Индукционная плита Eltron EL 4918 - горит транзистор. | |||||
| marior 16/12/2018 20:30 |
Зжог уже 4 FGA25N120, и куда копать не знаю.
Драйвер работает, на затворе прямоугольник с изменяемой скважностю. При пуске скважность гдето 5% и растет до 50% приблезительно. Если срабативает катушка тока то скважность растет до 10% и уменьшается. Если на MC18 1в. - срабатывает ошибка. Амплитуда около 18в. Конденсаторы в контуре и фильтры выпаивал - проверял. Електролиты и керамику проверял(обвязку LM339). Для защиты транзистора установил защитный диод колектор емитер(FR на 1000в), и на затвор 18в. стабилитрон - не помогло. Последний раз запускал плиту через чайник и автомат 16А. После несколько попыток опять пробой. Причом пробивает все в транзисторе. Автомат не сработал. Индуктор нормальный. Мост установил KBPC2510(25А.), он уже не горит. Интересно то что если заместо индуктора вцепить лампу 100Вт. невидно чтобы яркость лампы менялать в зависимости от скважности. На лампочке пила. От чего ищо может гореть IGBT? |
| ProIzhevsk 17/12/2018 06:32 |
marior, в оригинальности транзистора уверен? |
| xarl 17/12/2018 10:01 |
marior, лучше в http://monitor.espec.ws/section36/ |
| marior 17/12/2018 11:00 |
Транзисторы покупал в разных местах, последний на али. Гарантий конечно нет. Может по затвору горят. На драйвере питание 20в. (по схеме от аляски 18в.(родной схемы нет)) но в даташете по IGBT 20в. +- на отпирание. ... Тупик.
Да, не увидел. Извини. Но как перенести не знаю. |
| аliеn 22/12/2018 18:17 |
Петлю на кастрюлю и к ослику. Увиденное подскажет и причину и метод борьбы... ![]() |
| marior 24/12/2018 17:38 |
Вот осцылограмма над индуктором 3 витка:
А это на каструле 1 виток:
Подключал через тен 1.5кВт дабы не убыть последний транзистор. Думаю поетому появлялась ошибка Е4(мало напряжения.) Подскажите кто может, что криминального в этих снимках? Интересно еще что индуктор работает на 581кГц(по второму снимку), хотя я индуктор с конденсатором подключал к гену, частота контура 28кГц... как такое может быть... |
| аliеn 25/12/2018 09:01 |
что за паника???
всё перед тобой... ![]() |
| Валерій1966 25/12/2018 18:52 |
А какой транзистор стоял изначально? Может IHW20N120R, а то мой склероз напоминает что у FGA25N120 затвор потяжелее, может проскакивать сквознячёк на полной мощности.Ну и всё же заменить конденсатор фильтра 4-6-8 мкФ,какой у тебя. |
| xarl 25/12/2018 19:05 |
Валерій1966, заполняйте Профиль... |
| marior 26/12/2018 12:21 |
Изначально что стояло не знаю... транзистор разорвало в клочя. Но на затворе хорошый прямоугольник (без изгибов), допускаю что драйвер с ним справляется. Транзистор горел сразу (секунда и меньше). (это интересно, может точно сквозняк какой...) Как бутто открился а закрится не может. Сопротивление на затворе 10к. Пульсацый после дроселя не замечал на холостом ходу. Срисовал кусок схемы: ![]() |
| marior 26/12/2018 19:48 |
Обнаружил обрыв сопротивления 820к. идущий на 8 ногу LM339. После замены осцилограмма стала лутше:
3 витка на индукторе.
На каструле виток:
Появилась "закономерность" с частотами. Непонятно ищо для чего Q3, у него на базе совсем слабый сигнал и он ничо не делает. Включать без тена пока не решаюсь. |
| fetlexz 26/12/2018 20:49 |
Привет )
Такая же плита лежит тоже самое транзистор пробило fga 25n120 диодный мост на всякий заменил работает думаю не надолго |
| marior 26/12/2018 22:42 |
Значит родной транзистор 25n120, ясно. Может стоит уменьшить мошность немного. Переменное сопротивление там, в лево меньше - в право больше. |
| xarl 27/12/2018 09:10 |
fetlexz, заполняйте Профиль... |
| аliеn 27/12/2018 10:18 |
по "просторам инета" гуляет заводская схема индукционки Alaska с осциллограммами... ![]() |
| marior 27/12/2018 11:40 |
Есть у меня та схема, но она на мою не похожа. Осцылограммы тоже есть, но только на две можно ориентироватся(индуктор и затвор), остальное снято с другой схемы. Например там блокировка драйвера есть, проц генерирует прямоугольник постоянно и сам эго до драйвера блокирует... у меня этого нет. Хотя принцип работы один... |
| marior 27/12/2018 14:54 |
Итак, ещё раз посмотрел на осцылограммы и со словами "сгоришь - пойдешь на помойку" включил я плиту через автомат. После минутной работы услышал потрескивание и как чтото пустило дух Оказался кондер на 5мф.(он же и был горячим). Странно я проверял его и на утечку и емкость.
На данный момент нет такой пленки. А електролит туда совать... Теоретически может и работать... а может и нет. Будем искать то что нужно. |
| аliеn 27/12/2018 16:16 |
с КПД - 10%
камень то не в резонансе... ![]() |
| marior 27/12/2018 17:16 |
А я подумал о обратном ЕДС, електролит возьмет эго на себя. ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 18:26 А вот виток на каструле детально:
Удар на нуле и отпускание на верхушке. Приятно смотреть. Класика. |
| аliеn 27/12/2018 18:40 |
...не факт, смени кастрюлю... ![]() |
| fetlexz 27/12/2018 19:02 |
Хм.. потрескивание у меня было тоже после первого включения потом пропало, конденсаторы как бы в порядке проверял сначала ls-метром
может, пробивает и тоже горячий 5 мкФ, новый поставил конденсатор так же горячий, индуктор показывает 0.3 Ома 0.10 mH, если прибор китайский не врет. |
| marior 28/12/2018 23:49 |
Наверно LC метром. Да тоже проверял, и даже через лампочку в 220 включал. И ничо эму небыло. А тут нагрелся и здох.
Не думаю что это чтото с плитой, скорей от старости чтоли... ![]() |
| marior 30/12/2018 20:43 |
Не стал ждать и поставил конденсатор KL-MP1 на 3,8мф 400в. (места там хватает на него). Полет нормальный.
Вывод, дело в сопротивлении было, плита уходила в разнос. Спасибо всем кто участвовал. Решено. Тему можно закрыть. |
