Эл. плита Hansa FCCI68486060, схема, демо режим таймера | |||||||
| nrgizer79 20/11/2016 22:49 |
Досталась плита от предыдущего "ломастера".
Духовка не включалась из-за неисправного таймера, ну и он "обошел" таймер и подключил напрямую. Только не учел, что в данной плите все сложнее и электронный таймер еще и функцию термостата выполняет. Т.е. духовка конечно греет, но на максиум ТЭНов (на 280 градусах хозяйка выключила плиту). Попробую починить таймер, только вот как его дальше правильно подключить. Там два реле: одно я думаю на таймер, другое как термостат. Таймер - Tk-13656-008. Может у кого есть такая плита или фотки "потрохов". Схему, думаю, бесполезно спрашивать. ![]() ![]() |
| alex x 20/11/2016 22:53 |
ну так и внедри механический терморегулятор! ....избавишь себя проблем на долгие годы!!! |
| nrgizer79 20/11/2016 22:58 |
Нуу....это крайний вариант. |
| nrgizer79 24/11/2016 19:10 |
Копаю таймер.
Процессор закрыт индикатором, надо как то выпаивать сам индикатор. С обратной стороны платы доступна только EEPROM 25LC640I. Индикация работает, кнопки отрабатываются, режимы готовки выбираются, температура измеряется. Но сигнал на реле включения не идет. Подскажите: 1. что хранится в EEPROM ? 2. как без повреждений выпаять люминисцентный индикатор ? |
| zipsource 24/11/2016 19:27 |
во вложении |
| БАКСИ 25/11/2016 16:14 |
Духовка в демо режиме. Выйдите из режима и будет вам счастье. |
| nrgizer79 28/11/2016 16:51 |
спасибо огромное )))
Подробнее можно ? Насколько я посмотрел модели Хансы этот таймер редкий. На сайте Хансы (да и в других местах) нет инструкции по программированию таймера. Никаких надписей про демо на экране нет. Блокировка выключена. ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 17:05
Сам спросил, сам нашел ))) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3199847.html |
| nrgizer79 30/11/2016 22:57 |
Сделано !!!
Таймер выведен из демо режима. Все скоммутировано согласно схеме. Огромное спасибо zipsource и БАКСИ ![]() |
