Духовой шкаф Whirlpool AKZ 230/NB сам меняет температуру
Konstant2018
23/02/2018 15:30
Всех приветствую, с 23 февраля! Есть духовой шкаф Whirlpol AKZ 230/NB
Неисправности следующие:
Изначально перестал работать вентилятор охлаждения (из-за чего сломалась варочная панель), вызвали некоего мастера, который сделал так, что вентилятор стал работать постоянно, даже когда не пользуются ни духовкой ни плитой.
Не знаю, что именно он там сделал, но помимо постоянно работающего вентилятора появилась еще одна "особенность".
Во время работы духовки, если установить, например 200 градусов, а она через некоторое время сама снижает сначала на 175, а потом на 165 градусов, - приходится все время следить и поправлять.
Сам не специалист по этой области, занимаюсь ремонтом другой техники, но тут попросили друзья помочь.
Уже было два мастера, оба неудачно, один намудрил с вентилятором, второй оказался совсем никаким специалистом (сжёг попутно плату на другой духовке - б.у. запасной). искать нормальных уже не знают где, так как нахлебались.
Буду благодарен за любую информацию, которая поможет решить данную проблему.
Также, если есть специалист, готовый подъехать и решить -
милости просим, - территориально Зеленоград.
Но все же, как я понимаю, ни у кого особого желания ехать нет, поэтому надеюсь и на "помощь зала" )
ДОБАВЛЕНО 23/02/2018 15:45
Серийник на правой стороне
8585 230 10020 14 017 018343
power1
23/02/2018 20:35
Нет мастера, в утиль, не порть нервы хозяину и себе...
Konstant2018
24/02/2018 01:13
Так все плохо?
Может кто подскажет, что может вызывать сбивку температуры?
Хотя бы понять логику работы.
Есть мысль, что после установки начальной температуры духовки, она начинает что-то проверять и проверка не удается, после чего программа слетает.
Или дело в прошивке? Как думаете?
Вот прикрепил видео, как оно происходит.
https://youtu.be/X7aRNcn3DKo
Скажем так, все не так плохо, чтоб сразу в утиль. Функцию свою выполняет, вентилятор можно было бы подключить через реле к лампе подсветки духовки, чтоб включался только во время работы духовки, но вот слёт температуры как побороть?
аliеn
24/02/2018 09:54
Konstant2018 писал:
...вентилятор можно было бы подключить через реле к лампе подсветки духовки...
ТЭНы тоже можно заменить дровами... смех смех смех
Неужели в Зеленограде нет настоящих мастеров? Не прокатит здесь онлайн ремонт.
alex x
24/02/2018 12:11
на многих духовках вентилятор подключен параллельно включению без термодатчика, а вот сбоя при работе духовки я у вас не вижу!....
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 13:18
время то установлено?....а то таймер показывает неустановленное время!
sashko65
24/02/2018 13:10
аliеn, Саша классно! а ещё обложить духовку огнеупорным кирпичем,получим вообще весчь классно! и камин и духовку на натуральных дровах классно!
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 14:12
alex x, вообще там не вентилятор стоит а турбинка,и ВКЛ она при определённой температуре.
power1
24/02/2018 17:00
На переключении температуры рег, энкодер, или аналоговый переключатель, если резистор с фиксацией - переменник, меняй его...
Konstant2018
24/02/2018 22:20
Энкодер, при вращении рукоятки установки температуры из спикера на плате щелчки слышны.
Один мастер сказал попробовать поменять термостат, который на задней стороне духовки ставится, типа из-за него могут такие глюки возникать и с вентилятором охлаждения и со скачками температуры. Вроде как он со временем внутри разрушается, а деталь не из дешевых, там платина внутри и все такое )
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 22:46
аliеn писал:
Konstant2018 писал:
Как отличить "настоящих" от "ненастоящих"? Есть какие-то признаки?
Вот один приходил, подключил у знакомых плиту так, что сгорела плата. Всего лишь подводку 220В не так к плите подключил. Хоть не убило никого и то радость. В итоге он оставил заключение "плата сгорела во время диагностики".
power1
25/02/2018 18:34
Все ясно с тобой, не отрывай время ни у кого. Занимайся своим делом что умеешь.
Konstant2018
26/02/2018 10:42
Я ни у кого не отрываю время.
Если кто, прочитав тему, поймет, что задача ему по силам, все же написано - может подъехать и починить за деньги. Либо, если очень далеко, так называемый "шеф монтаж" который также готов оплатить. Никто пока не хочет или не может.
Вариант выбросить эту и купить новую не рассматриваю, да и странно это, из-за небольшого глюка так радикально...
Konstant2018
04/03/2018 12:18
power1 писал:
Благодарю за совет, в целом пошел по пути проверки потенциомеров.
Добрался до платы, на которой расположен потенциометр выбора режимов работы духовки, отпаял его, разобрал. Внутри оказалось все довольно сильно загажено, прям реальный коричневый налет. Почистил все контакты очистителем для электроконтактов, собрал, припаял на место и все глюки пропали.
С вентилятором - попробовал поставить датчик температуры от другой, исправной духовки whirlpool (по сервис мануалу датчики одинаковые).
Проверил сопротивление заведомо исправного датчика, получилось 1,093кОм, а на том, что под замену 1,106кОм. Ну фиг знает, разница минимальна, но кто там его знает... При первом запуске духовка заработала, как надо, вентилятор начал работать только тогда, когда духовка прогрелась. Но вот после остывания духовки вентилятор (турбинка) так и не стал выключаться. Возможно, нужен новый термодатчик, а может дело в плате...
Надоело разбираться с вентилятором, подключил его через реле к лампе духовки, пускай пока так.
За совет про потенциометры готов отблагодарить, скинь в личку номер карты
