Дух. шкаф Hansa BOEB64190055 не включается | |||
| ant1fr1z 19/11/2015 10:08 |
В эксплуатации ~ года 3, сегодня утром перестал включатся.
Индикация, часы, сенсорные кнопки работают, все выставляется и меняется, но на поворот ручки выбора режимов (правая) не реагирует, ни лампочка, ни вентилятор не включаются. Что проверить в первую очередь? И где можно найти схему? зы. С паяльником дружу, заменить что-то смогу, по поводу прошивки "мозгов" не уверен, имею опыт работы только с avr. |
| xarl 19/11/2015 15:39 |
ant1fr1z,
Неисправность в заголовке . И какой опыт. Думается лучше в мастеру ... |
| ant1fr1z 19/11/2015 21:39 |
Все оказалось очень просто. Раскрутил, регулятор режимов механический, как видно на фото первый контакт от нагрева немного расплавил пластик под собой и "поднялся" выше.
Проблема решена, пошел чинить) |
| alex x 19/11/2015 23:37 |
а почему он пустой?.....
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 00:44 в принципе оба контакта можно объединить на клемме напротив, потому как он будет плыть и дальше! Вторая линия всё равно будет работать на всех режимах! либо новый переключатель искать!.... ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 00:47 вся нагрузка шла на этот контакт! |
| ant1fr1z 20/11/2015 16:40 |
Снял клемы. Нельзя, т.к. когда первый контакт разомкнут (а разомкнут он только в одном положении ручки) - духовка выключена,. Если же переместить его на другие клемы то в определенных режимах работы плиты будет размыкаться цепь. Надеюсь больше греется не будет. Контакт который выскочил на фото состоит из 2х частей, и они шатались друг относительно друга. Достал, пропаял, прицепил назад и дополнительно посадил на клей. |
| alex x 20/11/2015 21:46 |
он долго не протянет так!.....как понять из 2х частей?... двойная клемма? |
| ant1fr1z 21/11/2015 18:13 |
Вот чтобы было понятно, в часть выделенную синим вставляется часть выделенная красным. Так вот на первой клеме они шатались относительно друг друга, контакт был плохой. Я пропаял их, теперь контакт хороший, по идее они вообще не будут греться.
| alex x 21/11/2015 21:33 |
двойная клемма!.....но насчёт пайки я бы не обольщался! |
