 18/11/2022 11:55 |
Здравствуйте! Плита Hansa BHC63014 с памятью 24c08, перебирает все цифры по кругу, на кнопки не реагирует. Ищу прошивку. |
bucks 20/11/2022 12:19 |
Уже давно написал Вам в личку. |
MegaChep 27/11/2022 21:15 |
Здравствуйте! Ищу прошивку процессора D78F0534 на плиту Hansa BHC63505. Может кто поможет. |
SkyStorm1 23/01/2023 16:36 |
Здравствуйте, аналогичная история, умер Pic16F1937 после залития , поделитесь пожалуйста прошивкой, духовка Candy FCP615X/E1 |
vitus1982 01/02/2023 18:26 |
Добрый день сбросьте рабочую прошивку на ДХ Ariston B087c2IX |
Radik83 05/02/2023 23:14 |
Здравствуйте, варочная поверхность whirlpool w10815999, WH p/n:W10859221, HW: 1.1, SW 3.11 процессор R5F2136C помогите пожалуйста с прошивкой. |
аliеn 07/02/2023 05:20 |
Radik83, фото модуля дай |
Radik83 07/02/2023 17:12 |
Andreyer 09/02/2023 12:40 |
Здравствуйте, уважаемые друзья!
В ремонте духовой шкаф Ariston FK1039EL PXRU/HA, s/n: 212070300, Cod: 03772120000. Микроконтроллер платы индикации MC9S08GB60A в кз. Считать старую прошивку невозможно. Поделитесь, пожалуйста дампом памяти версии FW 3.00.04 или более ранней версии прошивки. Фото модуля прикладываю. |
neonoff 23/02/2023 16:56 |
всем привет, необходима прошивка от pic16f1937 на модуль v0.7 20130703 от духовки candy. может кто помочь? |
neonoff 22/03/2023 21:26 |
неужели ни у кого не осталось? очень надо!!! |
master200 30/03/2023 07:32 |
здравствуйте. ищу прошивку на духовой шкаф ariston FZ 1022 C.1IX. Проблемма нет старта. Свою прошивку прилагаю. Здесь на форуме в файлах нашел такую прошивку но не могу скачать. Поделитесь у кого есть. Спасибо. |
master200 30/03/2023 08:21 |
master200 31/03/2023 19:27 |
нашел подсказку как скачать вашего сйта. скачал прошил все заработало. спасибо |
Asket001 11/04/2023 15:02 |
Всем привет. Есть у кого-нибудь прошивка для микроконтроллера индукционной варочной поверхности Gorenje IT612SY2W, четырехконфорочная для каждой пары конфорок отдельный модуль управления с микроконтроллером? |
xarl 11/04/2023 15:18 |
Asket001, |
Asket001 11/04/2023 15:51 |
xarl, заполнил, что дальше делать? |
xarl 11/04/2023 16:47 |
Asket001, Вид техники - Марку, Модель - кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) Подробно изложите проблему. |
Ivanpono 28/04/2023 20:31 |
Нужна прошивка для варочной панели slk my6tc4 у кого есть, плиз, поделитесь [/code] |
xarl 29/04/2023 06:09 |
Ivanpono, правильно пишем заявку...
Заполняет Профиль. |
ArtemKaK 04/06/2023 13:31 |
поделитесь прошивкой, умер проц, купил новый, а прошить нечем. 20130703 v0.7
ДОБАВЛЕНО 04/06/2023 13:35 программатор есть мозги тоже, а вот проошивка нужна. плата 20130703 v0.7 (духовой шкаф, candy) |
xarl 04/06/2023 13:47 |
ArtemKaK,
20130703 v0.7 |
ArtemKaK 04/06/2023 14:04 |
v0.7 20130703. плата управления духовки, после залития выгорел резистор и диод, после замены компонентов, посмотрел в микроскоп на процессор и увидел дырку в проце. купил процессор pic16f1937. требуется прошивка!!! помогите файлом прошивки! |
ArtemKaK 05/06/2023 12:49 |
поделитесь пожалуйста прошивкойю хотите я вам монтку скину за нее!!! |
ArtemKaK 06/06/2023 10:58 |
поделитесь прошивкой Проц Pic16F1937(плата номер V0.7 20130703) на этот дух.шкаф!!! |
evgenii66 01/07/2023 18:22 |
Решено.
