Индукционная плита HURAKAN HKN-ICF35M отключается
vicfamily
22/01/2019 20:06
Здравствуйте.
Индукционная плита HURAKAN HKN-ICF35M отключается с ошибкой E-0 или OFF.
Проверил электролиты esr , махнул операционник , кренку , выходные транзисторы , терморезистор на катушке и на транзисторе , напряжение без просадок , охлаждение хорошее.
Работает пол дня и вываливается в ошибку , куда копать уже не знаю.Все пропаяно , промыто .
В мастерской работает , у клиента перестает , проверил положение на столе , не идеальное , но
обдув есть.
Кто , что может посоветовать?
Спасибо.
Vo va
27/01/2019 11:31
Если у клиента проявляется , то сперва надо обязательно проверить входное напряжение.Пусть даже и 380В там. Может ноль "гуляет" , причем 10А худо бедно держит , а 20 А нет. Выглядит это порой непонятно , но тестером с памятью на Мин. Мах. вычисляется .Конечно это всё справедливо в момент работы на нагрев , в деж.режиме сложнее.И код ошибки разве не говорит об этом ?
vicfamily
27/01/2019 11:47
Vo va писал:
Код ошибки говорит , что не исправна плата управления. Питание исключено , там десяток таких же
плиток работают , но у каждой свои неисправности были , в ремонте побывали практически все , после гарантийного срока , да и во время его.
Stefan.
19/04/2020 07:29
Резистор в цепи от индукктора к микросхеме 2W .
Stefan., тема от 27/01/2019 .... браво!
