Духовой шкаф Hotpoint-Ariston 7OFKQ, спонтанное включение | |||
| DGarry 30/01/2017 19:14 |
Добрый день!
Возникли проблемы с духовым шкафом Hotpoint-Ariston Forno 7OFKQ 1038EC RU/HA. После примерно года эксплуатации стало происходить следующее: - духовой шкаф перестал автоматически переходить в спящий режим по истечении получаса, а если и переходит (изредка - через час, или через два), то может через некоторое время самопроизвольно выйти из него. - иногда перестаёт реагировать на кнопки (вообще). Через некоторое время может начать реагировать снова. - иногда создаётся впечатление, что какая-то кнопка нажата, т.е., например, сам входит в режим установки времени. Никакие коды ошибок на дисплее не отображаются. Помогает только перезагрузка по питанию, но не всегда и ненадолго. При этом в короткие периоды "прояснения сознания" работает исправно, т.е. даже можно готовить. Вроде бы шкаф никто не "заливал," хотя на 100% сказать не готов, сам пока не вскрывал. Естественно, он уже не на гарантии. Посему интересует следующее: - Можно ли предположить какие-то причины такого поведения и возможные действия по их устранению? С электроникой в общем знаком, но перепаивать элементы и работать с осциллографом, к сожалению, навыков маловато. - Если, допустим, придётся менять контроллер, то в какую сумму это может обойтись? (в сервис пока не обращался, хочется понимать хотя бы порядок стоимости подобных запчастей). |
| xarl 31/01/2017 09:40 |
DGarry, заполняйте Профиль... |
| DGarry 31/01/2017 11:19 |
xarl, заполнил. |
| xarl 31/01/2017 11:29 |
DGarry, "сам пока не вскрывал." - так вскрывал ... ![]() |
| DGarry 31/01/2017 11:35 |
Теряюсь в догадках. В смысле, вскрывай? С одной стороны - да, посмотреть любопытно. С другой - что это даст? Внутри скорее всего сухо, а другой диагностики, кроме визуальной, я провести не смогу, разве что разъёмы пошевелить-попереусаживать. |
| alex x 31/01/2017 16:59 |
такое бывает при перекосах, слишком пережатых креплениях модуля управления, ручек включения......достаньте его из шкафа и понаблюдайте как будет вести себя в открытом положении.... |
| DGarry 31/01/2017 23:03 |
Интересная мысль, спасибо, попробую. Да, один раз заметил, что он проснулся ото сна ровно в тот момент, когда была захлопнута дверца. Т.е. может быть действительно что-то с механикой и/или контактами. |
| DGarry 06/02/2017 14:35 |
Победа! Благодарю всех за помощь. На выходных вскрыл её: оказалось, что электронику неслабо присыпало пылью из искусственного камня от столешницы (спасибо "мастерам") - и центральную плату, и плату индикации. Почистил, пропылесосил, заодно переусадил все разъёмы (конечно, "ножевое" крепление разъёма на плату индикации - весьма спорное и ненадёжное, на мой взгляд, решение). Теперь пашет как надо. |
| аliеn 07/02/2017 00:10 |
прихватил бы электросваркой!!! ![]() |
