духовка плиты DE LUXE 5003.17э, не греет | |
| Andrew22rus 23/01/2018 17:14 |
Всем привет! Случилась беда, перестала греть духовка, но не могу понять от чего!
Вскрывал, визуально всё нормально, все провода целые, не где не искрит, всё подключено. При повороте регулятора температуры, датчик загорается. Мерил сопротивление ТЭН, (заявлено нижний нагревательный элемент 1,3 кВт, верхний — 0,8 кВт), по формуле посчитал, дало: нижний 37Ом, верхний 60Ом, на деле нижний 42, верхний 62, прозванивал, всё звонится (они должны включаться одновременно), визуально чистые. Нагревательные элементы самой плиты работают нормально. Подскажите, как можно подчинить? |
| xarl 23/01/2018 17:43 |
Andrew22rus, тема http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
Заполняйте Профиль... |
| alex x 23/01/2018 17:46 |
слишком ![]() |
| xarl 25/01/2018 12:02 |
Andrew22rus, Род занятий:................................?.
http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html |