Духовка FCP615X1/E1, 3370294020490308 + Candy FCP605XL/E1, 3370293920310013 (модуля одинаковые) умерли процессора Pic16F1937 из-за попадания воды, поделитесь пожалуйста прошивкой, если она существует. Модуль: 42819496, CANH011 SW: V1.4.0 |
xarl 01/07/2023 19:18 |
evgenii66, ЛИЧКА. |
Gaiver99 28/08/2023 10:18 |
Можно так же получить прошивку на данный модуль? |
xarl 28/08/2023 13:35 |
Gaiver99, заполняете Профиль.... |
SeAnS 08/09/2023 08:32 |
Всем привет. Варочная панель BEKO HIC 64403 TX. Не включаются все конфорки. При этом индикация на панели управления отрабатывает как нужно. Питания 5 и 12 вольт стабильны. Помогите с прошивкой 24LC08, пожалуйста. Свой дамп прилагаю. |
jenyara 08/09/2023 09:57 |
Плата управления YS7-4252 l10NK. V 9 Управление не работает, конфорки не включаются. После включения в сеть моргают 2 шт "H" , а потом сверху 2 шт"F" и с низу перебор разных кодов , 04,12,16,27,22,25,28,26 и так по кругу. Дайте пожалуйста рабочую прошивку |
xarl 08/09/2023 13:00 |
jenyara, личка. |
artemr81 25/09/2023 17:09 |
Добрый день, необходима прошивка для силовой платы духового шкафа gorenje Bo8754ax. Арт. 265986/03, typ evp251-441e .При нажатии кнопки включения выдает ошибку нет связи с модулем управления. На плате поврежден смд дросссель и микроконтроллер. |
xarl 25/09/2023 17:24 |
artemr81, заполняете ПРОФИЛЬ... |
KARTEJI 10/11/2023 16:59 |
Здравствуйте. нужна прошивка на ВП Hansa BHC63506. при включении загораются индикаторы на верхних индикаторах F3 на нижних A0 и ничего не происходит. прошивку слитую мной прилагаю. |
xarl 10/11/2023 17:05 |
KARTEJI, личка. |
Владимир752 15/11/2023 17:00 |
Добрый день. Случилась беда, духовой шкаф Korting okb752cmx, протекла вода с варочной панели на блок управления духовым шкафом, сработала узо, блок просох, включается но на прикосновения не реагирует и сам по себе выставляет время и таймер, грешу на микроконтроллер ATMEGA32L-8AU, сам модуль идет под номером EPT2/501.321 Gorenje 264599, в связи с чем прошу поделится прошивкой на микроконтроллер ATMEGA32L-8AU. Заранее благодарен |
xarl 15/11/2023 17:14 |
Владимир752, ЛИЧКА. |
НадеждаKorovatkina 21/11/2023 11:26 |
Добрый день сломалась духовка. Очень нужна прошивка для модуля управления Candy FCPK626XL сер. 33701606 17980187 артикул модуля 49035871. Пожалуйста помогите |
xarl 21/11/2023 12:06 |
НадеждаKorovatkina, ..
Свою прошивку. |
НадеждаKorovatkina 21/11/2023 16:13 |
Что значит свою прошивку? ее нужно как то сказать? у нас модуль водой залило. |
xarl 21/11/2023 17:11 |
НадеждаKorovatkina, вызывайте Мастера.... |
НадеждаKorovatkina 21/11/2023 18:02 |
Я думала тут делятся прошивками |
kotlov 06/12/2023 09:25 |
kotlov 06/12/2023 15:47 |
Помогите с прошивкой для ДШ Candy. Залило водой плату таймера (Плата 20130703 v0.7), сгорел транзистор и дорожка питания проца и соответственно сам проц. Все восстановил, теперь нужна прошивка, если есть поделитесь плиз. |
orlovyar 07/12/2023 10:44 |
Нужен образ флешки PG355 2.1.1.2
kuppersberg oz 969 bl |
xarl 07/12/2023 11:26 |
orlovyar, Откуда: ................................................ |
orlovyar 07/12/2023 11:55 |
kotlov 07/12/2023 15:29 |
День добрый! Неужели никто не поделиться прошивкой для платы таймера 20130703 v0.7?? |
аliеn 07/12/2023 15:33 |
всё возможно... |
zoorro 11/12/2023 10:45 |
sergeyups, привет получилось сделать и в чем дело было?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2023 11:47 pavlovich1, привет получилось сделать и что было у меня так же ключь мигает и все? |
xarl 11/12/2023 13:16 |
zoorro, заполняете Профиль... |
Василий А С 14/12/2023 03:56 |
поделитесь пожалуйста прошивкой на духовой шкаф "Горение" B07454dx Посмотрел а там контроллер на чипе atmega 328 С ардуинками я общаюсь........ а значит при наличии прошивки залить не составит труда
Проблема в том ,что порт который идет через транзистор и на реле тена подает очень слабые импульсы. транзисторы проверял - все в норме, а с порта выходит какой то карявый шим..... |
аliеn 14/12/2023 10:24 |
Василий А С, что мешает считать свою прошивку? |
Василий А С 19/12/2023 01:02 |
ну если вы прольете свет и расскажете как это сделать, то буду признателен. По тому, что на просторах интернета практический нет информации. многие описывают теорию что програматором считывают машинный код, потом его якобы каким то образом преобразовать в С+ Но до практики ни у кого не доходило. |
аliеn 19/12/2023 08:20 |
нет, бесплатно я светом не брызгаю...
