Индукционная плита Bosch FD 9205 помогите опознать деталь. | |
| proximus 24/04/2019 12:02 |
Доброго дня. - Помогите опознать деталь на плате индукции второго модуля. Неисправна по цепи питания - шимка LNK 304 и два резистора R 3 - R 4 , идут на 5 ногу шимки в цепи питания, номиналы и мощность резисторов не могу найти. Фоту прилагаю. |
| Ирина Слава 25/04/2019 06:22 |
Токоограничивающие резисторы, 6,8-10ом 2вт.Это если установлен один;два в параллель,считаем по закону Ома. |
| proximus 25/04/2019 17:09 |
Да, - спасибо Ирина и Слава тоже спасибо ) , они стоят последовательно , цепь с плюса постоянного тока диодного моста, ч/з смд диод, R3-R4? и на пятую ногу шимки (залив), -- буду пробовать |
