Варочная поверхность Bosch PKC 845 E01 ошибка Er 12 | |
| VO22VA 30/05/2016 16:00 |
Здравствуйте. Принесли в ремонт сенсорную варочную поверхность Bosch PKC 845 E01( не индукционная ). Принесли с ошибкой Er 12. Варочными панелями начал заниматься недавно, нужна ваша помощь так как не знаю с чего начать. После включения панели в сеть, с блока питания поступает 17.8 вольт на стабилизатор 5 вольт, который питает панель управления. При нажатии на сенсор, поверхность включается, появляются полоски, и дальше есть возможность выбрать любую конфорку, после включения не важно какую конфорку идет щелчок реле и появляется данная ошибка, мигает несколько раз и выключается поверхность. Не знаю что проверить надо, так как данной ошибки нигде не найду в описании. фото плат прилагаю. |
| xarl 30/05/2016 17:14 |
VO22VA, а ошибка Er12 что означить ? |
| VO22VA 31/05/2016 09:35 |
Не знаю. В инструкции написано что Er это неисправность электроники. про 12 ошибку ничего не нашел. |
| VO22VA 31/05/2016 22:11 |
При включении не важно какой из конфорок, напряжение не поступает, сразу ошибка, проверил все реле все в порядке, не знаю что дальше делать. Подскажите куда дальше копать. |
| sashko65 01/06/2016 20:59 |
У тебя не приходит питание на конфорки, смотри 220 в и смотри как подключена на 1 ф или на 2 ф. |
| VO22VA 01/06/2016 22:01 |
Подключено на 220 В. 1 ф. |
| alex x 02/06/2016 11:25 |
перемычки в клемнике хорошо обжаты? |
| VO22VA 02/06/2016 21:53 |
Да плотно сидят, сразу проверил не шатаются ли. |
