Индукционная плитка Valore. Нет уверенного запуска. | |
| Rem.SMA 15/09/2016 20:50 |
Принесли с жалобой "плохо греет". После выбора режима постоянно пытается запуститься, ошибок не выдаёт. Когда посуду снимаешь- ошибку выдаёт об отсутствии таковой. Иногда может запуститься, но
ненадолго. После запуска при увеличении нагрева кнопками реакции никакой- работает на одном режиме. По ослику смотрел на кастрюльной петле, увеличение конечно есть, но очень слабое. Заметил одну вещь- более охотно запускается когда приподнимаю кастрюльку за один бочок. Но с теми же симптомами( не надолго и без увеличения мощности). После опускания кастрюльки может сразу вырубиться и бесконечно пытаться запускаться, а может и поработать малость. Ещё заметил, чем больше сдвигаю кастрюлю, тоесть уменьшаю рабочую поверхность- тем больше размах импульсов запуска выдаёт. Визуально повреждений нет, всё целое. Ключ- Н20Р1202. Генератор на МС LM339N. Управление идёт от процессора F9234 на панели. Напряжения стабильны: +5в, +18в. Конденсаторы проверил, 220p заменой, резисторы все проверил, диоды, транзисторы. Терморезисторы- 100К. Схему срисовал. Точки 6, 3, 9, 8- номера выводов шлейфа на панель управления. ДОБАВЛЕНО 15/09/2016 19:51 Почему-то схема только по ссылке сюда закачивается, в открытом виде не хочет. |
| xarl 16/09/2016 12:40 |
Rem.SMA, где то видел эту картинку....
https://yandex.ru/search/?lr=10807&msid=1474016851.25939.22906.5889&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82&csg=0%2C4927%2C26%2C1%2C0%2C1%2C0&rq=1 Ах да - rmbt... |
| Rem.SMA 16/09/2016 20:13 |
И что тут такого? Можно подумать, что все в мире мастера зависают только на этом сайте? Знакомо выражение: одна голова хорошо, а две лучше? И кстати, не нужно так предвзято относиться к людям, учитывая что этот сайт- клон известного "монитора". |
| xarl 16/09/2016 20:20 |
Rem.SMA, я об этом не писал ... "И кстати, не нужно так предвзято относиться к людям, учитывая что этот сайт- клон известного "монитора"." |
| shov244 16/09/2016 20:46 |
Попробовать заменой генератор , да и глину в обвязке посмотреть ... |
| Rem.SMA 16/09/2016 20:53 |
xarl, Я про смайлик вниз пальцем и про ироническое "Ах да - rmbt..."- этим всё сказано. По крайней мере я то понял о чём речь. А больше и не надо.
Но зачем все эти тексты? Ну обратился за помощью и что, разве запрещено обращаться к разным людям? Если смотреть на мир только с одной стороны, то мы никогда его не увидим многогранным. |
| xarl 17/09/2016 12:06 |
Rem.SMA, "то мы никогда его не увидим многогранным." - это да... ![]() |
