индукцыоная плита comfort 20e ищу схему не вкл
FORTUNA
20/10/2015 18:31
помогите напряжение +5и+18в есть думаю причина с проц sh69p24m/024mu помогите разобраться
FORTUNA, равнодушие
Ирина Слава
20/10/2015 20:16
FORTUNA, две недели назад я давал ссылку на форум где разбирали(и кстати отремонтировали!) злосчастный Comfort FY20E.Не красиво начинать новую тему не закрыв предыдущую,начатую всего-то 7-10-2015 ,только в другом разделе.
FORTUNA
21/10/2015 20:17
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛ РАДИОМЕХАНИК
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 20:27
две недели смотрю форум разделы не нашел и кто отремонтировал дайте ссылку точнее
FORTUNA, E-mail Профиль
Личное сообщение
FORTUNA
21/10/2015 23:22
там нне та начинка
Ирина Слава
22/10/2015 04:51
FORTUNA, так дай сравнение в чём отличие.Да,и в то концов,что указывает что процессору концы пришли.А если есть уверенность,то я только соболезную.Думаю лучший выход для аппарата,это ССЦ.
FORTUNA
27/10/2015 22:37
на плате управления стоит sh69p24m кнопки светодиоды бузер несколько R C рыть особо нечего при вкл должны загоратсся ятак думаю .на основной плате dcl6907s
Ирина Слава
29/10/2015 08:17
FORTUNA, SH69P24M ,это как я понял процессор.И почему это как ты говоришь "рыть особо нечего",а питание как организовано,есть ли генерация на кварце,в каком состоянии кнопки.Короче ,хочется самому отремонтировать;тогда находим,качаем,изучаем мат.часть. Производим замеры,сравниваем и принимаем решение.Удачи.
FORTUNA
30/10/2015 00:47
=5в есть но кварца нету он что внутри как найти этот китай
Ирина Слава
30/10/2015 14:29
FORTUNA,Вот в помощь данные на процессор.Дальше будем вести разговор только после :1.заполнить профиль 2.доводишь до сведения-какие действа кроме поисков по форумам произведены и не путём вытягивания информации по крохам,а конкретно по пунктам т.е.,измерено то то,при нажатии на то то меняется там то и а там это.
