Индукция Gorenje IT 320 BC не набирает мощность | |||||||
| makar.i 27/03/2017 13:20 |
Здорово мужики , сильно не пинайте ибо не делал такое . Даже подступиться незнаю как.Ведет себя поверхность след образом , включаешь выставляещь мощьность при том любую , а она бзыкает рравными секундными рывками и все . ощибку не выдает .Клиен говорит что уже делал как то по гарантии Паянного ничего нет , значит меняли целиком или плату управления и ли сам силовой блок.Киньте наводочку куда лесть
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 17:23 вентилятор не включается , может и задумано в данной модели так. Датчики темпераруры звоняться одинаково |
| аliеn 27/03/2017 13:38 |
поверь, ты не один, никто такого зверя не знает... ![]() |
| makar.i 27/03/2017 14:13 |
аliеn, ладно потипал))) |
| rommo 27/03/2017 15:07 |
Прошивка, как вариант. |
| makar.i 27/03/2017 16:08 |
может как то в сервис войти можно сбросить? |
| аliеn 27/03/2017 16:08 |
а ничего, что МК там залочен? Где ты дамп брать будешь? Или это блеснуть знаниями?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 16:11 makar.i, что ты собрался сбрасывать, если сам же утверждаешь, что ошибок не выдаёт??? ![]() |
| makar.i 27/03/2017 16:20 |
аliеn, ты че бузишь... Объясни по нормальному , я понятливый . Говорю же не бадался с этим
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 20:22 аliеn, понятно ... зарегился в этом году и уже пупом земли себя возомнил. ![]() |
| makar.i 27/03/2017 17:00 |
короче задр..л я её включение после непродолжительной работы выдала F7 |
| rommo 27/03/2017 18:59 |
Додрочишь, ключи с драйверами вышибет пуп земли.. |
| makar.i 27/03/2017 19:21 |
rommo, электромонтер....иди двигатели чини))). Я вообще ни понимаю девочки, если нет по существу что то сказать . Зачем языком работать? по привычки? |
| alex x 27/03/2017 22:34 |
вентилятор должен работать!...... |
| аliеn 27/03/2017 23:24 |
при F7?... ![]() |
| alex x 27/03/2017 23:59 |
до F7!...... |
| аliеn 28/03/2017 00:18 |
думаешь, она появилась от манипуляций тс? Нет, она там раньше завелась... ![]() |
| alex x 28/03/2017 00:31 |
думаю что кулер должен работать на исправном изделии! ........ |
| аliеn 28/03/2017 00:41 |
тс починил??? я как то эту мысль не уловил... |
| alex x 28/03/2017 01:21 |
первый комментарий!... Если не включается вентилятор, идёт перегрев, отсюда и ошибка!... |
| makar.i 28/03/2017 06:02 |
alex x, вент не включаеться ни до ни после ни во время . Пперегрева нет выходные каскады холодные . на катушке напруга появляеться до 200 в кратковременно . На плате управления 3,3 и 5 в стабильные За все время понимуляций F7 один раз вышла . А так просто поцыкает и в аут . Индикация мощности постоянно моргает в процессе попытак запуска . |
| makar.i 29/03/2017 12:37 |
не уловил так лицезрей....
http://radikal.ru/video/a4k4ZnwAtQx |
| аliеn 29/03/2017 13:35 |
эт ты тёще покажи ![]() |
| makar.i 29/03/2017 13:58 |
аliеn, да мне мнение мастера по ремонту модулей , методом замены самого модулия неважно
кстати теща сейчас в гостях и видела как работает , так же посмотрит как "бабки" с клиента возьму . ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 18:00 alex x, вентилятор в этой модели включаеться когда только выходные транзисторы нагреються |
| xarl 29/03/2017 14:01 |
makar.i, самое важное - " как "бабки" с клиента возьму ." |
| makar.i 29/03/2017 14:05 |
ради этого и напрягаем мозги. |
