поверхность ARISTON KBT 6124D не включается и нет индикации | |||||||
| shulgaserj 14/08/2018 22:42 |
Здравствуйте!
Поступила в ремонт варочная поверхность ARISTON KBT 6124D, при подачи напряжения засвечиваются на всех индикаторах "спиралий" нижний разряд индикатора с точкой. Светится секунды 1~2 и гаснут. Больше нет никакой индикации. Нет включения, при нажатии на сеть. Проверил питание, 22v, 7.2v и 5v присутствуют. На процессор Atmega поступает 5v. Явно сгоревших деталей нет. Электролиты не вздулись. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пож. в чем может быть проблема? |
| аliеn 15/08/2018 08:25 |
ищи не явно сгоревшие, не найдёшь - значит не в деталях дело... ![]() |
| shulgaserj 16/08/2018 18:42 |
Умно сказано - "значит не в деталях дело"! Тогда подскажи в чем может быть проблема? |
| аliеn 16/08/2018 18:58 |
ты вначале расскажи, все ли не явно сгоревшие детали проверил, и как ты это делал... |
| shulgaserj 17/08/2018 18:41 |
Тестером проверил напряжения. Им же прозвонил транзисторы, диоды. На плате установлен проц Atmega16. При подачи 220 на индикаторах комфорок одновременно засвечивается нижний разряд и точка. Светится примерно 1~2 сек. и тухнет. И все больше нет никакого движения. Нет подсветки разблокировки и т.д. и т.п. [/quote] |
| аliеn 17/08/2018 18:55 |
вот я открыл документацию на первую из существующих шести моделей ARISTON KBT 6124D...
ух ты!!! Здесь Renesas!!!
ковыряй сам свою Atmega.... много чести будет, если специально для тебя смотреть все модели... ![]() |
| shulgaserj 17/08/2018 19:16 |
А можно в личку схему и прошивку? Сфоткал шилдик да считать не могу, сдох кабель и переходника нема! Завтра выложу всю инфу.... |
| аliеn 17/08/2018 19:38 |
всего то???
https://www.youtube.com/watch?v=VLrFQSRI1LI |
| shulgaserj 23/08/2018 19:26 |
Добрый Вы человек однако! Очень круто помог!!!!!!!! |
