Встраиваемый духовой шкаф Siemens FD 8209 не включается | |||
| MihalMakar 17/09/2015 15:50 |
Здравствуйте! Помогите советом.
Духовой шкаф электрический Siemens FD 8209 2002 года выпуска, привезен из Германии. Стоит плата управления и переключатель режимов работы. При проверке выявлено пробой микросхемы LM7805 и двух диодов выпрямительного моста. После замены напряжение +5В появилось, но включения не наблюдается. Не горят лампочки над ручками, не включается реле. Есть одна незадействованная фишка, наверное для подключения часов. Меня интересует; нужны ли для включения духовки часы или проблема в плате управления? |
| sashko65 17/09/2015 16:36 |
Там все через таймер идет, потом теплушки смотреть нужно.В пятницу буду в Почаеве, могу заехать. ![]() |
| MihalMakar 18/09/2015 13:03 |
Спасибо, а как найти часы к этой духовке Тепловики проверены |
| vladmusorka 18/09/2015 15:38 |
Правильно модель шкафа напишите, может кто и посоветует. Модель начинается с букв E-Nr |
| sashko65 18/09/2015 19:18 |
Миша фотку покажи, потому как их проходит сотнями и всех не запомнишь, возможно что там еще и магнетрон стоит, в последнее время часто стали появляться такие. |
| MihalMakar 21/09/2015 13:45 |
Правильный номер шкафа HB25055 |
| vladmusorka 21/09/2015 23:38 |
Не думаю, что там есть что смотреть. Такие не попадались, но более сложные аналоги на такой платформе, чаще всего умирают безвозвратно. Я бы воткнул вместо этой приблуды механический термостат и 220в лампочку вместо светодиода и духовка будет прекрасно работать |
| MihalMakar 24/09/2015 17:32 |
Изначально такая переделка предполагалась, в конечном результате так и сделали; воткнули механический терморегулятор, пока без лампочек на передней панели. |
