Духовка с микроволновкой Neff C67M70N0EU ошибка E300 | |||
| nrgizer79 25/05/2017 12:31 |
Приветствую всех!
После отключения/включения электричества в доме на экране духовки несколько секунд 0:00, потом E300. При нажатии кнопки <> кратковременно загораются все лампочки и подсветка экрана, и опять E300. В системе 2 проца: - R5F21258SY на силовой плате с релюхами; - D78F0527 на плате с кнопками и экраном. ![]() ![]()
С блока питания 9,48В (написано 9,6В) выходит. На процы 5В со стабилизаторов тоже приходит. Меандр синхронизации с БП выходит. С такими процами еще не сталкивался. Как работать с R5F21258SY теоретически понятно. USB-TTL есть, Renesas R8C Flasher прикупить можно. А вот что за зверь D78F0527 - инфы не нашел. Ну в общем вопросы: - что за ошибка E300 ? - есть у кого сервис мануал с ошибками и методами входа в сервис (где то на форуме мелькало, что может помочь прогон всех тестов) ? - если кто уже побеждал, это хардовая или софтовая проблема ? |
| nrgizer79 04/06/2017 21:49 |
Вот, что обозначает ошибка:
В моем случае быль неверный VC в конфиге. Прописал правильный, все заработало. |
| mashak 18/09/2017 13:57 |
Hi, did you found the service manual in order to change variant code? or what keys must push to enter service menu? |
| xarl 18/09/2017 17:03 |
mashak," Привет, вы нашли руководство по обслуживанию для того, чтобы изменить код варианта? или какие клавиши нужно нажать для входа в сервисное меню?"
Заполняйте Профиль... |
| Fenix0702 30/04/2019 11:35 |
Здравствуйте помогите плиз! какие клавиши нужно нажать для входа в сервисное меню? |
| xarl 30/04/2019 11:39 |
Fenix0702, ![]() |
| Fenix0702 30/04/2019 13:20 |
Заполнил ![]() |
| аliеn 30/04/2019 16:23 |
что ты там делать собрался? ![]() |
| Fenix0702 01/05/2019 01:32 |
Ну как пишут прогнать через тест и сбросить ошибку, только ни кто не пишет как в тест то зайти(((
Вот решил тут помощи попросить. |
| Fenix0702 02/05/2019 17:45 |
Ребят, ну кто не буть может подсказать, как всё таки зайти в тест? |
| аliеn 03/05/2019 12:07 |
наверное ещё не знают, что в Москве все мастерские по ремонту БТ закрылись и частные мастера покинули столицу... ![]() |
