Духовой шкаф Zanussi BMS 641 Таймер | |||||||||
| Vintik161 05/07/2019 17:13 |
Всем доброго времени суток. Попросили починить таймер на стареньком духовом шкафу Zanussi BMS 641. Я так подозреваю из-за перепада напряжения.выгорел резистор. Сняв таймер обнаружил очень интересную конструкцию. Если я правильно понял всё питается от 220В. Всё что делает этот таймер это замыкает и размыкает реле, провода от которого идут на регуляторы температуры. К сожалению не подумал прозвонить что приходит на провода. Но судя по каталогу запчастей никакого понижающего преобразователя там нет. Про микросхему никакой информации найти не смог, сервис мануала тоже нет. Может кто-нибудь с таким сталкивался, как это вообще работает, и что там должен быть за резистор? |
| xarl 05/07/2019 18:02 |
Vintik161, можно отредировать можно там "не заричино" ![]() |
| eminn 05/08/2019 15:38 |
Это его основная задача.
Схемотехника разная, но принцип один - когда необходимо снять питание с нагрузки, реле размыкается, когда подать на него - реле замыкается.
Разберитесь, сгорел он или нет. Если сгорел, значит кз на каком-то участке цепи. Но, скорее всего, проблема и причина в другом.
Скорее всего, это вам и не нужно. В принципе, не потребуется. |