Lexx001 23/12/2023 19:07 |
Доброго времени суток. . Варочная панель BHC60577. Изначально перестал включаться нагрев. Видимо был демо режим. Полез в схему, заменил конденсаторы. Что, впрочем, уже требовалось. Сейчас высвечивает ошибки. Гляньте, возможно что с прошивкой. |
аliеn 23/12/2023 19:14 |
С этим не сюда, это к тому, кто писал прошивку... |
Lexx001 23/12/2023 19:56 |
Нужна исправная прошивка. Есть подозрение, что проблема именно в слёте прошивки. Коды ошибки на индикаторах меняются. ЕЕ12, ЕЕ33 и т. д. YS7-4225I10NK Rev.:09. Как я вижу выше, для этих панелей типовая болячка. Очень нужна помощь. |
and05 27/12/2023 22:10 |
Здравствуйте! Аналогичная проблема,умер проц. Можно как то получить прошивку на этот модуль? |
xarl 27/12/2023 22:33 |
and05 . |
and05 28/12/2023 09:06 |
Заполнил) |
Lexx001 29/12/2023 16:45 |
Доброго времени суток. Выше писал о варочной панели Hansa BHC60577. Дамп прошивки прикреплен. Очень прошу помочь. Плита сестры. Они с семьей на новогодние праздники остаются без плиты. |
аliеn 29/12/2023 16:48 |
Потренируются на костре готовить. Ляпотааа... Воздух свежий... Дымок... |
Lexx001 30/12/2023 14:18 |
И Вам того же Флуд обычно запрещен и банится. Недостаток общения лучше восполнять на других сайтах. Ну а тролинг тем более не уместен в данной ситуации. |
barit1 09/01/2024 01:11 |
Я наверное не туда написал о своей просьбе о помощи, тогда прошу прощения, тк редко когда прошу.
Прошу помощи у коллег, тк цена нового модуля не оправданна завышена. Духовой шкаф пекаря SMEG ALFA341VE код модуля: 691652063 Микроконтроллер MC908AP32A CFBE. Код прошивки SOFTW148 Контроллер повреждён взрывом межфазным КЗ от 380в, из-за ошибки подключения электриком. Он перепутал фазу "А" с нулём местами. У МК пробита ножка 5 (OSC1) на землю. Пробиты 2 канала в ULN2003. Повреждены 2 коммутирующих реле 24V / 16А/250V. Взорван предохранитель по фазе "С" и его варистор. Дугой слегонца пожгло плату, но не сильно, отмылось. Трансформатор питания с предохранителем, выпрямитель и стабилизатор 7805 - целые и нормально работают. Аналогичный и внешне полная копия модуль прод. код - 691652699, от духовки SMEG ALFA144 и с достойным ценником в инете, но неизвестно, какая прошивка у него. Заменит он неисправный по функционалу или нет, мне неизвестно. Если кто сталкивался с этой проблемой, то подскажите. Тогда уж точно выгодней купить модуль от 144-ой модели. |
аliеn 09/01/2024 10:14 |
Не думаю, что кто то пойдёт на риск экономя деньги клиента. Как вариант - пробуй считать прошивку своего микроконтроллера и у тебя в руках будет "лекарство"... |
barit1 10/01/2024 00:22 |
Я 45 лет ремонтирую бытовую электронику и конечно читаю все контроллеры попадающих мне в ремот модулей и даже битых. Но в данном случае это сделать невозможно, тк пробит на корпус вход тактирования МК ножка 5 (ОSC1). Я об это и написал, но вы похоже не читали. |
Theexpert63 12/01/2024 13:06 |
Доброго |
barit1 14/01/2024 14:32 |
Вопрос закрываю, тк клиент более ждать не может и есть предположение от коллег - МК закрыт. |
Elpotifor 21/01/2024 11:48 |
Добрый день ,духовой шкаф Ariston Forno ho 87 ef.Ошибка традиционная ,сначала f4e0 ,потом f3e3.Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой |
xarl 21/01/2024 12:01 |
Elpotifor, . |
Elpotifor 21/01/2024 12:11 |
Заполнил. |
TiRAX 22/01/2024 14:36 |
Добрый день. Духовой шкаф Gorenje BO7454D. Залили жидкостью блок таймера. Закоротило микроконтроллер ATMEGA32L-8AU.
