Духовой шкаф Ariston Forno HO 87 EF, требуется прошивка ПЗУ
R. Lapshin
21/03/2017 22:57
Здравствуйте!
Сломался духовой шкаф Ariston Forno HO 87 EF: таймер не горит, при включении режимов работает свет, вентиляторы, нагрева нет.
Проверка показала, что следующие элементы в рабочем состоянии: ТЭН-ы (сопротивление в норме, пробоя на корпус нет, при подключении в обход реле происходит нагрев), оба реле (finder 36.11.9.024.0000; finder
Type 45.71.7.024.0300), биметаллические термопредохранители, датчик температуры, транзисторы, диоды, диодные мостики, электролитические конденсаторы.
В блоке питания заменён конденсатор C1B (фактическая ёмкость составляла 0.1 мкФ вместо положенной 0.47 мкФ). Питающие напряжения цифровой платы управления и аналоговой силовой платы в пределах нормы.
Напряжения в контрольных точках (4 провода из группы проводов, соединяющих плату микроконтроллера с силовой платой) при переключении ручки режимов полностью соответствуют таблице:
P1 P2 P3 P4 Pos.
0 0 0 0 Off
0 0 0 0 Light
1 0 1 0 Traditional
1 0 0 1 Baking
1 0 1 1 Fast сooking
0 0 1 1 Multi-cooking
0 0 0 1 Pizza
0 1 1 0 Grill
0 1 1 1 Gratin
где 1 -- переменное напряжение 2.8 В.
Микросхема электрически стираемого ПЗУ (EEPROM) 24С02 исправна, содержимое в прикреплённом файле. Если у кого-то имеется рабочая прошивка и/или расшифровка содержимого ПЗУ, прошу поделиться информацией.
Заранее благодарен за советы и помощь в поиске неисправности.
R. Lapshin, на счет http://monitor.espec.ws/section36/topic259913.html
