Индукционная варочная панель Neff t4333n1 ошибка F0
upetr
15/02/2016 21:25
Все напряжения в норме, плата чистая, все электролиты норм, как войти в сервис?
elberis
16/02/2016 16:15
F0 -нет связи между модулями. Сервис тут не поможет.
upetr
16/02/2016 19:27
Спасибо, попробую)
alex.talkz
16/02/2016 19:46
Была уже здесь эта тема. Посмотри в поиске.
upetr
20/02/2016 03:04
Нет питания на проце основного модуля, не могу найти даташит на него IND IV ADV 9000052355 0651MP004, может кто подсказать по нему? Рядом пик pic18f2520 на него приходят сигналы с платы индикации, но он молчит, синхронизирован с основным контролером, стоят 3 dc/dc в sot23-5 преобразователя 2 из них c14a, а другой af3d на выходе 1v, по идее должно быть 3v как их проверить? Есть ли аналоги?
upetr, к мастеру....
upetr
23/02/2016 00:22
Из знакомых мастеров не хотят возиться, я сам могу только времени много надо, по мануалу датчики, шлейф, дисплейная модуль. Все проверял, все цело, сигналы с дисплейного модуля идут, нет питания на проце основного модуля, обвязка dc/dc исправно как сам преобразователь проверить? Только выпивать?
shov244
23/02/2016 01:20
upetr писал:
Только выпивать?
Да, да ... как никак праздник .
sinstar999@mail.ru
05/05/2016 07:21
upetr писал:
У вас что нибудь получилось??
sinstar999@mail.ru, а Вас что интерисует ;
maxspb0702
14/10/2016 22:12
upetr писал:
2 шт C14A в SOT23-5 это не DC/DC преобразователи, а аналоговые компараторы, стоящие в цепи контроля тока индукторов (наличия посуды на конфорке). PIC питается от основного 5В источника, a IND IV ADV от 3.3В от линейного стабилизатора 40F033M рядом с ним.
(знаю что тема давнишняя, просто сейчас ковырял такую же панель, решил отписаться - мало ли кому пригодится.
maxspb0702, хммм...
maxspb0702
16/10/2016 14:52
xarl, Я заполнил профиль. Или я что-то упустил?
maxspb0702, ничего не упустил...
djanti
10/12/2016 22:34
Всем привет, извиняюсь что влез в тему... У меня тоже такой случай. была гроза. Подгорела силовая часть, восстановил - все питания есть, и как-то через датчики температуры (как я думаю) выгорели входы PIC по температурным датчикам, теперь пишет что ошибку по температуре обеих контуров и не запускается. Решил купить PIC18f2520, купил а вот слить родной дамп так и не смог оказался зашифрованным...
ДОБАВЛЕНО 10/12/2016 23:45
когда прошивал тем что слил панель показывало F0, читал на форумах практически все говорят что невозможно обойти защиту PIC, вот теперь лежит панель без дела. Может кто-нибудь и сможет слить буду ему ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
Автору темы "upetr" если сможешь прислать PIC могу поставить на свой и сказать рабочий он или нет...
PS. температурные датчики проверил сопротивление около 50кОм
djanti, заполняйте Профиль...
maxspb0702
11/12/2016 14:49
djanti, PIC18F2520 в этих модулях закрыт на чтение, прошив его тем, что Вы "считали" - Вы фактически стерли оттуда всю информацию что там была. F0 - отсутствие связи платы управления с блоком инверторов. Ваш инвертор теперь мертв окончательно, поможет только замена проца.
Бывает конечно что вылетают отдельные входы, но это крайне редко. Скорее причина ошибки по обоим датчитам температуры была в чем-то другом. Но теперь это уже не имеет никакого значения. Надо было хотя бы другую микросхему поставить, прежде чем шить. Ну а лучше заглянуть в считанный дамп, там же одни нули (00h).
djanti
11/12/2016 19:54
я тоже заполнил профиль
maxspb0702, спасибо за ответ, родной ПИК я не прошивал только считывал, но прошивал новую тем что смог слить с родной, панель конечно показала F0. Сегодня не смогу выложить дамп, а позже выложу. Когда поставил родной пик после нового все стало как было ошибка по температуре обоих контуров. Сами датчики примерно 50кОм, реагируют на изменение температуры сопротивление падает
maxspb0702
11/12/2016 20:00
ошибка e3 появилась? Проследите цепь от датчика до процессора, нарисуйте на бумаге кусок этой схемы и возможно поймете, где может быть причина. Сомнителен выход из строя одновременно двух портов, отвечающих за температуру. Промеряйте все резисторы в этой цепи. Посмотрите, меняется ли напряжение на входе PIC при изменении сопротивления датчика (включите потенциометер вместо датчика для проверки). Вобщем действия стандартные для ремонта любого электронного прибора. Нет схемы - рисуйте сами интересующую Вас часть. Другого пути тут нет.
Дамп можете не выкладывать, там кроме нулей ничего полезного.
djanti
11/12/2016 20:08
до этого еще выгорели 2шт ULN2003A они были в дырочку, их тоже заменил а они напрямую управляются ПИКом, так что склоняюсь к повреждению ПИК. на вход ПИК от датчиков идет через делитель, на самих датчиках есть 5В, изменение температуры датчиках отражается на входах ПИК по температуре. Могу замерить напряжения на плате куда скажете куда ткнуть. также менял реле, фото вышлю позже по четче. Силовые ключи вроде живые мерил не выпаивая.
maxspb0702
11/12/2016 20:13
Поскольку
и
то пожалуй соглашусь с
Искать прошивку, боюсь, бесполезно. Искать дохлый модуль с живым процом и делать их двух один. Ксати, процы с правой и левой плат прошивкой скорее всего отличаются (мое предположение), так что Вам нужен проц имеено с точно такой же платы.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 20:17
Если не лениво, проделайте эксперимент, чтоб точно быть увереным в проце. Поставьте на неисправную плату проц с исправной второй. Это позволит отсечь любые другие причины неисправности.
djanti
11/12/2016 21:32
Спасибо за ответ, да мне то не лениво подкинуть исправный ПИК, вот уже почти 5 месяцев брожу в поисках, на авито есть такая панель с F0, вот только там тоже дохлый пик гарантии нет..., все жду когда появится
всем спасибо, буду еще ковырять может чего и упустил... (хотя маловероятно)
ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 22:33
наверно там дохлый пик... предполагаю....
ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 22:41
кстати в прошивке не все нули... позже как найду выложу, может кто нить сможет подобрать "так называемые фьюзы или что нить подобное"
maxspb0702
12/12/2016 07:49
F0 - это не всегда дохлый PIC, этому может быть масса других причин.Например отсутствующее питание на IND IV ADV по причине вылета линейного стабилизатора на 3.3В (довольно распространенная неисправность на этих модулях), возможна неисправность самой платы управления - все это может давать F0,
starosta3390
18/03/2019 12:55
Здравствуйте, поделюсь опытом. Плата давала ошибку E1 на обоих конфорках. Проблема была в компараторах C14a, на них реализована цепь определения наличия посуды. В моем случае из строя вышли оба.
starosta3390, тема 12.12.2016 года. Род занятий: .....................................?