Данные таймера EPT2/501.321 Gorenje 264599 Большая просьба поделится прошивкой на MCU ATMEGA32L-8AU. Заранее благодарен! |
Aleksey56 23/01/2024 19:43 |
Здравствуйте, духовой шкаф Haier HOD-PM08VGBX. Распостронённая проблема: водичка - по итогу на плате v0.7 20130703 сгорел резистор, диод, шим VIPER 16L, и как не печально - PIC16F1937. Проц есть, чем шить есть, а вот с прошивкой проблема. У кого имеется рабочая - поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен. |
xarl 23/01/2024 20:04 |
Aleksey56, |
Aleksey56 24/01/2024 08:02 |
Shmel3405154 24/01/2024 16:30 |
Доброго дня.
Варочная поверхность Hansa ТИП: PBF4VQ249CFTS Модель: BHC60977 продуктовый код: 23125 плата YS7-4254 I15NK Rev.09 Пришла с неисправностью "Не включается", всё как и у многих - дырка в плате, дохлые электролиты, защитный резистор, индуктивность, остальное всё целое. После ремонта питание стабильно 12 Вольт, но, не реагирует на прикосновения, и, раз в 10 секунд 2 раза коротко мигает индикатор блокировки (ключик), больше ничего не происходит. Сдул микросхему памяти, без неё выдаёт Е3, припаял обратно, все вернулось на круги своя. Прошу скинуть прошивку для 24С08, может поможет, если нет, будем думать дальше. Свою считанную прикрепляю. Заранее спасибо. |
Vlad999 31/01/2024 14:17 |
[quote="and05"]
Добрый день, точно такая же проблема, не будет пожалуйста прошивки на pic16f1937? |
Vlad999 01/02/2024 09:31 |
Есть у кого прошивка на чип pic16f1937?
От духового шкафа Candy fcp615x1 При включении раздаётся писк и всё, индикации нет. Заранее спасибо |
@GAZ@ 04/02/2024 22:02 |
Всем доброго времени суток!
Тоже в поисках прошивки pic16f1937 Модуль: 42819496, CANH011 SW: V1.4.0 |
and05 05/02/2024 21:38 |
Здравствуйте! Если у кого есть прошивка для данной платы, пожалуйста откликнитесь. Готов приобрести за разумную цену. |
barit1 07/02/2024 12:56 |
код модуля: 691652063 Микроконтроллер MC908AP32A CFBE. Код прошивки SOFTW148 ___________________________________________________________________________________________________________________ Свой вопрос по посту закрываю, тк всё решил положительно и модуль отремонтирован. Добрый чел прислал прошитый МК. Всё работает. Всем кто не откликнулся спасибо. |
lutak 11/02/2024 08:38 |
Добрый день. |
lutak 11/02/2024 10:26 |
Добрый день. |
aharonis 12/02/2024 16:46 |
ххххххххххххххххххххххххх |
аliеn 12/02/2024 17:33 |
а ху ли толку? |
Искатель приключений 18/02/2024 17:20 |
Всем привет.
