Индукционная плита AEG hk63420 пульсация при макс. уставке
ultimaite
22/12/2019 14:20
Добрый день,
При включении двух конфорок на максимум (режим Power) происходит пульсация мощности ( по звуку ) , при этом на другой паре конфорок данная особенность не наблюдается. Коды ошибок не кидает, посуда проверенная.
Никто не встречался с такой особенностью?
Поиск по ключевым словам : "пульсация, две конфорки, просадка мощности", ничего не дала! Просьба камни сразу не кидать.
С наступающими праздниками и заранее спасибо!
ultimaite, равнодушие
ultimaite
22/12/2019 23:52
xarl, как бы заполнил, а вопросу никто не выскажется ?
аliеn
23/12/2019 08:59
ultimaite писал:
...а вопросу никто не выскажется ?
есть такое понятие - резонанс... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 09:02
ultimaite писал:
Поиск по ключевым словам : "пульсация, две конфорки, просадка мощности", ничего не дала...
петлю на кастрюлю и к осциллографу... вот такой здесь поиск
ultimaite
28/12/2019 00:18
логично... так это дефект, получается, другие катушки в резонанс не попадают.
В наличии инструмента такого уровня нету, макс тестер и паяльник, тут вопрос стоит о необходимости эксгумации аппарата и похода в мастерскую.
Есть шанс поправить, или лучше смириться!?
аliеn
28/12/2019 10:14
ultimaite писал:
...или лучше смириться!?
IGBT посадишь.
ultimaite
28/12/2019 13:03
Понял, после праздников выковыряю и свожу в сервис, только вряд-ли в обычный ... наверняка тут нужен профильный по ремонту электроники и плат ?
В данном случае проблема явно не в БП, скорее сам генератор частоты заболел, я правильно понимаю?
