духовка BOSH HEV22E\04, требуется схема | |
| 4givang 15/07/2016 23:38 |
Требуется схема духовки BOSH HEV22E\04
Попросили "починить" .... после замены ТЭНОВ))) духовка с нарушение коммутации проводов, половина проводов не надеты на вилки.....самому разобраться не получилось)))не соображу как это все должно работать))) схемы соединения нет... и по моему еще нет на месте верхнего тэна если таковой там имелся))))) отверстия есть вроде как под ТЭН...но из схемы он исключен))) кустарным способом)))) Прошу помочь с коммутацией или подсказать ка соединить провода.... описания данного шкафа в сети не нашел))) режимы работы: одна спираль одна спираль с венилятором вентилятор и две спирали))) дайте ссылочку если можно где почитать....Спасибо!!! |
| xarl 16/07/2016 12:20 |
4givang, +Профиль.... |
| 4givang 16/07/2016 21:53 |
Профиль заполнил))))) ЖДУ помощи) |
| 4givang 20/07/2016 12:43 |
почему то сгорел тен???????(новый) |
| xarl 20/07/2016 17:44 |
4givang, ну почему ... " Делая ДОБРО ..." ![]() |
| 4givang 21/07/2016 15:26 |
так написано
спасибо за помощь))) |
| xarl 21/07/2016 15:48 |
4givang, ни фото, ничего нет... |
| 4givang 23/07/2016 21:24 |
ПОНЯЛ |
| 4givang 26/07/2016 07:37 |
не нашел как закрыть илил далить тему) |
| 4givang 30/07/2016 00:02 |
звкройте плиз тему |
