Духовой шкаф Ariston FC 87 ix - самопроизвольное отключение
ggrelaxi
22/12/2019 22:52
Добрый день. Пожалуйста, помогите с возникшей проблемой.
Стал владельцем БУ духового шкафа Ariston FC 87 ix. У родственников, где стоял этот агрегат, не было проблем с его эксплуатацией. Все прекрасно работало.
Я привез его домой, подключил, и сразу же столкнулся с такой проблемой.
При попытке включить любой из режимов приготовления, дух.шкаф включается и работает некоторое время. Как правило от нескольких секунд до 2-3 минут. Затем самопроизвольно выбрасываем режим END или OFF, и перестает нагреваться.
Нормальное поведение, когда индикатор нагрева перестает мигать и начинает гореть постоянно, достигается нужная температура, и срабатывает таймер обратного отсчета, удается поймать, только на 5-6 попытку.
Все делаю по инструкции. Переключаю ручкой желаемый режим, нажимаем на кнопку запуска (воскличательный знак в ромбе). Начинает работать - затем END или OFF.
Пожалуйста, подскажите, с чем может быть связана проблема, и как ее решить?
PS. Сначала подумал, что некорректно работает кнопка запуска режимов. В инструкции написано, что после установки нужного режима ручкой, нужно нажать на кнопку запуска. Если этого не сделать, через 60 секунд автоматически дух.шкаф уйдет в режим END и остановит работу. Родственники говорили, что они не просто нажимали на кнопку запуска, а нажимали и держали 60 секунд. Но после того, как увидел в процессе проблемы еще и режим OFF, понял, что проблема не здесь. Либо не только здесь.
аliеn
23/12/2019 09:08
ggrelaxi писал:
...с чем может быть связана проблема, и как ее решить?
С неисправностью электрики или электроники. Вызвать мастера.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 09:11
ggrelaxi писал:
Все делаю по инструкции...
Внимательно читайте последние страницы, где есть рекомендации, в каких случаях обращаться в сервисный центр...
mihaele
25/12/2019 17:24
Текущее время то хоть поставил?
alex x
26/12/2019 02:50
mihaele писал:
не включился бы!...
может термодатчик подгоревший, стрехнули, пока перевозили......
