Настройка китайской газовой туристической горелки | |
| sks144 21/03/2020 18:37 |
Понимаю, что сейчас тему хлопнут, потому что нет названия печки и конкретного описания неисправностей, но больше спросить негде, нет темы - общие принципы работы газовых приборов, и здесь, с моей точки зрения находятся наиболее компетентные газовые специалисты.
Итак, была неплохая туристическая газовая печка (которая с лепестками ветрозащиты, работает от маленьких газовых баллонов на 230 грамм). Но газовая арматура в ней оказалась шедевром китайской порошковой металлургии, и рассыпалась через год. Арматура была переделана из латуни, но при этом жиклер оказался сдвинут со своего места относительно воздушных отверстий. Пламя стало желтым и длинным, с коптящими языками. Жиклер вообще-то двигается в небольших пределах. Попытка сдвинуть жиклер вперед, ближе к отверстиям, чуть было не привело к пожару, потому что загорелось теперь внутри горелки, и пламя начало бить из всех щелей, не давая возможность перекрыть клапан. Жиклер не менял, остался тот-же. Может, воздушные отверстия увеличить? Но ведь с этими отверстиями до этого нормально работало? Причем, какого либо диффузора там нет вообще, жиклер выходит в алюминиевую трубку, в трубке 4 отверстия вверх, вних, вправо, влево. Далее все это соединяется с конфоркой (с полмиллиметровым воздушным зазором). Так вот, интересует, на каком расстоянии от этих отверстий должен располагаться жиклер, и если коптит -перемещать его в осевом направлении ближе к отверстиям, или наоборот, отодвигать дальше? |
| xarl 21/03/2020 19:06 |
sks144, выкинь ... ![]() |
| sks144 21/03/2020 19:25 |
Ну причем тут род занятий. Сейчас по роду занятий не всегда можно определить компетенции человека. Род занятий - бывший военнослужащий, теперь преподаватель, хобби - электроника, основная подработка - с 1990 года - ремонт электроники (в основном телевизоров, что можно отследить по моим сообщениям). Доводилось ремонтировать и сложные газовые приборы (газовые котлы, духовки, колонки), но только ремонтировать, а не создавать свои собственные. Выкинуть? а что вместо? Такое же чудо порошковой металлургии? Да, есть горелки лучше качеством, но в этой привлекла компактность и встроенная ветрозащита.
Давайте вопрос проще задам - в прямой трубе как должен располагаться жиклер относительно воздушных отверстий - быть перед ними, на уровне отверстий, или за ними. Каких результатов можно добиться осевым перемещением жиклера. |
