варочная поверхность ZANUSSI BUILT IN код L,L,L,L | |
| uzer2013 17/10/2016 23:18 |
варочная поверхность ZANUSSI BUILT IN zkt 621 lx При включении на индикаторах код L, L, L, L при нажатии на любую из кнопок + или - плита виключаеться , если ненажимать кнопки +или - то плита после включения через 30сек. отключаеться сама
Что ето может бить??? |
| Petch 18/10/2016 00:11 |
Инструкцию читать не пробовал? ![]() |
| uzer2013 18/10/2016 00:25 |
В инструкции L L L L ето блокировка от детей но отключатся она не должна при наж на кнопки она просто не риагирует
кнопкой "-" блок снимается при робочей поверхности
ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 01:49 При снятом стекле появляеться ошибка er 22 ![]() |
| uzer2013 18/10/2016 02:15 |
Пропаял Amega16L плита заработала всем спасибо |
| xarl 18/10/2016 12:12 |
uzer2013, заполняйте Профиль. |
