Варочная панель индукция Whirlpool ACM800ne, ошибка F8 и F12
nrgizer79
25/02/2017 18:52
Добрый день!
Из того, что обнаружил - Был пробит IGBT на самую маленькую конфорку и три транзистора по его управлению. Заменил, включил....на 5-ке немного, потом на 9-ку.....10 секунд...сгорел опять.
Собираю на столе, вместо катушек лампочки, вместо термодатчиков резисторы, сгоревший IGBT выкушен.
Включаю левую (см.фото) часть, это большая катушка с расширением - работает, лампа мигает (через некоторое время останавливается с ошибкой C85 - неподходящая посуда, насколько я понимаю, реагирует на то, что не увеличивается температура датчика на конфорке, если подключать катушку и ставить посуду, то все норм).
Включаю самый правый транзистор, несколько раз лампа мигнет и выдает панель либо F08, либо F12.
Включаю конфорку с "выкушеным" транзистором, выдает F12 - это хоть понятно, токовый трансформатор ничего не выдает.
Замеряю напряжение после диодных мостов, в правой части при загорании ламп-"конфорок" напряжение больше "проседает", насколько позволяет понять цифровой тестер, где то до 210В. Диодный мост заменил, конденсаторы после моста местами поменял. Результат не изменился.
Что за ошибки F08 и F12 ?
Может посоветуете - как "обманывать" схему, чтобы включаться без IGBT, чтобы "полазать" осциллографом и тестером в рабочем режиме ?
аliеn
26/02/2017 13:35
nrgizer79 писал:
По столом пробуй, может там прокатит этот вариант смех
Колхозить с индукционками ещё никому не удавалось...
аliеn
26/02/2017 14:36
nrgizer79 писал:
...как "обманывать" схему, чтобы включаться без IGBT, чтобы "полазать" осциллографом и тестером в рабочем режиме ?
Как это, рабочий режим без IGBT ? Нагрев откуда возьмётся???хммм...
nrgizer79 писал:
...реагирует на то, что не увеличивается температура датчика на конфорке...
здорово придумал... классно! а если горячую поставить??? смех
Stefan.
25/07/2017 06:42
[quote="nrgizer79"]
Посуда отслеживается измерением индуктивности катушки , в паузе между вспышками ...
