Электроплита Husqvarna QSG6145 ошибка 003 | |
| Yo_Yo 08/12/2015 15:16 |
Помогите пожалуйста с чем связана данная ошибка, при включении плиты высвечивает гаечный ключ и 003. |
| Yo_Yo 14/12/2015 11:38 |
нашел PNC 948550440 может чем то поможет. |
| sashko65 14/12/2015 12:41 |
Yo Yo Это Люкс, смотри все датчики внимательно , по модели точно не знаю но может еще релюхи и питание посмотри. |
| Yo_Yo 15/12/2015 16:15 |
датчики температуры в духовке какое сопротивление должны иметь?
панель варочная работает а вот духовка нет. |
| sashko65 15/12/2015 19:58 |
Yo Yo точно тяжело сказать по твоей модели, но обычно 10...18 к.но это очень редко , возможно где даже и непропай.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 20:59 Да ....(землю) пробовал откидать))))) |
| Yo_Yo 16/12/2015 15:04 |
у меня датчики температуры меньше 1к, оба датчика.
землю не откидывал, так как она 3~ . |
| sashko65 16/12/2015 16:32 |
Так они все 3 фазки , а какой у тебя переключатель положений електронный или может он сенсорный.Я не видел ее саму так что просто советую.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 17:43 Потом 3 ф ки подсоединяються и на 220 , может одной нет на плиту оттельно идет L 1 L 2 при том модуль рабочий а L 3 не доходит. |
