Варочная панель KRONA IEC2614T вопрос по термодатчику.
dontsov
25/01/2017 17:52
Варочная панель Krona IEC 2614 T с таким дефектом. Не работал блин 1800 ВТ правый от сенсора второй диаметр 200мм. При прозвонке выяснил что контакты термодатчика разомкнуты. Пришлось слюдяную крышку испортить. Открыть по другому не получалось. Зачистил контакты наждачкой и всё контакт звонится. Собрал работает блин загорается после набора градусов отключается потом опять включается. Но проблема теперь в том что размыкаться стал гораздо чаще. Теперь чайник закипает гораздо дольше и на много. Подскажите что не так. Может сломанная слюдянная крышка повлияла и туда попадает горячий воздух от нагрева спирали. Может кто знает какие ни буть хитрости по термодатчику. Менять его не предстовляется возможным там точичная сварка. Только блин в сборе менять а это другие деньги. Кто откликнится спасибо заранее.
dontsov, заполняйте Профиль...
dontsov
25/01/2017 18:27
Варочная панель Krona IEC 2614T
dontsov, вызывайте мастера .
alex x
26/01/2017 15:50
либо менять конфорку, либо оставлять старую!......проблемы не вижу!
dontsov
26/01/2017 21:50
Менять конфорку это последний вариант. Можно со старым терморегулятором что то придумать. Я уже писал что греет воду в чайнике час или больше. То есть он не держит температуру положеную и после включения часто отключает конфорку.
Petch
27/01/2017 01:13
Конфорка меняется в сборе. Остальное - колхоз и штопанье презервативов... Здесь таким не занимаются.
alex x
27/01/2017 06:01
этот термодатчик - защита от перегрева!
dontsov
27/01/2017 23:02
Это и так понятно. НО вопрос как это отрегулировать на нужную температуру.
