Духовой шкаф AEG BP7314601M, запахопоглощающий фильтр
Dasert75
18/12/2015 01:04
Здравствуйте!
PNC 944 185 964 00
В характеристиках заявлен. В меню есть опция включения фильтра. На панели есть индикация включения. При включении в меню ничего не происходит, учитывая запах - не работает. Он вообще есть или в данной модификации отсутствует? Если есть, то почему не включается?
Petch
19/12/2015 03:22
Ни один фильтр не обеспечит вам полного поглощения запахов, тем более интегрированный. Оставьте его в покое... Маркетинг для того и придуман - наслаждайтесь...
Dasert75
19/12/2015 14:50
Спасибо за ответ. Я, собственно, так и делаю, но этот неработающий индикатор .... голливудская улыбка Просто интересно стало, есть фильтр там или нет.