Ищу прошивку на духовой шкаф Bauknecht BLVE 8110/PT. STM8S207 SBT6C в КЗ. Заранее благодарен. |
SergKot 29/02/2024 20:50 |
Добрый день
Ищу дамп EEPROM от контроллера духовки SIEMENS E-Nr: HE48E54/01 FD9103. Контроллер EBS2-GM10St 91888 EGO BSG: 79300-002, MCU MC68HC705B32(3G96A) Причина поиска-умер уже второй контроллер, истановлен третий. неисправность - EEPROM очищена, но пишется и читается нормально.Функционально - мерцает центральный дисплей, режимы перепутаны. Подойдет дамп с любого контроллера EBS2-GM. Свою прошивку выкладывать нет смысла - EEPROM содержит 256 байт 0xFF с адреса 0x100 Если у кого есть - поделитесь |
sianser 16/03/2024 18:30 |
никто не помог |
thunder367 03/04/2024 22:37 |
Прошу помочь с поиском дампа прошивки духового шкафа Simfer M 4297. Микроконтроллер Attiny88 платы управления неожиданно стал чистым.
Готов отблагодарить за помощь. UPD: Профиль заполнил. Не спекулянт, не мастер, зарабатываю на жизнь другим. Немного разбираюсь в электронике и микроконтроллерах. Духовой шкаф - личное устройство, хочу починить исключительно для себя и своей семьи. |
xarl 03/04/2024 22:39 |
thunder367, .... |
thunder367 04/04/2024 23:52 |
Неужели ни у кого прошивки нет? |
аliеn 05/04/2024 09:00 |
Есть, у каждого по пять - десять штук лежат... |
thunder367 05/04/2024 21:28 |
Я почему-то так и думал... |
Dima700926 13/04/2024 16:59 |
Всем доброго времени. Принесли духовку Whirlpool AKZ 498/IX/01 858549810012. При включении русским языком пишет F03, ошибка А.М. EEPROM. Кто-то уже пробовал менять 24с08, что туда заливали, не знаю. Нужна живая прошивка. Свое тут. |
аliеn 13/04/2024 17:33 |
Dima700926, там |
ixite 28/05/2024 07:56 |
Духовка FCP615X1/E1, умер процессор Pic16F1937 из-за попадания влаги, поделитесь пожалуйста прошивкой. Модуль: 42819496, CANH011 SW: V1.4.0
Ранее уже спрашивали ее. |
chemist163 21/06/2024 16:43 |
Духовой шкаф Candy FCP615X/E1, сдох микроконтроллер pic16f1937, на плате V0.7 20130703, заказал новый, есть умельцы кто прошьет или поделитесь прошивкой хотя бы!? |
xarl 21/06/2024 16:57 |
chemist163, заполняете Профиль.... |
yarsi 22/06/2024 07:59 |
вопрос тут.
ВАД 30/06/2024 11:32 |
День добрый. HANSA BHC60577 Блок управления YS7-4252I10NK Rev 09. Прощу помочь прошивкой 24lc08. Не вкл после замены 4.7 мкф 400в. |
Kadzak 01/07/2024 21:45 |
Духовка вирпул W11i OM1 4MS2 H.
Ищу паршивку проца MKE (мой в козе). На соседнем мониторе обсуждали тему, у кого-то она есть... Готов отблагодарить! |
Dimar1973 26/07/2024 17:22 |
Добрый день. Такая же беда. Осталась у кого-нибудь прошивка ? Спасибо заранее. |
xarl 26/07/2024 18:51 |
Dimar1973, . |
Dimar1973 27/07/2024 03:18 |
Заполнил |
Dimar1973 27/07/2024 08:31 |
Добрый день. Может у кого есть живой прошитый процессор 72F324k6t3 с блока 230573 от духовки Gorenje или сам блок? Готов купить по разумной цене). Спасибо. |
postcoder 28/07/2024 15:19 |
Привет, решили вопрос? Нашли прошивку? Если получилось решить вопрос, можете поделиться? |
xarl 28/07/2024 15:38 |
postcoder, заполняете Профиль.... |
lppchaik 13/08/2024 14:11 |
Всем доброго времени. Пришел шкаф Candy c дохлой платой FCP615XL/E1. Всё как у всех, попала водичка, контроллер умер. Готов купить прошивку (прошитый котроллер) ревизия 42837734 CANH011. |
DUIIK 15/08/2024 11:42 |
Добрый день. Электродуховка Ariston FD 97 C.1/E Cod 03290910400
Духовка после перенапряжения , выгорели на силовой плате (16200093901 Catalytic), транс(MRNAL009-00042), крен(7805), проц(6433663С31Н) и память 24С32. Плату нашли без EEprom. Помогите прошивкой 24c32. |
