Эл. плита Hansa FCEW54001012 горит инд. темп. духовки | |||||||||
| derTod 26/12/2018 20:52 |
Все регуляторы на 0. Конфорки и духовка холодные, но желтый индикатор температуры духовки слабо светится. Если немного его повернуть, то прекращает. При включении духовки светится в полную силу и духовка греет. Конфорки тоже греют, правда не очень быстро как мне кажется. На плиту к сожалению сестра инструкцию утеряла. |
| Valeriynew 26/12/2018 23:15 |
Это как-то влияет на работу плиты? В данных индикаторов есть слабое свечение, когда разрывается ноль, а фаза остается, типа индикатора фазы. Не мешайте нормально работать плите, комфорки закрытого типа долго нагреваются, но зато потом и долго держат тепло. |
| derTod 26/12/2018 23:22 |
Да вроде не влияет, просто когда пытался найти похожий случай в интернете, нашел сообщение про похожую плиту: возможно перепутаны провода в плите или розетке. Учитывая, что там из стены 3 одинаковых провода торчало, я подумал не мог там что-нибудь отец перепутать когда розетку менял. |
| Valeriynew 26/12/2018 23:41 |
Отцу нужно доверять. Если бы провода были бы перепутаны, то плита не грела б и билась бы током. Если плита подсоединена через вилку, разверните ее наоборот - по идее свечение должно пропасть, но возможно появится на других индикаторах. Если данная плита подсоединена на 220 В, то сечение проводов должно быть не менее 6мм2 или хотя бы 4мм2 и то при условии, что одновременно не будут включаться все камфорки. Такую плиту желательно садить на 380 В. |
| derTod 26/12/2018 23:55 |
Плита изначально на 220В, провода не менялись, она лет 8 отработала там. Только розетку и вилку отец поменял , т.к. прошлая треснула. |
| alex x 27/12/2018 00:58 |
поменяй фазу с нулём местами!........ |
| xarl 27/12/2018 09:14 |
derTod, ![]() |
| derTod 29/12/2018 06:59 |
В розетке? Вилку разобрал, фаза там идет к коричневому проводу, заземление на желто-зеленый, остается синий вроде как ноль. А вот как в розетке отличить ноль от земли, это вопрос. |
| аliеn 29/12/2018 07:51 |
пальцем!!! ![]() |
| alex x 29/12/2018 12:29 |
вот и поменяй местами синий с коричневым.....лучше в вилке! |
| Valeriynew 29/12/2018 23:29 |
Правильное замечание. В розетке землю пальцем потрогать можно, а вот ноль находится в одной из дырочек... ДОБАВЛЕНО 30/12/2018 00:31
Зачем ерундой страдать, если можно просто вилку развернуть другой стороной. ДОБАВЛЕНО 30/12/2018 00:33
В розетке должна быть та же цветовая гамма... |
| alex x 30/12/2018 00:56 |
на силовой развернуть?..... |
| аliеn 30/12/2018 06:31 |
...сколько здесь знатоков по ноль-фазам развелось...
прихлопнет клиента - скидывайтесь на похороны... ![]() |
| alex x 30/12/2018 13:21 |
не мы же интересуемся наводкой фазы на индикации!....в принципе и с такой духовкой жить можно без всяких проблем! |
| Valeriynew 30/12/2018 20:08 |
А вот этот момент как-то упустил... Просто теще в деревне подсоединил плиту через обычную хорошую вилку и "фарфоровую" розетку. Уже сколько лет работает и без проблем, только несколько раз уже приходилось соединять спирали после перегорания под стеклом. |
| alex x 31/12/2018 00:25 |
эти соединения бессмысленны, только менять!. |
| Valeriynew 31/12/2018 10:20 |
Сама плита немецкого производства уже лет 10-12 работает, духовка в ней очень хорошая (теща ею не нарадуется). Соединения некоторые уже тоже по несколько лет работают, просто есть несколько трещин в стекле и если что-то прольется, тогда и перегорает. Пробовал искать камфорки отдельно - нет нигде, панель варочная тоже нестандартного размера - заменить не получается. Целую плиту менять, когда данная хорошо работает, тоже не вариант. |
| alex x 31/12/2018 21:55 |
любую можно отремонтировать!...надо знать какая модель! |
| Valeriynew 01/01/2019 00:20 |
Не в модели дело. Варочная панель на данной плите нестандартного размера... |
| alex x 02/01/2019 04:43 |
ну и что? ....да хоть на 50-ю ставь на 90, лишь бы размеры кухни позволяли! каких только я не видел умельцев!!! |
| Valeriynew 02/01/2019 10:16 |
И на что тогда будет похожа плита? И как она поместится между тумбочкамы кухни? |
| alex x 02/01/2019 23:18 |
..комбинируется с кухонной мебелью! тут ведь важно, что духовка нравится, иногда сверху вместо битой ставят независимую!) |
| derTod 06/01/2019 16:43 |
Итак всех с НГ! Продолжаем думать. Вызывал электрика, тот поковырялся и говорит мол перепутаны земля и 0 в розетке, перекинул, взял бабло и смылся, а индикатор то горит. Стал думать, ради интереса прозвонил 0 и землю, а они соединены. Вызвал электрика из жека, тот говорит в данном доме это норма. Дом вроде 85 года. Далее перекинул в вилке плиты фазу и 0, индикатор перестал гореть, плита и духовка работают, очень странно вроде коричневый в плите это фазный должен быть, а синий 0. Вот и вопросы:
1. если из стены торчат три одинаковых провода (точнее два вроде серые один побелее чтоле) какой из них на землю а какой на на 0 кидать? 2. еще в плите странность, а может это ее нормальная работа, инструкцию так и не нашел. три конфорки работают от поворота ручек и горит один индикатор на всех (3 если слева направо). а четвертая конфорка с красным кружком на ней от поворота ручки не вкл, вкл только если еще повернуть механический таймер (справа крайний) и тогда она греет и горит третий индикатор (прям над ней, 4 по счету). |
| полупрофисам 06/01/2019 21:15 |
С проводами в стене не подскажу, нормальный электрик должен увидеть откуда они идут и подсказать где N, а где PE.
Насчет комфорки 2 kW - работа абсолютно правильная. Управление завязано на переключатель режимов духовки и таймер. Сделано для разгрузки сети при включении мощного потребителя. При работе духовки на нагрев, работа этой комфорки блокируется. Так сделано сейчас во многих электроплитах разных брендов. Вносить изменения в конструкцию не стоит. Бабе не объяснишь, что нельзя одновременно все включать. А если переделать, то после пожара на кухне пожарники быстро вычислят причинно-следственные связи происшествия и определят конкретного виновника. |
| alex x 07/01/2019 08:13 |
на этой плите эта проблема не последняя! В ней часто переключатель духовочный выгорает! .....сюрприз от производителя!)) |
| xarl 07/01/2019 10:04 |
полупрофисам, заполняйте Профиль... |
