Электроплита Beko CE 58200 c, терморегулятор
Myoneyes2
12/07/2016 08:55
Здраствуйте. На электроплите перегорел терморегулятор (50.55021.010 двухзонный) , нашел замену (50.57021.010 однозонный), можно ли его установить? В интернете нашел что они универсальные и можно устанавливать. Пока чего не случилось хотелось бы проконсультироваться. И еще, очень надо распиновка контактов, как подсоединить регулятор? Сгоревший в попыхах снимал не запомнил, а счас мучаюсь этим вопросом. Помогите если есть чем.
Petch
12/07/2016 12:02
1. Торопиться не надо было... Теперь задача сильно усложняется.
2. При подключении однозонного пилота зона расширения конфорки работать не будет. Я бы такую замену ремонтом не назвал бяка
3. Не лучше ли пригласить мастера - у него и пилот нужный найдется и коммутацию он сможет восстановить подмигивание
Myoneyes2, Профиль.
alex x
12/07/2016 13:25
а на соседние ?
Myoneyes2
13/07/2016 07:57
Не лучше... Если б дело заключалось в мастере, я бы сюда не обращался. К мастеру это уже когда все мольбы о помощи будут беспомощны...
Myoneyes2, Поломать-Починить.... бяка
