Духовой шкаф ELECTROLUX EOC5651BO ошибка F130 | |||
| 120402 26/12/2018 10:04 |
После выбора режима работает некоторое время и выдает F130.
Проверил блок питания 5В есть, а второе питание показывает нестабильно 7в( прыгает). Подскажите данное питание должно 12В быть? Может схему кто скинет. |
| xarl 26/12/2018 10:47 |
120402, ![]() |
| аliеn 26/12/2018 11:31 |
клиент сам себя спалил...
| 120402 26/12/2018 15:33 |
В чем паливо.Непонял |
| 120402 28/12/2018 10:45 |
С блоком питания разобрался. Стоит два питания на 5В (на I2C и блок управления). Заменил кондеры. Питание стабильно. Проблема осталась F130.
Идет нагрев духовки (реле(2.7В на обмотках)). Затем когда +130градусов происходит включение двиг обдува ( напряжение 70в и 150в) но двиг не вращается( немного гудит.) и так несколько раз, и F130. Затем когда режим "0"включается двиг обдува (110в и 220в) |
| alex x 28/12/2018 23:43 |
регулировка температуры электронная?..... |
| 120402 29/12/2018 10:57 |
да |
| alex x 29/12/2018 12:35 |
пробовал откл. охлаждение?... |
