Духовка "BOEI 64590015"-сенсор. | |||
| gorlovka 29/01/2016 16:15 |
Духовой шкаф (S.N. 10985369819213) после всех настроек не стартовал. По ошибке,предполагая обновление памяти, извлёк электронный модуль. Позже нашёл оплавленный контакт на переключателе. Установил эл. модуль на место, но сенсор не заработал. Прошу совет, как восстановить работу сенсорных контактов. |
| xarl 29/01/2016 16:31 |
gorlovka, как так " восстановить работу сенсорных контактов."... ![]() |
| gorlovka 29/01/2016 19:02 |
После извлечения и установки обратно эл. блока сенсорные клавиши перестали влиять на него. Между сенсорными клавишами и эл . блоком расположены 3 пластмассовых столбика, оканчивающиеся пружинками.Возможно, я нарушил каким-то образом связи между пружинками и контактами на эл. плате. Возможно, был клей между ними или ещё что-то. Мне нужен совет, что должно связывать клавиши и контакты платы. |
| alex x 30/01/2016 01:11 |
шлейфы на месте? |
| gorlovka 30/01/2016 05:57 |
Какие шлейфы? К эл модулю подходили 4 провода, которые я подсоединил. |
| gorlovka 30/01/2016 22:33 |
Название эл. модуля-таймера-"invensys D-78559 gosheim". |
| shov244 31/01/2016 01:54 |
Делай на столе , подав только питание ... Там графитовое напыление на плате и резинке . |
| gorlovka 31/01/2016 01:58 |
Какая резинка? В плату упираются пружины. |
| shov244 31/01/2016 02:59 |
gorlovka, звиняй , был не прав ... Тут тоже не решили проблему
http://monitor.net.ru/forum/kaiser-info-567549.html Похоже атмегу надо менять . |
| gorlovka 31/01/2016 13:01 |
Спасибо, я читал это. |
