Дух шкаф zigmund shtain EN 103.921 B не реагирует на сенсор
andryu85.85
19/12/2018 09:59
Доброго времени суток! Дух шкаф zigmund shtain EN 103.921 B S.N EN103.921B14490017. При включении прощелкали реле включился дисплей на нем высвечиваются цифры 1 2 3 4 5 Esc и больше не чего не происходит на сенсор не реагирует. По переферии все в норме есть вариант что что то с прошивкой на дисплейном модуле есть разъем USB и припаянная микро сд, может кто сталкивался с таким и есть сервис мануал?
andryu85.85,
Назад
Функция возврата к предыдущему экрану
Подтверждение
Используется для подтверждения настройки. При
подтверждении меняет цвет с красного на зеленый
andryu85.85
19/12/2018 10:20
а как подтвердить если не реагирует на нажатие?
при включении на несколько секунд появляется надпись mounting system disk
eminn
17/01/2019 14:51
andryu85.85, сними дисплейный модуль, почисти хорошо дисплей и заодно модуль.
