Индукционная Gorenje SIVK6ATF - сгорела плата с фильтрами/БП | |
| qxov 26/07/2016 17:21 |
Здравствуйте.
Вышла из строя плата, на которой расположены сетевые фильтры и источник питания. На плате с инверторами визуально проблем не наблюдается. Вылетели все выпрямительные диоды, сгорело несколько дорожек. Наиболее вероятная причина - протекло некоторое количество жидкости в трещину на рабочей поверхности, что вызвало замыкание. Хотелось бы найти схему или, на безрыбье, фотографии платы с двух сторон. На верхней стороне платы есть маркировки: 980.362-04 (на самой плате) E-G-O 75.475.6112, MD: 39/13, TN:440, SN:16493892 (здоровенная наклейка на конденсаторах) На нижней стороне платы: MTX-M1 E196960 980/362_04 Самостоятельно найти не получилось. Возможно, неумело искал. Фотографии нужны для того, чтобы убедиться в том, что восстановил дорожки как надо (после оттирания копоти не везде видно, была ли дорожка и куда шла). Во вложении фото аналогичной платы, чтобы было понятней, о чем идет речь. Спасибо. |
| xarl 26/07/2016 17:57 |
qxov, ![]() |
| alex x 27/07/2016 01:29 |
снова протечёт, если стекло не заменить! |
| Yarr 27/07/2016 01:52 |
alex x, чтобы снова протекло, нужно плату отремонтировать
ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 02:13 Есть только это фото https://drive.google.com/open?id=0B0YGjiuAJgJebWl6RW5hdnp0RTA ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 02:17 https://drive.google.com/open?id=0B0YGjiuAJgJebWl6RW5hdnp0RTA |
| qxov 27/07/2016 04:13 |
Плату отремонтировал. Оказалось, половина плиты не работает. В неработающей половине, как минимум, сгорел диодный мост.
Кстати, есть ли гуманный способ оторвать его от радиатора? ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 05:31 Два транзистора около моста тоже калеки - затвор с эмиттером звоняться. Больше ничего не нашел. Завтра или буду с рабочей плитой, как детали приобрету, или с порцией синего дыма. |
| qxov 27/07/2016 17:58 |
В общем, под рукой на замену были только IRGP4068D. На 9 мощности еще тянули, а вот при включении PowerBoost - погибли вместе с мостом.
Я закажу RJH60F7, которые там стояли ранее, но на всякий случай поинтересуюсь: не могла ли послужить кончиной транзисторов еще какая-то проблема? И какая? Еще интересным моментом явилось то, что установленный плавкий предохранитель на 20А не отреагировал на происходящее почти никак, а вот 32А автомат в щитке выбило уверенно. Пока отключил половину плиты. |
| ilexxp82 28/11/2016 23:13 |
Добрый вечер. Плита miele, плата по аиду один в один. Цифры на конце отличаются, 980.362_02.
Сгорел F100 также и выгорел на землю резистор маленький. Почти в центре платы нарисован значок земли, а над ним маленький резистор. Подскажите пожалуйста, что на нем написано? На фото не разглядел номинал. Также сгорели два транзистора в левой части платы рядом с диодным мостом и мост тоже. Защелки еще не снял, как их снимали?) Те же проблемы короче. Диодный мост какой у Вас стоял? Транзисторы понял какие. Вообще с новыми заработало? Заранее спасибо. RJH60F7ADP с диодом или RJH60F7DPQ стоял? Вообще с диодом должен быть. |
| xarl 29/11/2016 12:00 |
ilexxp82, отдай тому кто понимает... |
