Духовой шкаф NEFF BE1542N Ошибка E3.00 | |
| Андрей01 29/01/2016 11:38 |
Здравствуйте. Нужна помощь в определении и решении ошибки E3.00. При подключении к сети выходит данная ошибка и не на какие действия и нажатия на клавиши не откликается. |
| xarl 29/01/2016 12:19 |
Андрей01, На дисплее три нуля: было отключение электроэнергии
Установите время на часах (см. руководство по эксплуатации). |
| Андрей01 29/01/2016 13:21 |
Пробовал не помогло. |
| xarl 29/01/2016 13:34 |
Андрей01, тады ой... Вызывайте мастера. |
| Андрей01 29/01/2016 13:44 |
Спасибо за совет. Но хочу разобраться сам, поэтому написал сюда.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2016 14:08 Люди не раз сталкивались с этой проблемой, и как-то ее решали. Неисправность какая-то типовая, может кто-то с ней сталкивался, хочется знать как ее решили. Сервис мануалов на данную технику не нашел, может это ошибка синхронизации между двумя блоками управления, а может где-то несоответствие по питанию. Подскажите куда смотреть, плииииз. |
| xarl 29/01/2016 14:10 |
Андрей01, разобраться сам... Замеры какие делал ? |
| Андрей01 29/01/2016 14:25 |
С блока питания на основную плату выходит 10.5 и 6.5 вольт, электролиты все поменял. На дисплейной плате свой 5 вольтовый стабилитрон, с него все выходит как положено. При долгом удерживании кнопки для установки времени на дисплее появляются 0:00 буквально на 3 секунды, а потом все опять уходит в ошибку. |
| xarl 29/01/2016 14:33 |
Андрей01, скинь прошивку ... |
| Андрей01 29/01/2016 14:54 |
Спасибо, как этот момент вылетел из головы, что у Бошей и Сименсов ( а Нефф. это один из брендов Сименса), при возникновении фатальной ошибки приходится ее чистить или перепрошивать. Сегодня попробую. |
| vladmusorka 30/01/2016 22:22 |
Начните с прогонки тестового режима. Этого должно хватить. |
| Dima700926 07/02/2016 22:13 |
А насчет теста можно поподробнее? А то, судя по всему, этот аппарат уже ко мне попал. Вдруг получится без поисков прошивки. |
| VMaksim 02/04/2016 18:41 |
Доброго дня.
Такая же проблема, только шкаф NEFF B16E74. Проблема случилась после отключения электричества (точнее после скачка напряжения и последующего отключения напряжения). Как можно выполнить сброс настроек и прогнать тестовый режим? Заранее спасибо за ответ. |
| xarl 04/04/2016 10:19 |
VMaksim, профиль... |
| VMaksim 05/04/2016 08:37 |
xarl, заполнил |
| VMaksim 09/04/2016 17:23 |
Так никто и не ответил![]() |
| welleryk 06/09/2016 08:45 |
Можно тест для духовки B46E74NO/01. Ошибка такая-же Е3:00 . С прошивкой пока не работал. Питание проверил, в норме. И ещё вопрос, какое должно быть сопротивление у t-датчика. |
| Андрей 68 15/06/2017 13:04 |
Коллеги всем доброго дня может кто нибудь поделится фоткой силового модуля от Духовой шкаф NEFF E-Nr.B16E74NO/01 какой то мастер вырвал два сопротивления и одну емкость теперь он в ошибке е05 нет связи дисплея с силовым.Ссылку на фото прикрепляю в замену могу поделиться дампом с силового..Ссылки https://cloud.mail.ru/public/2RAV/3C7bKCBut https://cloud.mail.ru/public/97Qn/gHFnLvkVS |
| xarl 15/06/2017 14:34 |
Андрей 68, ![]() |
| Андрей 68 07/07/2017 23:11 |
Для welleryk коллега поделитесь инфой нужно определить номиналы смд деталей.Можно в личку кинуть фото участка? на в ответ могу поделиться дампом силового на ваш духовой шкаф. |
| xarl 08/07/2017 11:08 |
Андрей 68, [url].................................[/url] надо ставить. В почту никто не будет. |
| Spec 19/10/2018 11:54 |
Аналогичная проблема, только Siemens. Помогите сбросить. |
