Духовка Teka HL-870 не греет | |
| nrgizer79 10/06/2017 18:41 |
Доброго дня!
На силовой плате - MC9S08SE8VWL. На плате индикации - пока не знаю, надо дисплей отпаивать. Отдельно памяти никакой не заметил. После отключения электричества в доме в духовке не включается нагрев. Вентиляторы работают, сенсорные кнопки отрабатываются. При подаче питания кратковременно на экране мелькает "Sho on". Похоже на демо. Есть у кого сервис мануал ?
Решение: In case of HL 870 ones, you must restart the oven and, until set the time, press the cooking time sensor and cooking stop sensor for 3-5 seconds. Then you can set the time and run the appliance without any problem. |
