Индукционная плита Eltron EL 4918 - горит транзистор.
marior
16/12/2018 20:30
Зжог уже 4 FGA25N120, и куда копать не знаю.
Драйвер работает, на затворе прямоугольник с изменяемой скважностю. При пуске скважность гдето 5% и растет до 50% приблезительно. Если срабативает катушка тока то скважность растет до 10% и уменьшается. Если на MC18 1в. - срабатывает ошибка. Амплитуда около 18в.
Конденсаторы в контуре и фильтры выпаивал - проверял. Електролиты и керамику проверял(обвязку LM339).
Для защиты транзистора установил защитный диод колектор емитер(FR на 1000в), и на затвор 18в. стабилитрон - не помогло.
Последний раз запускал плиту через чайник и автомат 16А. После несколько попыток опять пробой. Причом пробивает все в транзисторе. Автомат не сработал.
Индуктор нормальный. Мост установил KBPC2510(25А.), он уже не горит.
Интересно то что если заместо индуктора вцепить лампу 100Вт. невидно чтобы яркость лампы менялать в зависимости от скважности. На лампочке пила.
От чего ищо может гореть IGBT?
ProIzhevsk
17/12/2018 06:32
marior, в оригинальности транзистора уверен?
marior, лучше в http://monitor.espec.ws/section36/
marior
17/12/2018 11:00
ProIzhevskl писал:
Транзисторы покупал в разных местах, последний на али. Гарантий конечно нет.
Может по затвору горят. На драйвере питание 20в. (по схеме от аляски 18в.(родной схемы нет)) но в даташете по IGBT 20в. +- на отпирание. ... Тупик.
xarl писал:
Да, не увидел. Извини. Но как перенести не знаю.
аliеn
22/12/2018 18:17
marior писал:
...Драйвер работает, на затворе прямоугольник с изменяемой скважностю.
Петлю на кастрюлю и к ослику.
Увиденное подскажет и причину и метод борьбы... классно!
marior
24/12/2018 17:38
Вот осцылограмма над индуктором 3 витка:
А это на каструле 1 виток:
Подключал через тен 1.5кВт дабы не убыть последний транзистор. Думаю поетому появлялась ошибка Е4(мало напряжения.)
Подскажите кто может, что криминального в этих снимках?
Интересно еще что индуктор работает на 581кГц(по второму снимку), хотя я индуктор с конденсатором подключал к гену, частота контура 28кГц... как такое может быть...
аliеn
25/12/2018 09:01
marior писал:
Подскажите кто может...
...как такое может быть...
что за паника??? неодобрение
всё перед тобой... классно!
Валерій1966
25/12/2018 18:52
А какой транзистор стоял изначально? Может IHW20N120R, а то мой склероз напоминает что у FGA25N120 затвор потяжелее, может проскакивать сквознячёк на полной мощности.Ну и всё же заменить конденсатор фильтра 4-6-8 мкФ,какой у тебя.
Валерій1966, заполняйте Профиль...
marior
26/12/2018 12:21
Валерій1966 писал:
Изначально что стояло не знаю... транзистор разорвало в клочя. Но на затворе хорошый прямоугольник (без изгибов), допускаю что драйвер с ним справляется.
Транзистор горел сразу (секунда и меньше). (это интересно, может точно сквозняк какой...)
Как бутто открился а закрится не может. Сопротивление на затворе 10к.
Пульсацый после дроселя не замечал на холостом ходу.
Срисовал кусок схемы:
marior
26/12/2018 19:48
Обнаружил обрыв сопротивления 820к. идущий на 8 ногу LM339. После замены осцилограмма стала лутше:
3 витка на индукторе.
На каструле виток:
Появилась "закономерность" с частотами. Непонятно ищо для чего Q3, у него на базе совсем слабый сигнал и он ничо не делает.
Включать без тена пока не решаюсь.
fetlexz
26/12/2018 20:49
Привет )
Такая же плита лежит тоже самое транзистор пробило fga 25n120 диодный мост на всякий
заменил работает думаю не надолго
marior
26/12/2018 22:42
fetlexz писал:
Привет )
Значит родной транзистор 25n120, ясно. Может стоит уменьшить мошность немного. Переменное сопротивление там, в лево меньше - в право больше.
fetlexz, заполняйте Профиль...
аliеn
27/12/2018 10:18
marior писал:
по "просторам инета" гуляет заводская схема индукционки Alaska с осциллограммами... подмигивание
marior
27/12/2018 11:40
аliеn писал:
marior писал:
Есть у меня та схема, но она на мою не похожа. Осцылограммы тоже есть, но только на две можно ориентироватся(индуктор и затвор), остальное снято с другой схемы.
Например там блокировка драйвера есть, проц генерирует прямоугольник постоянно и сам эго до драйвера блокирует... у меня этого нет. Хотя принцип работы один...
marior
27/12/2018 14:54
Итак, ещё раз посмотрел на осцылограммы и со словами "сгоришь - пойдешь на помойку" включил я плиту через автомат. После минутной работы услышал потрескивание и как чтото пустило дух улыбка Оказался кондер на 5мф.(он же и был горячим). Странно я проверял его и на утечку и емкость.
На данный момент нет такой пленки. А електролит туда совать...
Теоретически может и работать... а может и нет.
Будем искать то что нужно.
аliеn
27/12/2018 16:16
marior писал:
с КПД - 10% смех
камень то не в резонансе... подмигивание
marior
27/12/2018 17:16
аliеn писал:
marior писал:
с КПД - 10% смех
А я подумал о обратном ЕДС, електролит возьмет эго на себя.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2018 18:26
А вот виток на каструле детально:
Удар на нуле и отпускание на верхушке. Приятно смотреть. Класика.
аliеn
27/12/2018 18:40
marior писал:
...не факт, смени кастрюлю... подмигивание
fetlexz
27/12/2018 19:02
Хм.. потрескивание у меня было тоже после первого включения потом пропало, конденсаторы как бы в порядке проверял сначала ls-метром
может, пробивает и тоже горячий 5 мкФ, новый поставил конденсатор так же горячий,
индуктор показывает 0.3 Ома 0.10 mH, если прибор китайский не врет.
marior
28/12/2018 23:49
Наверно LC метром. Да тоже проверял, и даже через лампочку в 220 включал. И ничо эму небыло. А тут нагрелся и здох.
Не думаю что это чтото с плитой, скорей от старости чтоли... недовольство, огорчение
marior
30/12/2018 20:43
Не стал ждать и поставил конденсатор KL-MP1 на 3,8мф 400в. (места там хватает на него). Полет нормальный.
Вывод, дело в сопротивлении было, плита уходила в разнос.
Спасибо всем кто участвовал.
Решено.
Тему можно закрыть.
