Индукционная hotpoint-ariston kib 644 c ошибка f5 | |||
| dmitriymoskvin 26/02/2020 12:53 |
Ошибка мигает на правых двух сегментах верхнем и нижнем (поочередно f потом 5)
Проверены 4 датчика, сопротивление всех 105-120 кОм, местами менял результат такой же. Питание немного с шумами, кондеры все проверил ESRом, Шим FSL136MR заменил на FSDM311 шумы не пропали и все тож самое. Что в ней за проблема? Может какой сброс ошибок сделать нужно? |
| Валентиний Чеплодуев 08/03/2020 12:58 |
Если вдруг найдете решение, напишите пожалуйста. |
| dmitriymoskvin 10/03/2020 11:25 |
Пока отставил в сторону |
| аliеn 10/03/2020 11:42 |
смысл этих действий при данной ошибке??? ![]() |
| Юрий Гашев 12/03/2020 12:09 |
Приветствую
Нашлась причина? |
| аliеn 12/03/2020 12:23 |
производитель подсказал, смотри выше ![]() |
| Юрий Гашев 12/03/2020 13:08 |
Ошибка коммутации?
Буду признателен если уточните куда копать. По такой технике здесь мастеров нет нормальных, приходится разбираться самому. Сам ремонтирую холод и сма, так навыки есть |
| аliеn 12/03/2020 13:29 |
Зачем копать??? Ни к чему такие напряги... ...покуривая сигаретку, или под холодненькое пивко, посмотреть обмен между интерфейсом и силовым... |
| xarl 12/03/2020 17:18 |
Юрий Гашев, "По такой технике здесь мастеров нет нормальных, приходится разбираться самому. " --- ![]() |
| Юрий Гашев 12/03/2020 18:34 |
Благодарю за ответ
Курить правда не курю, а пить панкреатит не позволяет. Одно удовольствие Ремонт 😂 |
