Варочная поверхность Gorenje EC 2000 P горит ошибка F5 | |||
| marisabell 20/09/2015 17:49 |
Что означает ошибка F5 |
| xarl 20/09/2015 17:53 |
marisabell, : ![]() |
| marisabell 20/09/2015 17:55 |
| xarl 20/09/2015 17:59 |
marisabell,
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 19:29 marisabell, вызовите мастера... |
| marisabell 20/09/2015 20:39 |
Тогда может подскажите: при включении трех полосной конфорки - включается соседняя, а если включить все конфорки - после некоторого времени идет выключение с перезагрузкой. И в тестовом режиме при тестировании функции T1 (проверка релле) не срабатывает. И после перезагрузки плиты работает три конфорки в нормальном режиме, но после выключения любой из трех конфорок остаются 00 вместо HI, надпись HI появляется через 3-5 секунд, раньше такого не было. Спасибо! |
| alex x 21/09/2015 00:18 |
проблема не только в реле!....плату не пропаивали? |
| marisabell 21/09/2015 09:16 |
плату пропаивали, меняли микросхему управления конфорками(uln2004a) была пробита. |
| Михаил Первый 21/09/2015 14:03 |
Обвязку микры проверил? Могут быть утечки в полупроводниках +омные резюки проверь. |
